4天前
查看: 1926|回复: 5
[已解决] UNDO命令中得自动、控制、开始、结束、标记等选项是做什么用得?
发表于 2008-11-17 08:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
发表于 2008-11-17 11:35:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
各项含义如下:
: ?  m5 J  e/ b2 J7 A' E! f0 U1.自动:应用与一次执行一个以上命令的菜单项。其值为ON或OFF,为ON时,整个菜单为一步取消;为OFF时,一次取消一个命令。默认选项为ON。
/ M8 A" S. K) H$ w% ]2.控制:该选项有3个子选项,全部(A),提供Undo的全部功能;无(N),使Undo失效;一个(O),每次只取消一个命令,相当于U命令。默认选项为全部(A)。
$ I  z! @. K, z4 K2 Q' @1 Y3.开始:该选项与“结束”选项配合使用。可以通过这一命令把一系列命令定义为一个小组。当使用“结束”选项时,取消组中的所有命令。此时,U命令也能取消命令中的所有命令。( u! R$ U% Q1 r- N) N/ ^
4.结束:取消用“开始”选项建立的命令组中的所有命令。/ F, |, R; d6 \6 ~  J
5.标记:该选项与“后退”选项配合使用。用来在编辑过程中设置标记,以后可用Undo命令返回这一标记位置。标记可以设置多个。* p* r4 V+ j0 n2 N/ S
6.后退:使图形返回到标记位置,下一次使用该选项时,将取消前一个标记。
wsj249201 + 5 应助
发表于 2008-11-17 19:15:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
一般我没用到这个。个人忽略掉
 楼主| 发表于 2008-11-23 15:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
没用不知道,一个简单得UNDO命令居然有这么多功能,我一直不会用,二楼是从那里找到这些资料得?
发表于 2008-11-26 10:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
. ]) @' i/ ~) E7 U不太实用吧?
发表于 2009-1-13 10:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我们公司是用的H3C的S3600的交换机
请问怎么样才能用undo命令关闭一台机器不能上外网啊,小弟在此候教了,先谢谢了!!!
