查看: 1543|回复: 5
[讨论结束] S7-200存储卡使用
发表于 2008-11-17 09:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 日本
各位大侠,那个存储卡是不是必须得经过S7-200才能写入程序?没法直接从PC 经过一个转接口输入?求解。
发表于 2008-11-17 16:29:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
没有吧,很多200的CPU都不带存储卡使用的啊。
发表于 2008-11-17 18:58:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
必须通过S7-200的CPU才能导入程序。
 楼主| 发表于 2008-11-18 08:55:40 | 显示全部楼层 来自: 日本
谢谢,因为没有查到,我想可能只有这样。但就是觉得麻烦了。还是谢谢各位。
发表于 2008-11-21 10:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南张家界
用通信适配器后经S7 200 PLC 写入程序,好像没有直接写的。
