21小时前
查看: 1995|回复: 11
[讨论] 在高温状态下选用什么密封效果好
发表于 2008-11-17 09:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
一台小型减速机需要在100℃的环境下工作,因为结构紧凑,所以不能采用机械密封,另有要求不可以采用O型密封圈、骨架油封及羊毛毡,还有该密封为动密封,所以金属密封也不适用,请教各位,还能采用何种密封能有效的密封住箱体里的润滑油。
 楼主| 发表于 2008-11-17 09:43:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
怎么没有人指教啊,
发表于 2008-11-17 09:58:38 | 显示全部楼层 来自: LAN
采用沟槽式密封或迷宫式密封吧
发表于 2008-11-17 10:01:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  骨架密封圈,材料可选择耐油橡胶:丁腈橡胶(耐温100-120℃),氟橡胶(200-250℃)。硅橡胶(-70-260℃)。' x. D4 T: r" c7 n) G0 ?- t
2  柔性石墨密封圈,耐油,耐磨,耐温更高。
华氏911 + 2 应助
发表于 2008-11-17 10:25:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
聚四氟乙烯密封圈耐温200度
华氏911 + 2 技术讨论
发表于 2008-11-17 10:55:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
聚四氟乙烯或石墨。
发表于 2008-11-17 11:56:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
高温的乐泰密封胶,试一下了!
华氏911 + 2 技术讨论
发表于 2008-11-17 12:40:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
聚四氟乙烯密封带,耐腐蚀性能及耐温性能都不错
 楼主| 发表于 2008-11-18 08:46:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
谢谢各位的指教,这次设计对方提出很苛刻的要求,不允许使用聚四氟乙烯、及橡胶材料,所以我想问问柔性石墨密封圈外形是什么样的,在哪能看到外形及选用规格,谢谢!
发表于 2008-11-18 09:22:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你可以看看艾志工业的网站http://www.aigindustries.com.cn/,专业做盘根之类的密封材料,不知道有没有你需要的。
$ T* ^% u$ T1 N$ v8 g" I" w石墨密封很好,就是有一点会导电,而且比较油。
发表于 2008-11-18 09:49:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用石墨做密封圈的话,可能要存在会易碎的问题,因为石墨是油性的,多成压制的,在你的机器上用还是在运转当中,你要考虑了!!!
 楼主| 发表于 2008-11-24 08:51:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
谢谢各位的指教,我现在还选择阶段,就是一直想找个合适的,可是网上都找遍了, 还是没能找到合适的,郁闷啊
