查看: 6070|回复: 14
[讨论] 不锈钢复合板热压封头后的热处理问题!
发表于 2008-11-17 09:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
16MnR+304L的钢板为正火态供货,封头在热压后(热压初温度1040℃,终温度850℃)是否还需要进行正火处理呢?对此大家有何好的建议?
发表于 2008-11-17 11:31:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这要比较终压温度和材质单上显示的正火温度,如果终压温度高于材质单上的正火温度,则不需要再做正火处理。
发表于 2008-11-18 11:42:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
封头、锥体、拱盖等零件的热成型代替不了正火,这在行业内很多设计院是明令禁止的;
! a4 j4 i$ p" ]4 r# `图样要求正火状态,其一切的热加工之后最好还是做正火热处理。
发表于 2008-11-18 18:58:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
如果复层没用晶间腐蚀的话,可以不用固溶处理,如果能控制好终压温度,且随炉试板评定合格,可以不用正火处理,否则要正火处理!
发表于 2008-11-19 09:16:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这个问题讨论点有些偏颇,不锈钢是要求旋压的,热压成型的话,会损害其抗晶间腐蚀性能,引起强烈的金属分子晶格的突变。3 ~3 ^4 e0 x! H: L+ m
不锈钢复合板旋压有一定的技术难度,但并非不可能,目前有几个企业旋压技术比较先进。还是建议在尽量避免热处理对不锈钢的损伤的前提下,选择适合自己产品安全性的加工方法。
发表于 2008-11-19 12:46:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
目前业内的甲醇分离器厚度做到90+4,楼上的你上哪旋啊?
! y( ~! n: S( O1 J正火与否是看基材厚度而定的。
发表于 2008-11-21 09:55:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对的,这么厚肯定要热压,所以复合层要选超低碳不锈钢,这样受热时不会影响其抗晶间腐蚀的性能,只需要考虑基材就行啦。另外推荐控制终压温度高于基材的正火温度,这样就不用再做正火处理。否则两次加热厚度烧损也很厉害的。
发表于 2008-12-6 10:47:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
原帖由 sdlrslf 于 2008-11-19 09:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, }5 Z+ ^" \: O0 ~( o  H: L1 v% `
这个问题讨论点有些偏颇,不锈钢是要求旋压的,热压成型的话,会损害其抗晶间腐蚀性能,引起强烈的金属分子晶格的突变。# ?4 `7 O" e8 R7 z% W/ d" G% \
不锈钢复合板旋压有一定的技术难度,但并非不可能,目前有几个企业旋压技术比较先进。还是建 ...
% O& _0 D; o; \
# ]4 c% a1 V3 ?1 _& Y/ r请你介绍旋压技术比较先进的企业,因我们单位旋压的复合板(Q235B+00Cr17Ni14Mo2/20+4)有的基层开裂、有的复层开裂。谢谢
" T' N- B' V9 j$ U9 D, {# t( T; X2 @8 s0 Z
[ 本帖最后由 jzdlhya 于 2008-12-6 10:49 编辑 ]
发表于 2008-12-8 10:44:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也有过旋压封头开裂的问题,还是热压比较保险,只是需要控制一下终压温度,这样比较保险。
发表于 2008-12-26 14:59:24 | 显示全部楼层 来自: 欧盟
只要有产品试板或热成形工艺试板证明材料性能没有发生变化.不用进行重新正火处理.
发表于 2009-1-17 09:36:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
复层用于腐蚀介质,要进行固溶处理,热处理温度950-1150度
发表于 2009-1-18 09:57:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
原帖由 hhaa999 于 2009-1-17 09:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ z' X2 ?2 D2 z$ D
0 Q- S' N0 I  `( l! J
热压成形后,复层如何固溶啊?
发表于 2009-5-7 10:25:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
最终成型温度控制在920度以上,快速冷却,可以保证抗晶间腐蚀性能。或者成型后马上加热至920到950保温15分钟,出炉快速冷却,忌水冷。
发表于 2009-6-14 09:06:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
只要控制终压温度,并且有产品试板或热成形工艺试板证明材料性能没有发生变化,不用重新进行正火处理的
发表于 2009-6-17 18:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
原帖由 sdlrslf 于 2008-11-19 09:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& s; M" D& ]% O
1 @: ~/ O) A9 v# K/ M# W不锈钢复合板旋压有一定的技术难度,但并非不可能,目前有几个企业旋压技术比较先进。还是建 ...
- p4 H9 u( I5 M. j2 G8 B" ^' u, N6 U7 N1 b% e. V
不锈钢热压后需要固溶 这个不难的( ^4 N4 i2 F) x( U3 T- A1 C# f% I& m
好多设计院的工程技术文件中都明确要求 复合板不容许旋压!
