3天前
查看: 1328|回复: 5
[求助] 两个马达还是不同步
发表于 2008-11-17 09:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
两个一样马达各驱动一个负载,负载理论上是一样的,但是可能加工装配过程中导致负载有点区别,就使用了四平的自调式同步分流阀使两个马达转速同步,但是在使用过程中发现两个马达转速相差还是较大,不知道是什么原因。
. T; G1 {+ ]+ J2 g( |
6 _# K; o* n4 Q" ^求助....
发表于 2008-11-17 10:16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
原因应该是多方面的,首先你要确认两个马达的容积效率一样。
发表于 2008-11-17 17:56:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
如果选用的是同一型号规格的马达:" p9 C" J9 i! z1 l3 d% w
1、两个马达负载是否相差很大?负载很大就要考虑容积效率,但不至于“转速相差很大”;
  A" E( y5 |' u, U2、分流阀在使用时阀口的阻力大一些,能使分流阀很好的工作,也就是选择阀的最大流量为要求的流量。仅供参考。
柠檬咖啡 + 3 应助
发表于 2008-11-17 19:05:39 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
这种设计,实现同步太困难了,还是放弃吧.
/ n9 O' B" a3 U! d不知道你驱动系统的原理,如果让两个东西同步,可以用一个马达驱动轴,轴上带两个齿轮,再去用齿轮驱动你的两个负载.
柠檬咖啡 + 3 非常好的建议
发表于 2008-11-17 19:49:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
自调式同步分流阀也有误差看一下说明书。
发表于 2008-11-30 16:11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这种同步基本上是不可能达到理想的状态的,你可以考虑是否可以机械同步或者是采用一台主动,另一台被动跟踪的办法,不然是很难的
