查看: 13855|回复: 11
[已解决] 请教攻丝M16X1.5,孔需要钻多大?需要扩孔吗?
发表于 2008-11-17 11:15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江大庆
发表于 2008-11-17 13:18:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
底孔14.5,可以一次钻出,不用扩孔。
发表于 2008-11-17 13:50:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
看你的材料,一般钢件14.5,铝件可以14-14.2
- s' s; [5 D: e/ {8 X$ B, @4 j8 d) g
钢件最好先扩孔
发表于 2008-11-17 22:55:47 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
螺纹底孔值可以简单这样计算:名义尺寸-螺距,即16-1.5=14.5。& c/ N: R$ k" R$ L% u, |, a
攻螺纹一般不扩孔。
 楼主| 发表于 2008-11-18 09:22:59 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
有一个公式16-0.866X1.5X2=13.4
) c. B- A' S1 {% S还有从螺纹加工工艺手册上查到应为14.379 b9 _. z0 P  @- [+ H
大家告诉我的是14.5+ I+ D0 U! Q+ b6 [; ~" q
我该选择哪一个啊???
发表于 2008-11-18 18:51:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该是14.5
发表于 2008-11-18 20:08:04 | 显示全部楼层 来自: LAN
建議鉆14.5
6 g  B: Y3 b" _* e" g. N0 y3 E因為比較好攻牙。
发表于 2008-11-18 20:23:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 whyishe 于 2008-11-18 09:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 ~1 r3 t( P) g. l0 F
; K% `4 T% \$ F* j! @2 X还有从螺纹加工工艺手册上查到应为14.37
. K+ R4 _; h# F% b大家告诉我的是14.53 i( H4 p+ r' a( g0 B
我该选择哪一个啊???
/ w; G1 b6 \5 O+ ?+ `' V
你查一下螺纹三径的公差就知道了,公差很大的,从攻丝角度尽量大点,不影响强度的前提下。3 b) V: m+ H6 @8 Q
如果手头没有该规格,上下大点小点都可以的。
发表于 2008-11-18 20:52:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
铝材质的:14.4---14.5
6 u# E" U3 a4 Z2 \. ~  建议楼主,买个通止规,只要能通规通,止规止就可以了。
发表于 2008-11-22 22:01:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
5楼的你能找到14.37的钻头吗?多去车间干干吧。 :lol:
发表于 2008-11-23 10:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
应该就是14.5
发表于 2008-11-23 17:44:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是14.376到14.676可以找GB196、GB197查到这个尺寸的。
