查看: 1512|回复: 1
[求助] 在熔炼过程中各种合金在钢中的作用
发表于 2008-11-17 13:44:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东肇庆
请大家不要误解,我想找的是钢在开始熔炼,到浇注后冷却整个过程(熔化\凝固)中,各种合金元素在钢液中的作用.* }3 H' x# B3 w8 b* W
主要是在熔炼过程中的反应( P. V  x" g! A* D0 _9 X3 E
' T; I# k( x1 k! l3 M. {
) @" {+ @9 T, d* B, A8 b1 p请朋友们给一点资料看看
发表于 2008-11-17 16:14:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
1.锰( Mn )和硅( Si )5 E* j: h/ o, e4 G# T
    炼钢过程中随脱氧剂或者由生铁残存而进入钢中的。
( a  a8 Y! E# L7 {  t Mn:在碳钢中的含量一般小于0.8%。可固溶,也可形成高熔点MnS(1600℃)夹杂物。 MnS在高温下具有一定的塑性,不会使钢发生热脆,加工后硫化锰呈条状沿轧向分布。 ! w! D# I3 D) P4 f+ T
Si:在钢中的含量通常小于0.5%。可固溶,也可形成SiO2夹杂物。 - k* B/ T; e2 M+ c
    Mn和Si是有益杂质,但夹杂物MnS、SiO2将使钢的疲劳强度和塑、韧性下降。0 ?. V# Y% l" ~* J8 E
2.硫(S)和磷(P)  c+ a* w" A7 r; v, |3 f  g' X. L
S:在固态铁中的溶解度极小, S和Fe能形成FeS,并易于形成低熔点共晶。发生热脆 (裂)。 6 h# w6 g0 l2 r: J) ~- M
P:可固溶于α-铁,但剧烈地降低钢的韧性,特别是低温韧性,称为冷脆。磷可以提高钢在大气中的抗腐蚀性能。
& ~5 w/ }# u! C; y) ]! v2 J3 FS和P是有害杂质,但可以改善钢的切削加工性能。    " {5 ^: l/ ]# S2 e; ]: m5 R
3.氮(N)、氢(H)、氧(O)) y4 M2 M3 y8 }& _" w3 K
N:在α-铁中可溶解,含过饱和N的钢经受冷变形后析出氮化物—机械时效或应变时效。N可以与钒、钛、铌等形成稳定的氮化物,有细化晶粒和沉淀强化。
# r0 O5 l( R! N5 V# B" J. ?H:在钢中和应力的联合作用将引起金属材料产生氢脆。
% ?) ?  j: b& s7 z4 M7 Z! ]" P. k% gO:在钢中形成硅酸盐2MnO•SiO2、MnO•SiO2或复合氧化物MgO•Al2O3、MnO•Al2O3。2 d' m; p8 `7 j. e6 f1 b, o
  N、H、O是有害杂质。
