21小时前
查看: 4500|回复: 10
[已解决] 45号钢是A3钢吗?
发表于 2008-11-17 13:46:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
发表于 2008-11-17 14:01:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
45钢:平均含碳量为0.42-0.50%,平均含硅量为0.17-0.37%,平均含锰量为0.50-0.80%,平均含硫量<=0.035%,平均含磷量<=0.035%,平均含铬量<=0.25%,平均含镍量<=0.25%,. O9 u. i( l2 s  ]
45钢
7 c3 ^' y; A3 _0 R  H! ]7 a8 X含碳0.45%左右.
8 M# V& k9 d9 K推荐热处理温度 ) ?3 H, R! k, i* K
正火:850
+ \3 f5 j& X% c9 T" Q  f2 w0 p2 [3 v淬火:840
" ]2 b7 _/ z2 |& j5 r$ M8 {回火:600
7 G8 l1 g: G6 T/ ]% D. p抗拉强度:不小于600Mpa & F$ r1 `7 r, D1 p+ A4 l+ ^; [
屈服强度:不小于355Mpa
. j8 \1 P. R8 y# S) J$ H- K伸长率:10% 9 J  y7 S0 @4 ^) E. |, u% Z; {; G
收缩率:40% ! v( ^; @3 N. P% r& C3 _
冲击功:39J
, U/ t! `6 V# a4 h) n+ S, u钢材交货状态硬度:不大于
, B( T7 H' @4 g6 i# A$ G" @. |未热处理:229HBS
( v" M# ~; o: V& ?8 S退火钢:197HBS 9 X) P' L4 {& J& J3 |% T
应用举例:
- ^9 H6 |2 u* v( b: i/ \) h6 C用于制造齿轮、齿条、链轮、轴、键、销、蒸汽透平机的叶轮、压缩机泵的零件。+ E- B: o# \* g% N6 C3 x% X
9 |1 ]5 E/ v& z9 K高强度中碳调质钢,具有一定的塑性和韧性,切削性能良好,采用调质处理可获得良好的综合力学性能,淬透性较差。用于制造强度要求较高,韧性中等的零件。通常在调质或正火状态下使用。为了使钢具有必要的韧性,并消除其残余应力,应将钢淬火后回火成索氏体。在水中淬火时有形成裂纹的倾向。形状复杂的零件应在热水或油中淬火。这种钢可以焊接,但焊前需经预热,焊后应热处理。表面淬火硬度一般为HRC 40-50。用于制造较高强度的运动零件,如空压机、泵的活塞,蒸气透平机的叶轮;重型和通用机械中的轧制轴、连杆、蜗杆、齿轮、齿条、链轮、键、销子等;可用于代替渗碳钢制造表面耐磨的零件,如齿轮、轴、活塞销等,但需经高频或火焰表面淬火;也可用作铸件。
8 U% M% ]( }: c6 a, r8 Q: o, _, m. |, Y8 t- S
    生产品种 圆钢、方钢、六角钢、扁钢、热轧厚钢板和宽带钢、热轧和冷轧薄钢板和钢带、线材、钢丝、钢管。
4 D9 G1 W% b/ L* s
$ o; @+ O* @# w  a& _% [[ 本帖最后由 骑着乌龟赛跑 于 2008-11-17 14:04 编辑 ]
plc + 5 应助
发表于 2008-11-17 14:20:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
45钢是优质碳素结构钢,力学性能楼上已述,纠正两点:延长率16%;冲击值40%(不是收缩率),试样毛坯尺寸25mm。! y# K2 r5 p; P5 Y
45钢不是A3钢,旧型号A3钢相当于现行的Q235,是碳素结构钢,属于低碳钢。
$ f6 Q1 i4 V% x4 C0 u0 W5 d: }! m( [$ b3 i: }5 b3 H
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-11-17 14:36 编辑 ]
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极参与
发表于 2008-11-17 15:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
45#钢是优质碳素结构钢,A3钢是普通碳素结构钢,成份及性能都有差别。一般情况下,45#钢性能好。
userkypdy + 2 积极参与
发表于 2008-11-17 15:36:01 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
原帖由 gaoyns 于 2008-11-17 14:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% Z& g& e: s) ]4 ^6 K" Z3 r4 O45钢是优质碳素结构钢,力学性能楼上已述,纠正两点:延长率16%;冲击值40%(不是收缩率),试样毛坯尺寸25mm。
$ a5 B9 J  J" A0 i0 `4 K45钢不是A3钢,旧型号A3钢相当于现行的Q235,是碳素结构钢,属于低碳钢。
- c; ?$ X# [; s有Q235-A和Q235-B两种吧!个人认为A3是前者不是后者!
userkypdy + 2 积极参与
发表于 2008-11-17 15:43:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
A3钢属于低碳钢,无法直接淬火,必须先渗碳。而45号则不用。
userkypdy + 2 积极参与
发表于 2008-11-17 20:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
一般来说  我们常见的钢板就是A3的
userkypdy + 2 积极参与
发表于 2008-11-17 21:34:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回复 5# 914438418 的帖子
Q235具体可分为Q235-A,Q235-B,Q235-C,Q235-D。这是等级的区分,所代表的,主要是冲击的温度有所不同,分别为:Q235-A级,是不做冲击;Q235-B级,是20度常温冲击;Q235-C级,是0度冲击;Q235-D级,是-20度冲击。在不同的冲击温度,冲击的数值也有所不同。其力学性能都一样。
. c( R- h$ Y. f. M4 r) c: W
% L. @  r& \8 q1 _[ 本帖最后由 wangxiayi 于 2008-11-17 21:36 编辑 ]
userkypdy + 2 积极参与
发表于 2008-11-18 08:29:48 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
原帖由 wangxiayi 于 2008-11-17 21:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* l# D5 D5 x& W' W& f
Q235具体可分为Q235-A,Q235-B,Q235-C,Q235-D。这是等级的区分,所代表的,主要是冲击的温度有所不同,分别为:Q235-A级,是不做冲击;Q235-B级,是20度常温冲击;Q235-C级,是0度冲击;Q235-D级,是-20度冲击。在 ...
- p) m! d" d" `* r! N! D
张见识了,谢谢!记下了
发表于 2008-11-18 08:35:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
学习了,谢谢!!!
! O: l. F  J' o0 ]6 r/ C材料力学的例题老出现a3钢,现在终于知道了
发表于 2008-11-18 19:31:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
45#钢是优质碳素结构钢,A3钢是普通碳素结构钢,45钢一般需要经过热处理,焊接性能不如A3,A3是老牌号,一般市面上买到的角钢,钢管,钢板都是A3的,一般交货状态不经过热处理
userkypdy + 2 积极参与
