查看: 832|回复: 0
[分享] 铬在金属材料中的作用
发表于 2008-11-17 20:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西
铬在金属材料中的作用
, ]% r" u# b+ N( M- Q+ X7 K2 C3 _8 e! [4 z2 E. o" x
$ \8 R: g' ^9 J* h
* p2 C/ _6 J- U% [$ f. Q( q  8 u/ c# O* ~  o* F- d
& P  ?% p& e( h! Q4 M1 J! A
0 Z, K+ K2 \$ u) s
1 铬对钢组织的影响) E0 T* H  {5 F' X# T" B: p
; y2 @1 @0 E% |/ s5 L6 m0 Y7 X
铬是一种碳化物形成元素。在金属材料中,它能与碳生成Cr3C等金属化合物,而这种金属化合物具有较高的强度、硬度。当它以颗粒状弥散性分布在金属基体上时,能大大提高材料的强度、韧性、耐磨性。
- u8 }- E& ]9 R0 K
9 p! ~- U6 a: v/ L0 G+ f8 f2 铬阻碍奥氏体晶粒长大8 F3 r% j4 f' y
, _# d. M1 _1 V除锰以外,所有合金元素都能阻碍加热时奥氏体晶粒的长大。在材料中,它与碳形成的碳化物Cr3C的存在,当加热的温度不太高时,这种未溶的碳化物能阻碍奥氏体晶粒的长大。这样就易获得细小的奥氏体的晶粒,从而获得细小的冷却后的组织。我们知道,细小的晶粒比粗大的晶粒具有更高的强度,更好的塑性、韧性。2 V( W6 D' G+ \% Z
2 o5 I& _* q' S' s4 T
3 铬能提高淬透性
% ~( r1 d( x# v. a, t0 m
4 q. r3 k2 v# ?( r6 {8 G: V材料经淬火处理,目的是为了获得更多的马氏体组织。含铬的合金,当淬火时,铬能使C曲线(奥氏体等温转变曲线)右移,并出现了双C曲线。这样降低了获得马氏体组织的最小冷却速度,则更易获得马氏体组织,从而降低了残余奥氏体的含量。在回火时就能获得更多的回火组织,而这种回火组织性能优良是我们所需的。) r* T& ~( T2 P- |, c7 _9 f$ Z
# Q$ w4 U5 t4 E3 T- W% I) T" H
4 铬能提高钢的回火稳定性
+ q3 M4 T* m1 k) f6 }3 N
: J2 B; z0 J% B6 ?; g& d$ |$ K回火时,铬减慢了铁与碳原子的扩散速度,因而使淬火钢回火时马氏体不易分解,并减慢了碳物的形成与聚集。在相同温度下回火时,合金钢的强度和硬度比相同含碳量的碳钢为高。反之,当回火成相同硬度时,合金钢因回火温度高,回火时间长,而具有较高的塑性、韧性,其内应力也小。0 [9 s0 ]( P" q- s
- n6 M8 B9 j- W+ ?) K. c
5 铬在不锈钢中的作用
! a, B% C  I. O% }
1 N; m; F3 n" [7 t, p4 }7 ?
铬是不锈钢中最基本的合金元素,其含量一般均在13%以上。它的主要作用是提高钢的耐蚀性。在氧化性介质中,有使钢表面形成一层牢固而致密的铬的氧化物,使钢受到保护。铬溶于钢中能显著提高钢的电极电位,降低了因电极电位不同形成的电化学腐蚀。铬还能与镍配合,可形成单相奥氏体组织并赋予钢良好的耐蚀性、良好的韧性和强度。由此可见,铬在不锈钢中的作用尤为重要。综上所述,铬在金属材料中的作用十分重要。我们充分认识到这一点,合理地将铬应用于各种材料中,对材料的性能可起到很好的改善作用。
