发表于 2008-11-18 00:58:06
来自: 中国吉林吉林市
◎定扭矩,内置 ACCU-TRK 自动断气型控扭机构,精密控制扭矩:
. m- \$ A4 p; V& L8 E拧紧到达预先设定的扭矩,控扭机构瞬间关闭内部气阀,马达即刻停转,批头不再转动,确保高精度重复拧紧扭矩、减少反冲力、节省空气消耗、提高生产率。
) {( z; J- N" @$ @! q$ ?◎扭力调节方式:通过附带的小螺刀调节扭矩离合;
m% ~ G2 Y0 h3 i% V- L3 k% {◎更换不同的扭矩弹簧,即可获得比标准配置弹簧可设置扭力更宽的可设置扭力范围。也可以快速更换整个断气离合(预先设置为不同扭矩值)。
! J/ c' a+ q0 N◎旋转/定扭方向:双方向,左旋或右旋定扭矩(正反向定扭;个别型号正向定扭矩,反向不定扭矩)。 ; p: X& M; j" z2 R, e
◎耐用性:内置欧博优质气动马达(旋转动力部件),精密减速机,特殊金属制造并经过热处理的精密传动机构零部件,精密轴承,确保高可靠性、长久耐用性。
! F; A5 ~3 N2 e/ I l◎手柄型式:人机工程设计,软塑、防滑、舒适手把(直柄),直柄、枪柄,简洁外形,操作方便;容易安装辅助手把、挂钩等附件;可选配置多功能反作用力臂。 & d H5 k/ a! Q- ^! a. f) Y
◎工具启动:下压启动、手杆、枪扳启动。
8 A9 q# `* ~ I& |& z+ }2 U0 ? ]/ o◎1/4" 标准六角批头夹嘴,插拉式,或快换式。 3 w7 ?' u5 X* Q& }2 U
◎震动、噪音等参数完全符合CE(欧盟)、ISO标准。. h% D1 F4 I6 h+ P/ q3 ~! n9 y2 }
◎可选配置加强的消声套管(工具已自带标准消声器),可以再消声20-30%。 ' \# D* C6 h+ Z
◎适用于需要精密控制拧紧扭力的应用,一般是硬连接;拧紧装配螺钉、螺母、螺栓,适合大部分工业装配使用。
`/ U, v$ t2 o$ [, c◎由于90%以上的零部件是由欧博意大利工厂自己生产,欧博能够严格控制品质和成本,具有很高的性能价格比。
/ I' Z' a$ F* z& Z7 ]( n1 O8 z' f8 [◎适用各种的螺丝头/螺母类型 根据需求,可选配置套筒或批嘴。)
" M2 t% p3 P4 L( Q7 A 2 Q" R1 U1 |5 B; ?: U. d
◎可选配置扭矩校验仪;
& j9 N3 _$ q+ E2 y◎可选配置拉力平衡器,或辅助摇臂;
% U8 {& Z9 x3 p5 k2 ^" W8 n6 \◎可选配置三联件(过滤、调压、油雾器)、气管、快速接头;$ ~% F& |/ U! J: R
4 K! V6 ], [' O: C8 c0 q1 U
应用行业:
' ^# Y r- k( e# i家电 仪表 电子 汽车及零部件装配 机器装配 机电设备 各种零部件 木工 家具 造船 航空 门窗 等;
. G4 O/ L; V1 X5 m8 T+ Z
5 W0 P& p, D4 Z, r# m2 X更多资料:" p1 c* P* D7 X
中英文样本(PDF格式) | 说明书(PDF,英文、及欧洲多国语言) AMI-AT系列 ERGOVI-D-AT系列 ERGOVIT-DL-AT系列 ERVIT-AT及ERGOVIT-AT系列 AD系列 | 产品相册 | 附带配件 | 可选配件(套筒、螺丝刀头) | 本页面PDF格式 |
; a. g0 K, x" J& l- B: ]3 d- e& B9 }1 ~' W
提示:; T: I7 x/ Q4 x+ Y
主要选型参数是拧紧扭力、精度和转速。
: |! ]! h! l8 C: d( h' a9 N4 P3 B, @
选型帮助:6 S+ h7 L0 `7 m$ `5 P. f- `
若选择具体的型号有疑难,请完成此选型单(RTF格式),并咨询我们。若需求此网页未列出的更大扭矩的同类拧紧工具,请咨询我们。
9 C9 F* B* y4 Q, S9 y0 T* R: W* \4 L Z- t3 _( p
! I) F/ \1 d0 c5 `9 }6 ISTRAIGHT SCREWDRIVERS - Push start) S2 b o: }1 v; y6 g3 v
直柄精密气动螺丝刀 - 下压启动 0 V4 j6 N4 ~/ S( ?
& K! c: `' _% w3 ^- o5 d8 O' Y8 G6 `5 n7 @
WATT: 70
; g: r7 m/ X8 C& y7 u6 L* ?) E1 z! A- d+ l7 e' J4 [ F7 F8 D
Model3 p& q: Q2 g7 o$ Y
型号 Code! I; y, h0 [- J, o8 C1 i
编号 No-load speed
) l s7 I. T* Z! w空载转速 Screw tightening) }( v* v9 K& |6 ~( t
拧紧能力 Torque
8 T9 b7 x W. j. |0 t) `8 ]0 m扭矩 Spring
+ A' F' ? ^1 ~; S% r: eColour
" m- D+ _4 U9 d. F6 i1 _弹簧颜色 Length. z% i8 Z" I( v( ]' \
长度 Body( \% ^. O) `7 ? F% g* t/ U
直径 Air Connection
2 J1 H2 P3 c, b8 r/ r$ @: b6 w空气接口 Weight$ v4 @- ?3 O4 `5 y- w: r8 Z* r) h
重量 Hose* R5 D( G3 i# ?" m) |$ B2 q- O: d3 z
气管 Air consumption; @; M8 `4 S0 u% q; k
空气消耗 dB (A)
" \! e2 Z& d, U& V0 ~-- -- rpm
3 A& Z1 o. F/ T, k; C! [1 ~" C# d' {/ ^转/分钟 Metal
& Q' P7 F4 P8 `; {, L) ^) m+ d金属 Nm# m: {" g5 s- c7 i) a
牛米 mm Ømm -- Kg Ømin mm
) p( X* r0 c; D最小 Nl/min -- & L8 r. ~+ X5 [) k
AMI22AT 8301052 1200 M3-M4 0.4-2.5 Blue 215 36 1/8"Gas 0,5 6 300 70 " S. I2 |7 ^8 ^) W
AMI44AT 8301054 800 M4-M5 0.4-3.5 Neutral 215 36 1/8"Gas 0,5 6 300 70 ; Q, a9 x- M1 i8 y! Q
AMI66AT 8301056 500 M4-M5 0.4-4.2 Neutral 215 36 1/8"Gas 0,5 6 300 70 6 e& J l6 y- m& H; h# m& k$ V: [. b D
Hexagonal coupling 内六角夹头: 1/4"
- e; I5 W, _. V' s w带快速正反转切换开关
9 i$ _/ B% z' {) k% N) Q1 H噪音可以降到65dB(A) 8 Z( J" _6 M" u& B. n
' h0 z j% L% lSTRAIGHT SCREWDRIVERS - Push start
" C* O, }0 Q- r* ]直柄精密气动螺丝刀 - 下压启动
( b5 Z. H* D- u. U! z7 I2 @2 w7 v* o4 H8 u2 I1 K! ?0 J
* K2 W6 X# ]- O K* \/ I) l1 ?& G! X% CWATT: 220 : O4 h0 n: F- S$ P
- k/ Y3 B2 K' Z+ Q8 k) R( H
Model
1 l% Y$ u# v; T" S* g1 C型号 Code) D& t; D) G' D2 J
编号 No-load speed
+ a3 U& }1 l! N. c" S# p( m+ }空载转速 Screw tightening
9 G* p. N* ?/ m$ p拧紧能力 Torque- r: k* @: v' g4 D
扭矩 Spring
9 F$ J; @8 r0 M) }/ B- CColour
8 a" o- a F" N% q' `8 a% b( Z弹簧颜色 Length
4 E3 D5 {# |" a) E# j) X. y9 }长度 Body% W$ s1 Z8 w5 {, t3 {( Z* t& O
直径 Air Connection
' g( m1 r/ V8 K3 X' r5 b空气接口 Weight9 m& Y/ V( U# t7 [
重量 Hose/ V% Y+ P2 [: X% D2 y- ~
气管 Air consumption
% c' Q+ d1 L" t9 a: I* H4 D, F' m空气消耗 dB (A)
! d: l; g) T0 f-- -- rpm
( W. j' F! p- J# w转/分钟 Metal& m4 V& d. {$ |2 b
金属 Nm
\: n9 S/ t$ j0 Q7 s) ^牛米 mm Ømm -- Kg Ømin mm1 Y- P- S+ V$ G7 w8 n( u
最小 Nl/min -- " x- ?% p! {/ D/ ^) i( h1 b4 S
ERGOVIT20DAT 8301172 2200 M4-M5 1.8-3.5 Orange 268.5 43 1/4"Gas 0,95 8 430 82 $ V: ~, b: t d& X6 E( Y
ERGOVIT30DAT 8301173 750 M5-M6 2-7.6 Silver 292 43 1/4"Gas 1,25 8 430 82 - \' s3 l5 |; S/ s6 y% X+ k
ERGOVIT50DAT 8301175 420 M6-M8 2-12 Silver 292 43 1/4"Gas 1,25 8 430 82
. L! F: N4 o0 WERGOVIT70DAT 8301177 310 M6-M8 4.8-14.6 Gold 292 43 1/4"Gas 1,25 8 430 82 2 `# r/ d! n& ~- x( u1 u0 X V
* C% u3 u2 k1 M' g* MERGOVIT50DAT安装GOLD弹簧,在6bar气压下最大实际输出12Nm.
- L; F% @0 _" z* K6 S E噪音可以降到75dB(A) ' B; W g8 X% g2 t6 P- A: ]
& @2 N( m$ d. ^5 F; |2 M) z3 z* H; p w
STRAIGHT SCREWDRIVERS - Lever start
$ l1 P2 [0 ~6 F4 P: I8 n) D直柄精密气动螺丝刀 - 按扭启动
~4 X* ~& Z1 p D1 e
7 s4 z' ~7 F5 R7 J! E: ]9 W$ Q/ \' k& Q0 h0 N% @9 }9 e0 R
WATT: 220
2 L Y8 i$ T' l9 |0 z
* m2 r. G) ?; O! S% OModel
( M7 q2 \2 U1 `* ~) B4 m K型号 Code
$ [4 w! K4 i, x' u, I) G编号 No-load speed9 K+ Y3 q6 H% A# M6 q/ k
& U0 s1 D/ T5 e拧紧能力 Torque
9 g5 p5 N' ]8 P. b6 o8 {4 K" t* ?, w, U扭矩 Spring! g( }! Z: G- a& n
Colour g3 z4 T3 B: c9 H0 R
弹簧颜色 Length$ Y3 T5 e y/ f
长度 Body. ?$ H; s, g3 c& m, V2 {, w
直径 Air Connection4 `! A1 P# h* S( T* ]0 i
空气接口 Weight# W6 W5 k0 X! ?$ M- c
重量 Hose
6 H$ r3 \! ]( U气管 Air consumption
I/ _- R/ `1 c, D9 l& g, R& S空气消耗 dB (A) ( y* h+ G/ {5 J6 z
-- -- rpm1 ^ p2 g9 N7 Q" y3 R9 B+ m
转/分钟 Metal
$ F0 a1 x& {# N1 G; ?金属 Nm
$ V: L3 D7 ?7 [: @牛米 mm Ømm -- Kg Ømin mm# k4 Z; ~# y$ n1 t8 a/ N$ w
最小 Nl/min --
: j2 \! `4 q4 @" ?5 ?. nERGOVIT20DLAT 8301182 2200 M4-M5 1.8-3.5 Orange 268.5 43 1/4"Gas 0,95 8 430 82
6 }! ^. \, n) v. b r% QERGOVIT30DLAT 8301183 750 M5-M6 2-7.6 Silver 292 43 1/4"Gas 1,25 8 430 82 3 S% a, P3 V" ]! d0 E0 c7 w
ERGOVIT50DLAT 8301185 420 M6-M8 2-12 Silver 292 43 1/4"Gas 1,25 8 430 82 . }) a1 J, Y# s- I/ G
ERGOVIT70DLAT 8301187 310 M6-M8 4.8-14.6 Gold 292 43 1/4"Gas 1,25 8 430 82
# p' G2 I% j- y) c5 m3 qAN15/600/SP M10-M30 -1400 1/4"Gas 8 430 82 6 ?9 L4 A& v# j+ a8 i% P- U
Hexagonal coupling 内六角夹头: 1/4"6 D6 {( M5 T. Q. V
ERGOVIT50DLAT安装GOLD弹簧,在6bar气压下最大实际输出12Nm.5 ^; a- g8 a* G9 e' d: N5 I9 Q
可以提供更高扭矩的此系列拧紧工具,请咨询我们.% L. E& {5 a( U% I
噪音可以降到75dB(A)
& I0 F: ^' ]9 M8 u$ ?/ j5 `' o0 e
9 y; q6 L2 r3 J) E: S- M9 F直柄精密气动螺丝刀 - 按扭启动
0 h& c! H0 N5 i
9 u/ ^+ A* t( v8 F3 `3 A+ \: Y3 j" b7 [* v$ {* r2 I+ s, \
WATT: 320 + U6 X! d0 M6 F) l" C
5 j- M' o) ]! ]7 D; E8 B, o+ k! ?2 i
Model0 N5 g( D$ V% {, R
型号 Code
1 j1 q% i3 Y# c7 N* f编号 No-load speed6 m! k% ~4 i& |& v' \" J
空载转速 Screw tightening4 v; Y; Q7 L& `' ^/ d) c9 K6 F+ D
拧紧能力 Torque; y% z1 ~- p6 D7 A O% ?# j
扭矩 Spring
9 j0 ]! g2 P; B$ b1 q: U) Y- BColour4 F3 a5 K! v( B7 g; u% D( l4 y
弹簧颜色 Length
4 [& T) x. |2 Z- f) _) B" @% s6 ^长度 Body8 r+ X3 F1 o/ y% @
直径 Air Connection
$ F4 a h S8 P* ]; ^# h0 J$ h空气接口 Weight
- {0 a, W& c$ [2 V! ?重量 Hose
5 z6 W) {4 B* O H气管 Air consumption
$ T8 A% b2 U& ?$ U1 t空气消耗 dB (A)
X0 O- d* N) Q" }0 y) i. e7 d9 T-- -- rpm, o* v2 q: |: v, n t. k9 p* M
转/分钟 Metal
1 u$ T. u/ |4 Z7 D金属 Nm
" Q# Q& m ?/ Z' {" ?, Y1 G5 F R4 x牛米 mm Ømm -- Kg Ømin mm0 x; a! M0 n. W
最小 Nl/min -- $ [3 L* o0 ]# q p7 R+ ]$ t
AD50-350AT(*) 8301188 350 M6-M10 9-27 Silver 365 47 1/4"Gas 1.8 10 600 84 # v6 n, x3 {, O7 j7 ^, F% O. F
AD50-250AT(*) 8301189 230 M8-M10 13-35 Silver 365 47 1/4"Gas 1.8 10 600 84 1 c; D! J) d; X' k# X8 w( w, j/ s4 `
AD50-350AT/SP M10-M33 -1800 1/4"Gas 10 600 84 # y* v& E' [" H. @; {* Y* {
" u$ W" T4 l- {+ ]7 {( ?(*) Can be used with arms or reachtion bars. 需要配合辅助手把或反作用力臂使用,或其它辅助臂使用./ `' R8 ^+ r) |. H. M
可以提供更高扭矩的此系列拧紧工具,请咨询我们. 1 g5 m3 ?% |5 H) \$ q
$ @" f6 P* B& h8 ]: H T9 ?
GUN SCREWDRIVERS - Lever/push start4 k2 E; F9 O$ T. m
枪柄精密气动螺丝枪 - 按扭/下压启动 / h6 ?+ X1 |( {9 j
' N& o% Y9 a$ v& w
7 i5 E+ U# j8 ^WATT: 130
8 M) y9 M% B. Z& E1 }9 R. {8 `' B1 H
Model
" I& J# o, j, a) z5 K7 V1 h型号 Code1 t t8 m2 A: E% j/ m. X+ e
编号 No-load speed" w5 q+ B9 L, Y1 j( s/ A, ~3 j, @
( G# \7 [) y5 h拧紧能力 Torque
2 N4 `. H8 e9 }$ C1 X+ k' ~2 m' `7 ^扭矩 Spring
, @& r# j9 }4 }+ K. i$ PColour
5 V6 K5 Y+ _# T' h' \0 R+ y1 |弹簧颜色 Length
7 Q/ U$ ~0 L: u2 F9 z长度 Body! n6 ~$ Q1 O3 E) N. Z; N7 S
直径 Air Connection8 W; }/ I) d1 |% q8 e$ i8 h
空气接口 Weight
' u. _/ B8 r' A5 f( I/ D重量 Hose0 Z2 ?+ L4 Q) k/ J' K9 M9 N8 r
气管 Air consumption
0 t5 _* ]; P n0 z3 M# u空气消耗 dB (A) 2 y8 h( ~1 M2 Z) s$ |( C# Y# l" K
-- -- rpm
( d4 y4 [: z3 q$ O6 y转/分钟 Metal
% } i: ~( c) P金属 Nm
; i% r2 `+ i4 u! K5 y0 V. T! w牛米 mm Ømm -- Kg Ømin mm y/ I/ ~ w J
最小 Nl/min -- . d1 c3 s+ }* N6 ~$ `
ERVIT20AT 8302302 1200 M3-M4 0.4-2.5 Blue 218 38 1/4"Gas 0.75 8 280 73 9 u* ~, [1 I; J* ]0 a0 J9 h
ERVIT40AT 8302304 800 M4-M5 0.4-3.5 Neutral 218 38 1/4"Gas 0.75 8 280 73
) [% x, A' p y4 C5 [$ pERVIT60AT 8302306 500 M4-M5 0.4-4.2 Neutral 218 38 1/4"Gas 0.75 8 280 73
0 \/ B2 H( |5 o! e9 WHexagonal coupling 内六角夹头: 1/4"# C& _: v' m4 v% E6 G5 U
带快速正反转切换开关0 D6 z* ?( K: s! c N' V4 [
噪音可以降到68dB(A) g: _. r, c5 o0 U
% {& }: b; U8 DGUN SCREWDRIVERS - Lever/push start
1 O" d k: G5 g! O0 U枪柄精密气动螺丝枪 - 按扭/下压启动 8 j9 N, X; y& p9 D$ c, @
3 [2 j9 Q7 V- Y* @: E
- M# o9 k1 ]7 j2 Y7 K" O: R yWATT: 220 , S+ m* Z% Y* x! Y$ |; G5 b
+ k# z% o4 _0 P: GModel; w" c$ c, t, X/ E1 B0 ]0 Q
型号 Code
/ \. F, |8 C7 v2 b, f/ Z' g2 {编号 No-load speed" ^% m1 ?2 }3 d0 c4 X7 P
$ F+ h8 V% F p, B# o3 P/ z拧紧能力 Torque/ q: L+ ?) t9 A. Z: _# o, o- _/ R
扭矩 Spring
0 g" P7 N5 P/ Y$ \- p+ ]1 `4 M* Y) CColour
/ k$ D' P, r. m" \弹簧颜色 Length2 A* h% _" o: Q9 L5 @' ~# |
长度 Body" K2 B* y, t! m" C5 z
直径 Air Connection
/ O! I' n$ ~6 m8 n空气接口 Weight& P) s9 z" `" `7 G Y9 @/ J& k( G/ S
重量 Hose2 `$ l! N# L$ s
气管 Air consumption
+ o$ } `! n/ ]空气消耗 dB (A)
7 h0 s( F- U: j# I-- -- rpm$ Q1 L T D0 N/ F4 a- Y
转/分钟 Metal
) Y! t" p/ e8 M1 o2 A7 Q9 Y4 M- I金属 Nm
8 C' t) w- C7 g. o( Z$ I1 s4 k牛米 mm mm -- Kg Ømin mm7 j! s# d% s, P
最小 Nl/min --
" h1 n! h. B" u9 a9 Z0 FERGOVIT20AT 8302311 1800 M4-M5 1.8-3.5 Orange 235 38 1/4"Gas 0.9 8 420 78 ' |$ U. l2 u! x3 V
ERGOVIT30AT 8302312 800 M5-M6 2-7.6 Silver 241 38 1/4"Gas 1 8 420 78 " {& k; T: G$ @( g7 h1 m
ERGOVIT50AT 8302313 480 M5-M6 2-12 Silver 241 38 1/4"Gas 1 8 420 78 3 L. ]6 S$ M$ X3 m
ERGOVIT70AT 8302314 280 M6-M8 4.8-14.6 Gold 241 38 1/4"Gas 1 8 420 78
0 i3 X' Z- }1 N5 T u( I. WSALGS7R/ATE/SP M10-M30 -1200 1/4"Gas 8 420 78
4 V1 `0 I! K9 @9 @3 ~9 r/ NHexagonal coupling 内六角夹头: 1/4"0 o$ s2 {( w2 q/ r! w7 n' L
ERGOVIT50DAT安装GOLD弹簧,在6bar气压下最大实际输出12Nm.5 i, }" m0 F3 i/ [" Y
& U2 M/ q+ O& `3 K/ H6 E噪音可以降到70dB(A)
+ s% o5 A( S, ~! C7 G4 V! M! u+ t {. e6 }. r; h- _4 O
说明:6 h% E* y# A+ M" ]6 Q" L0 a0 R# s
对以上所有定扭螺丝刀,更换不同的扭力弹簧,即可获得更宽的可设置扭力范围。比如:ERGOVIT70AT可以分别配合三种扭力弹簧使用,可设置扭力范围分别:1.8-3.5Nm,2-7.6Nm,4.8-14.6Nm。 4 e( c9 d5 j& f8 C O
8 p* i/ I; _1 l0 v9 v% V* E; U) T参考:更多气动拧紧工具MGR/MSGR/MTR 0 E n5 |8 o' a( |1 \
3 H% `) O. j9 E- M扭力弹簧:) f7 ]8 g' Q w: R9 {4 t
(注意:1.以下不同弹簧适用于以上定扭工具,可以在最小到最大扭力值自动断气停机,可以在以上标出的扭矩值正常作业,不需另外考虑安全系数;) j" v, A N, ]: J' {9 e( A( q
2.AMI-AT系列和ERVIT-AT系列工具的弹簧通用,ERGOVIT所有系列和AD系列的弹簧通用,PLATINUM加强型弹簧仅用于ERGOVIT7和AD50工具;
$ L6 p3 W. T; I+ ?3.无论使用什么弹簧,内部马达的最大输出扭矩(增加气压可提升)要大于设置扭矩,弹簧才起控扭作用;
; P/ q. x. A9 P+ s0 b$ \" o4.请向我们咨询扭矩弹簧的选择。)
" T. Y. k7 p! z! ]4 ^/ R& \) D* s$ S2 G9 e" \2 L( C- i
+ ], ?* u% w* \, O" D
$ z: E8 _# j5 D& G
& f% Z: U9 w ~0 X3 V, p7 Q( l2 `9 S0 D1 |. @% y
c4 L k, ^6 ]% }# T! `
' {! R# V2 J6 x5 N0 @* l
) e. d. {+ {0 K" c
x0 o$ ^- o) @! W
8 z. R! a. O [8 f, y启动方式: 下压启动,或手杆启动,或枪扳及下压启动& W2 U' |. l& M# h
* a; P f5 ]' m: ?; O
5 F" b, n/ |0 [- K, _* b) i
. {2 j p G; j) o$ T( v% c; ^( Y% `
旋转/定扭方向控制: 按扭,或旋扭
1 ^3 F6 r; w2 E9 ]' _ U8 `8 J6 r; c. n6 p
' ~; K; @7 ~% o+ n4 J/ b( X
3 M# q6 r1 v+ x( }, z扭矩调节方式:
* g5 e1 I5 G# y) X4 |( y" z2 Y- ^ , E! v& D6 Q% x: s( G/ B/ X
( D8 b0 G; g% ?' C8 n" {
- ?' e8 H( A5 T. O# U) @$ ]6 m7 y- H% g( [$ u7 ^' v- z" c
气管连接:8 s2 r1 c' u% |9 x
- g" V( g( R+ v5 P% @; w8 O
! |$ k! j0 T% ^6 `* }- B* S进排气消声管(可选)
i% z/ j$ V; ^
$ x7 E u& Z; c6 G3 J( {8 K# W/ P8 t3 p- D
0 g& n- q; Y& d! M6 z
辅助手把(可选),中间挂件(可选),尾部挂钩(标配)6 v' j4 x# L# z, V5 U2 y8 J0 b2 n1 c
3 T1 t3 r: b& Y: l- |; m: a) k, k9 Q' O8 N
; N& C }# m. q9 S \* G8 p# n9 b
多功能型反作用力臂(任意角度操作,消除九成以上的反作用力和工具重量)
9 g @" a3 s" {(缺图)1 e# O) c: k8 J1 Z* J, H
9 r% O G$ V* YAMI22AT AMI44AT AMI66AT 外形尺寸2 |- s+ w# u/ b6 K
4 b7 r0 Z3 ^# z
3 I% l: e" M' O9 t0 Q: m
3 P0 }/ u3 a( B气动螺丝枪外形尺寸
9 |8 [) B7 ~" g6 Z# O$ R/ j3 F! p& B5 [( H
7 R, z! u0 S7 r; X& G拉力平衡器(可选)
: Q6 t7 A2 X5 R& L* H(最大拉长1600/2000/2500/3000四大系列,吊重0.4-160kg,可调平衡力,1600系列说明书) |
