查看: 3488|回复: 11
[已解决] 奇怪!!!不能打印的pdf文档
发表于 2008-11-17 22:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川绵阳
我用了各种方法,搞了好几天,反复试验,包括重装系统、重装Adobe、重装打印机驱动,《可以打印.pdf》的文档在Epson LQ-1600kIII针打和HP Laser Jet M1120n MFP激打上均能打印,《不能打印.pdf》(该文档是《特种变压器理论与设计》的一部分,原文太大,我用工具取了一部分)在Epson LQ-1600kIII针打上能打印,而在HP Laser Jet M1120n MFP激打上不能打印,(原文一样不能)现象就是:弹出对话框:SPOOLSV程序错误,0x000000内存不能为writen。& {; v3 a, {$ e
恳请高手帮忙!!!7 U# G7 I) X6 N) T! ]! |
$ z0 K. c/ N$ Q3 B3 J  L[ 本帖最后由 ldh_69 于 2008-11-21 09:21 编辑 ]
可以打印.zip
76.16 KB, 下载次数: 33
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
hoopoe + 10 被帖子“PDF相关问题请看这里”收录
 楼主| 发表于 2008-11-17 22:30:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
不能打印的pdf文档附件
不能打印的pdf文档附件
不能打印.zip
457.87 KB, 下载次数: 44
发表于 2008-11-17 22:41:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
在佳能可以打印
发表于 2008-11-18 11:47:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你用acro的reader开,在文件--------安全,可以看到文件的保密设置,pdf不但可以设置可否打印,
5 `* @5 y: u0 v" N; O甚至可以设置只能低精度打印。要清除这些限制,就要把pdf的master code给搞掉。目前并不是7 \# {: v, Q* ~& z
所有的加密方式都可以破,大多可以。你可以找找pdf解密的工具。
发表于 2008-11-18 11:48:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
对不起,没看全你的帖子,你的问题是spool出错,这个是系统或是驱动的问题。
发表于 2008-11-18 13:25:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
建议LZ重新下载HP Laser Jet M1120n MFP的驱动,不要用驱动光盘里的驱动,这种情况在HP Laser Jet  1018中遇到过,后来是下载了网上的驱动得以解决的。
发表于 2008-11-18 14:07:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
我以前碰到过类似的事情,打开pdf后不能打印,已加密。后来用“选择文件,打开‘文件’菜单,选择‘打印’”就行了。不妨一试。
发表于 2008-11-18 14:45:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我想应该是电脑程序损坏了吧
发表于 2008-11-18 14:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
 楼主| 发表于 2008-11-19 14:09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
我终于解决了问题,就是按6楼说的,下载了激打驱动,重新安装驱动。一切解决!!!
发表于 2008-11-19 15:12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我用的是brother printer可以打印的啊,估计是你安装程序的问题的,简易打印机驱动重新找一个正版的安装看看呢
8 @7 \+ W# u2 N+ ~, N" Z" b" L; i" _5 B: B! v3 E' }8 S
[ 本帖最后由 jarysun 于 2008-11-19 15:13 编辑 ]
发表于 2008-11-20 00:08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
