查看: 2127|回复: 5
[已解决] 球铁件铸造缺陷能否焊补?
发表于 2008-11-18 08:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东临沂
球铁件加工中发现有铸造缩孔缺陷(孔洞),使用要求不是太高,能否焊补?
发表于 2008-11-18 17:44:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不能焊补          那样与打补丁是没有区别
发表于 2008-11-22 21:27:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
如果使用要求不是太高的话可以补焊,但一定要注意选好焊条,制定好焊接工艺,比如:预热及保温等要求。, W( m& X8 @* k8 D5 d  ?
另外,还可以使用填补胶,效果也是不错的。  t2 f4 f# U0 ^' b
$ O. R) x2 O6 M/ B8 G5 w! ]9 i[ 本帖最后由 sunnyoldman 于 2008-11-22 21:28 编辑 ]
华氏911 + 2 技术讨论
发表于 2008-11-23 14:36:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
如果你的QT件使用性能要求不高的话是可以补焊的。但需要攻丝的地方,最好别焊。
发表于 2008-11-23 15:43:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
球铁铸件的铸造缺陷可补焊,采用纯镍铸铁焊条(铸308,EZNi-1),用手工电弧焊,不预热,交直流焊机均可。焊后可以加工,用其它型号的铸铁焊条不易进行加工。
华氏911 + 2 技术讨论
发表于 2008-11-23 20:34:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
球铁铸件通常不能补焊,但是对于要求不高的可以考虑补焊。
* q# J8 @% U1 Y  W$ D楼主应该给出工件的名称和用途,然后方可决定。球铁补焊一定要慎重,因为补焊出现大事故的案例比较多。
