查看: 3412|回复: 20
[讨论结束] 卡尺与卡钳?
发表于 2008-11-18 08:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
卡尺的作用很好理解,我总感觉有了卡尺就可以不用卡钳了,可是车间的师傅用卡钳的还是比较多,大家讨论一下,再加工车间,卡尺的作用是否可以完全替代卡钳?6 T# @& W9 v) j6 D& v
2 K6 ?' d9 d' U[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2009-1-1 23:49 编辑 ]
发表于 2008-11-18 09:21:13 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
我不懂啊,期待高人了
发表于 2008-11-18 09:36:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
卡尺是不可能完全替代卡钳的 比如内卡钳 在测台阶孔时 要测的小孔太深 卡尺根本无法测量到 这时卡钳就能用上了 我是87年参加工作的 当时的老工人在生产单个零件时很多都用卡钳测内孔 精确度可以在±0.01MM
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2008-11-18 09:37:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
卡尺与卡钳的使用场合是有区别的,卡尺不能代替卡钳。卡钳又分内卡和外卡,有些内大口小的台阶孔,卡尺无法测量,就得使用卡钳来测量。卡尺最大精度为0.02mm,有些有经验的操作者用卡钳配合百分尺,凭手感能量出0.01mm的精度。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2008-11-18 11:39:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 gaoyns 于 2008-11-18 09:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- W) M; S! d( N" I% k1 \
卡尺与卡钳的使用场合是有区别的,卡尺不能代替卡钳。卡钳又分内卡和外卡,有些内大口小的台阶孔,卡尺无法测量,就得使用卡钳来测量。卡尺最大精度为0.02mm,有些有经验的操作者用卡钳配合百分尺,凭手感能量出0.01 ...
, S0 T+ u, m5 k& m; j7 h
; @6 G4 F. s0 V! F+ i口小肚大的用弹簧卡钳,普通卡钳是不行的。" v  K: J# ?$ k4 S" m2 w# I% j
2 N8 p. T$ p0 Z$ U还有个用卡钳的地方。如果工件是热的或者有磁性等等不允许使用量具的话要用卡钳传递一下尺寸的。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2008-11-18 12:02:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
卡钳测深孔或内沟槽还是很方便的!
发表于 2008-11-18 12:58:04 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
原帖由 gaoyns 于 2008-11-18 09:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  g( _1 p  \' r7 Z
5 p+ ^  |6 T" o      确实是这样,想当年干车工时就是用内卡钳配合千分尺,凭手感来测量2级精度的孔。
发表于 2008-11-18 13:00:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一把卡尺主要有4种功能,如下:2 S. R. l3 O7 Y
  a.外径测量(下/外量爪), b.内径测量(上/内量爪), c.台阶测量(左侧头部) ,d.深度测量(尾部深度针)* q8 N: A/ u& f7 k2 [
, J2 |" X& e$ z/ I+ N( i3 R
卡钳分内卡钳和外卡钳两种,是配合通用长度测量工具(如卡尺、直尺、千分尺等)对物体尺寸进行测量的工具。主要用于普通测量工具不方便测量的场合。外卡钳用于测量外部尺寸,内卡钳用于测量孔的内部尺寸。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2008-11-18 15:58:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
卡尺和卡钳不同,不能相互替代。卡尺可直接测量长度、直径、深度(尾部带深度针),但过深的孔、半径超过卡爪长度的外径,卡尺就无法测量,这时就要用到卡钳。卡钳要与卡尺等有量值的量具配合使用,卡钳分外卡、内卡,内卡又包括普通内卡和上下同值内卡。
发表于 2008-11-18 16:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
德国人和美国人都不用卡钳了。卡尺用的都少。千分尺用的倒是很多。不知道为什么?
发表于 2008-11-18 16:54:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
好像老师傅用卡钳的多
发表于 2008-11-18 16:56:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 白辞 于 2008-11-18 16:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# n5 R/ X, i; j: T9 ~% r! K德国人和美国人都不用卡钳了。卡尺用的都少。千分尺用的倒是很多。不知道为什么?
) K. j/ M: R7 e7 `+ J
5 I  e3 ]) s9 O: G) c$ G& t& s% x% p; p" n! n, D
卡钳用的少估计是因为各种各样的深爪、异形爪的卡尺更普及了。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2008-11-18 17:12:19 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
是的 卡钳现在用的很少 个别老师傅还在用 我想主要原因是现在工人不愿练测量的手感了& `' o' M& j' [" c  M! H4 B( U: R- p
还有就是现在先进的卡尺 异性的卡尺也越来越多了
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2008-11-20 12:45:10 | 显示全部楼层 来自: 英国
卡钳现在用的已经相对较少了,但两者是没有什么互换性的。只是有些人的习惯不同而已。
 楼主| 发表于 2008-12-25 21:36:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
太感谢大家了。
发表于 2008-12-26 18:11:54 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
这个也听师傅们说过,老师傅们凭手感就能感觉出1道活得差别,但这是长时间经验积累的结果。但对于一些难测量的内孔,如果不计成本,量具厂家还是可以制作的。
发表于 2008-12-27 11:49:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
很多位置用卡尺是无法测量的
; M" c. {; d( @0 Q* I! k只能用卡钳
发表于 2008-12-27 11:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
如果测量较深的内劲,那么用卡钳比较方便
发表于 2008-12-27 15:10:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
卡钳的作用是不可替代的。
发表于 2008-12-28 00:46:10 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
卡钳的力是可以感应的0.01MM,卡尺就不行,没那么精确 就算数显卡尺,也不能保证0.01MM
发表于 2008-12-28 13:32:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
两者还是有区别的,
