8天前
查看: 3280|回复: 2
[已解决] Annotation打印;虚线设置、文字粗细
发表于 2008-11-18 08:49:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
07版本15.00
/ y+ S; u! l) W, f, X打印设置B&W(thin), L4 [7 g5 q. q: T
0 _  |/ @$ a6 J6 l' Z1.在打印预览中,虚线还可以很清晰的显示出,但打印出纸张图纸后,图纸里面的虚线就全变成细实线了?
0 f. R, z0 i* K( Q. a1 P   而螺纹孔,则变成一团黑。
  t% B3 {% Y: S' C- \在CAD里面有个命令lts  ,是改变线型比例的
4 }, J6 p) y& S: S5 w6 S不知道OSD是否有相对应的命令,或者是其他解决方案?  P" E( U3 T$ T( F. i+ B! l
6 Q# }9 z% D0 o7 B2.文字粗细,Settings里面的设置似乎没有设定??打出的文字颜色总是太淡。( Q: P1 \  |$ Z/ e, b0 t& x
* U9 g& P6 R$ e; F: a/ g公司打印机是B&W,采用color打印,我也试过,就是有颜色的总是很淡,效果极差。
& P# d& b& [4 T$ |7 K$ s- B1 ]; n& P3 o8 z
[ 本帖最后由 louis6530 于 2008-11-18 09:34 编辑 ]
发表于 2008-11-18 23:16:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用 am_plot_customize 覆盖原文件 (personality\sd_customize\ANNOTATION 目录下), 直接 Plot, 选幅面大小就 OK 了!
8 G: }9 U: I5 l5 J" J4 m* p+ ^, o6 M白色 0.3mm, 其余 0.1mm, 可以自己修改!
am_plot_customize.rar
3.08 KB, 下载次数: 15
 楼主| 发表于 2008-11-19 00:28:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
好像是2006版本的啊
里面的内容有一项是:
+ n7 ^+ U! R- Z) b, d;; For OSDM version 13.0 use new command AM_PLOT_EX to set print default
/ G* |. Y. V1 M7 B;; settings. By default default print settings are read from Annotation.
3 @" N( ~+ ~% t7 @! W. Q' E) B#|
# W& B9 f2 g2 o1 g(am_load_pen_transform_table "/tmp/am_firma.pen")1 q! Z8 u, I% V
4 O- J7 z5 a, ]# x/ E" c
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=540475&extra=page%3D1
0 L( F7 W: G9 R
* a# H( w5 K2 d8 B我在这个帖子上也回复过,没有起色啊" p* u+ N2 c) i4 Y5 a- ?2 ]& ?
3 E/ c& r3 Z; t变更版本号,结果依然。
