1天前
查看: 8484|回复: 30
[已解决] 两孔之间的公差一般按照什么来给?
发表于 2008-11-18 10:07:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
一般都是给的上下公差 给太严加工不出来 给太松了装配的时候又有问题,如果在数控床子上能加工出来,普通床子就加工不出来了
发表于 2008-11-18 10:28:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个是根据在这个两个孔之间安装的零部件的类型决定的
发表于 2008-11-18 10:43:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我觉得你可以参考一下设计手册的公差配合处的资料./ d$ b  [& ~3 n( Q4 W
记得是这样的.0<L<100   正负0.1.
发表于 2008-11-18 10:47:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
两孔之间的公差取决于两孔的装配性质和要求,对装配后有受力要求、啮合要求、特殊功能要求的孔距公差要高于一般装配要求的孔距公差。
发表于 2008-11-18 12:56:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我是做非标设备设计的,一般7~8级公差(例如H7孔)的两个孔间距公差为±0.02,当然这是配合需要的尺寸。1 C: F' p0 k# ]4 G0 `, `, p
这样的公差,传统的铣床能做得出来,但是工人的技术水平比较高。
" J, y9 m0 _0 [) {6 t# |有时候放低一点儿加工难度,可以降到±0.03或±0.05,但这样有时候可能不太好安装。( M9 ^/ ~, m' r5 n. Z- c$ I* G
1 [+ N- ~7 |9 v$ n2 U* C$ ~* t[ 本帖最后由 hycoming 于 2008-11-18 13:03 编辑 ]
asdolmlm + 2 参与
发表于 2008-11-18 13:11:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主,这个取决于设计和要求,你可以和你那里技术,工艺工程的同事讨论一下...........
发表于 2008-11-18 14:08:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
发表于 2008-11-18 14:17:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主能讲的详细点么??我觉得不是孔的配合问题吧  好象回答偏了
发表于 2008-11-18 21:25:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
回复 1# qwert123 的帖子
两孔之间的公差一般是按孔的位置度公差确定,位置度公差的大小按装配精度定.
 楼主| 发表于 2008-11-21 22:17:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
大家好像都没有给出具体的答案和说法,没有什么依据。
发表于 2008-11-22 02:39:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
在标准中一般都有推荐的公差等级的,按推荐比较好,如果有特殊要求,按照机械设计手册的来选,我一般就是像这样来做的。
发表于 2008-11-22 16:41:41 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
现在很多铣床都可以装光栅
* ^. I  p2 R# m3 w0 x4 U; V可以提高铣床的精度一个等级1 F; Y8 N5 r0 l( H/ Q
还可以降低了工人的操作水平产生的误差
发表于 2008-11-22 17:01:57 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
要求装配效果的话为什么不现场配做呢(允许的话)?
发表于 2008-11-22 20:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
你的问题太笼统。应说明这两孔的用途。如果是普通传动用的轴孔,主要考虑传动精度要求来规定孔距公差;如果没有传动精度要求,主要是考虑保证装配要求。单件小批量生产可考虑用镗床加工,大批量生产可用专用机床用镗模保证孔距精度。制订公差时要考虑轴与孔的配合要求和装配要求。
发表于 2008-11-24 11:34:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
楼主的问题不但笼统,而且很有意思,楼主不会是想让人工定位操作的普通钻、镗床具备数控设备的定位精度吧?跟帖子的也没有搞明白怎么回事情 可以讲普通设备的重复定位精度是不靠谱的,与操作者水平密切相关,只有上工装才能提高普通设备的定位精度,但和数控设备相比仍然有差距。
发表于 2008-11-24 16:00:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
讲个简单的例子:+ G. }* N' J% D' \! o3 @
两个孔的中心距离的基准值都是120: V. W$ D) ?/ U% d7 P  k4 O
两个孔都是安装两个圆柱直齿轮的
. n: G; |, m& u" x可是一个是用于拖拉机的
/ a: t3 L, o8 w% f2 W一个是用于航空的7 m# H  {1 q1 m3 J0 `& l8 h& g" D
你说则么给?
发表于 2008-11-24 16:06:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
16;楼说得很有道理
发表于 2008-11-24 19:30:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
一般都是 正负公差 数值根据设计需要
发表于 2008-11-24 19:41:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
根据设计需要,一般是正负公差,应根据齿轮的精度选取两孔中心距的公差.4 s* {" d& D/ j. L" |
# ?; U  `1 Q& T3 w8 V& y% n
[ 本帖最后由 xyzhchs 于 2008-11-24 19:44 编辑 ]
发表于 2008-11-24 21:31:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
发表于 2008-12-1 21:26:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
给多大首先是根据设计的需要,先要知道自己需要多大的精度
 楼主| 发表于 2008-12-2 11:51:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
有没有什么标准类似孔公差和轴公差的标准 能在手册上查到
发表于 2008-12-2 11:52:23 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
说的不过具体
发表于 2008-12-2 11:56:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
问题不大好回答
发表于 2008-12-2 13:39:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
关于孔距的公差,首先要看它的作用,如果是用于齿轮传动的,公差选正公差+0.02.如果是安装螺丝的,公差选正负公差,一般根据孔的尺寸来定,比如说M6的螺丝,孔为φ7,可选公差为±0.2和±0.3.
