5天前
查看: 2731|回复: 9
[求助] 水溶性淬火液问题
发表于 2008-11-18 10:07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
请教各位高手:水溶性淬火液对1Cr13、2Cr13这两种材料的淬火实用否?生产水溶性淬火液的厂家有哪些?
发表于 2008-11-18 10:32:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以考虑有机水溶济,但成本高。
发表于 2008-11-18 15:53:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
山东安丘九州精化热处理材料厂
/ S* a& t9 q% |: C联系人:王志新3 ~6 A6 {0 W4 Z4 z
手  机:13626465842
2 O& @0 C0 H% @3 n( w电  话:0536- 4074152 4211286
1 _# x2 E# W( H* h6 M) ]http://www.jz-jh.com/jz302.asp
! [8 @. ~3 P" n5 `浏阳市淬火液厂
1 o1 G4 Q! T, h8 P6 j, h* t0086-731-3485241
' C/ u- [; r4 [: P, K7 ahttp://www.china114net.com/2008/ ... .asp?userID=hnlychy
! L( l9 V" P; [  l  n$ K% {文德化工有限公司: f& S4 O* j$ Q7 I
电话:0719-8526355 8207312 . s% @" u9 p5 X9 ^  @
http://www.wendehg.com/index.htm
发表于 2008-11-18 15:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
水溶性淬火液的配方介绍
) @  Z5 U8 ]; y- J1、水:. b9 Z. F- [+ a; U: {2 {6 K
  优点:汽化热高,传热系数较高,化学稳定性好,很便宜,使用方便。
& p# B0 e5 X; w3 P" b* l. g8 `缺点:冷却速度随水温的变化而发生明显变化。650-550℃区间冷却速度小于300-200℃区间。因在奥氏体不稳定区域冷却速度低,故会出现淬不硬现象。淬火件在淬火时还会产生巨大的应力,造成开裂和变形。蒸汽膜阶段长,易生气泡。在淬火件的凹槽和孔内蒸汽不易逸出,造成冷却不均,因此易出现软点。5 I' y: O7 g5 e: I% e1 k6 R
  用途:只用于小截面、形状简单的碳素钢件错淬火,工作表面较光洁。3 K( S3 a4 Q  h5 R0 N6 w5 D8 t0 m7 L7 a
  注意事项:使用时最好用搅拌或强制循环的方法,以提高冷却的均匀性,防止产生软点和变形。水中不应混入灰尘、油类等杂质。工作温度不应超过40℃。4 G5 U4 `4 L9 y8 o) j9 @
2、无机水溶液:' g, b# [/ y: ^9 U, l" s
  1)氯化钠(食盐)水溶液:
; k) K% y# l7 n  [  Z0 q' a; c  介质组成:NaCl浓度可用5%或10%。# f; L+ F8 M7 [
  优点:NaCl能附着于灼热的淬火件表面,剧烈爆炸成雾状(崩膜),使蒸汽膜破坏,蒸汽膜阶段大为缩短,从而明显提高水的冷却速度,冷却也比较均匀。价格便宜,淬火件可达到较高硬度,而且硬度均匀。/ c0 l2 R% T1 L/ q2 k% o+ z- j$ {
缺点:冷却速度随溶液温度而变化,淬火后淬火件易生锈。
0 j& H5 n" K2 x, V- }' R3 d" D用途:用于淬透性低、不易开裂、对防止变形要求低的淬火件,例如碳素钢件(有效厚度30-100mm,采用盐水,油淬火),合金结构钢(40Cr,40CrMoV,有效厚度30-150mm;38CrMoAl有效厚度>80mm。)
8 ~4 X; H/ t" s+ A# }) y  z* p  注意事项:使用时溶液温度应控制在60℃以下,淬火后要清洗,并要进行防锈处理。
+ `" @* ?( x6 c  2)氢氧化钠水溶液:" l) V& o/ [- z* A% c
  优点:冷却曲线与氯化钠溶液基本相同,NaOH可与淬火件表面的氧化皮相互作用,产生氢气,使氧化皮迅速剥落,使淬火件表面呈现光亮的银白色。冷却能力大于氯化钠。& \0 \+ d7 g; I8 }7 D
缺点:有腐蚀性,劳动条件较差,在使用中易吸收空气中的二氧化碳而使成分逐渐变化。与前两者一样,冷却速度也随溶液温度而明显变化。4 J4 M* |& K$ ]9 p! I6 A
  用途:用于碳素钢。
, m5 p6 _% {2 X4 _  注意事项:要定期更换溶液。
2 v( ?- X8 x  b3 f, u& }  3)饱和氯化钙水溶液:
) Y0 I& @4 v# d5 D) V7 [# K% R% H/ \  优点:在奥氏体不稳定区(650-550℃)时,有很高的冷却速度,在马氏体转变区,由于它的沸点比水高,对流的开始温度也较高,同时它的粘度比水大,传热性也较差,因此冷却速度较慢,从而减小淬火的应力,防止变形和开裂。它的配制方便,容易购买,价格低,使用寿命长。* p( {/ C+ U6 S5 W+ w- Y
缺点:温度太低时,会有氯化钙结晶析出,堵塞淬火槽管路。淬火件放置时易生锈。
, t$ n* k3 F2 o  注意事项:淬火件淬火后要及时清洗,进行防锈处理。
# \+ j+ }) \6 ?; W. v  4)过饱和硝酸盐水溶液:0 z9 R1 j7 {9 g  `. ^6 B; U
  介质组成:(1)三硝溶液硝酸钠25%,亚硝酸钠20%,硝酸钾20%,水35%, 使用相对密度应控制在1.4-1.5之间;(2)二硝溶液硝酸钠31.2%,亚硝酸钠20.8%,使用相对密度应控制在0.36-1.41之间。
9 {* y3 x# C! |1 L% e- h$ _  优点:在高温区(650-550℃),由于大量硝酸盐的存在会破坏蒸汽膜的形成和稳定性,使冷却速度接近水。在低温区(300-200℃),由于溶液浓度高,粘度大,流动性差,对流速度慢,使冷却速度又接近油。三硝溶液与饱和氯化钙溶液相似,淬火硬度高,淬硬层深,变形小,不易开裂。淬火件防锈性好,冷却特性介于水与油之间,高温下冷却速度比油快3倍,低温下为油的1倍,但仍比水慢。
' K" u1 {+ u. U缺点:价格比氯化钙高很多,亚硝酸钠有毒,易生致癌物质。1 Z0 i) I( U+ I8 p! y  J* p$ U
  用途:用于中碳钢、高碳钢、低合金和球墨铸件的淬火,还可代替碳钢的水-油双液淬火。45钢有效厚度小于或等于40mm。有些形状简单的合金钢[40Cr,65Mn,20Cr(渗碳后),GCr15] 工件也可采用。
  m  M; T2 a4 w1 E; g& N# {# N7 x  注意事项:要注意亚硝酸钠有毒,而且有致癌作用,应改用无毒防锈剂。使用温度为30-60℃。当温度升至100℃时,冷却能力就会下降,就会有软点出现。
: s- p0 B  ~( Q9 S# ]4 \6 ^  5)氯化锌-氢氧化钠水溶液(光亮淬火剂):% U9 e% [: \) \( h" N  ?2 k
  介质组成:氯化锌12.25%,氢氧化钠12.25%,肥皂0.5%,水75%。
, e9 V. p- n9 V# U- L+ _* e+ P% S  性能:氯化锌与氢氧化钠反应,生成氢氧化锌,呈乳白色,高温区冷却速度比水快,低温区冷却速度比水慢。0 `. a  @( }$ D$ [
优点:淬火件硬度高,变形小,不易开裂,表面光亮。2 }7 B+ e" i( k2 i% Q7 y6 B
  用途:用于碳钢和碳素工具钢等形状复杂的工模具的工件的淬火,可代替水-油双液淬火。0 c; @* {; Q- f" {8 `
  注意事项:要注意淬火前事先要先搅拌均匀,用压缩空气搅拌更好,工作温度应控制在20-60℃之间。  V. c+ r$ E7 P: E( p; k$ V
  6)水玻璃(硅酸钠)水溶液:
7 D9 Y* Z; ]1 h  介质组成:单一水玻璃溶液,模数M=SiO2/Na20=2.4,相对密度1.091-1.125(12-16波美度(Bc))(硅酸钠可用硅酸钾代替)。2 E/ O  e; x/ }2 }) y
  性能:(1)60SiMn钢汽车钢板弹簧在840℃下淬火,然后在460℃下回火,介质工作温度60-70℃。用16波美度的溶液处理的钢板弹簧,疲劳寿命可比油淬火(寿命40万次)提高6.7-10倍(可达400万次)。
. ?3 e. K- v( @& O6 i: D% Q     (2)114淬火剂:在密度为1.10-1.12g/cm3的水玻璃水溶液中,加NaOH使相对密度调整到1.14,其优点是可减小变形,避免开裂。(3)351淬火剂:水玻璃(SiO2摩尔数/Na2O摩尔数=2.4,波美度56)19.1%,NaOH1.1%,氯化钠12.6%,氯化钾12.6%,有利于阻止溶液起化学变化。水玻璃冷却能力在水与油之间。在低温区(300-200℃)水玻璃能在工作周围形成一层韧性膜,所以冷却速度就明显降低。它的冷却速度可调节,可用作淬火油代用品。# U+ r& \3 g; a" D
  缺点:工件表面会附着胶状硅酸钠,难以清洗。它的工件表面有腐蚀作用。3 v) u7 S/ ~; d; Q! P  Q8 ?
1 P8 m0 T8 q$ @! v  用途:(1)用于60SiMn钢汽车钢板弹簧的淬火。. k' \' z: ~1 R! X$ f! R
     (2)用于形状复杂、厚薄不均的碳钢工件的淬火   9 `) f1 L1 G' I4 U' V
     (3)用于轴承钢等的淬火。) n8 ?. h# a3 r
     (4)用于大批量需用油淬火的工件,可作为油的代用品使用。+ u( A$ W. o) Z, [9 C2 C
' h) r/ c1 c, i2 i" s! f: b' I
  7)碳酸钠水溶液:& p, s# L& s) |/ D/ V% [, S
  介质组成:(1)低浓度碳酸钠水溶液;(2)15-20%碳酸钠水溶液。
% w  n* ]. f- _  [( c+ V  性能:(1)性能和用途与氯化钠水溶液同,但其淬火有效厚度仅为其1/3;(2)适用于有效厚度大于25mm的轴承钢。! _9 l6 J9 O2 v4 J3 F- {8 j
  用途:工件表面较光洁。
, ?& h& W8 L! {' ]7 f  注意事项:工作温度不应超过60℃。. r& a: f  I6 o, c' C. M
3、有机水溶液:
8 M% _: O7 U3 D: l; h  W  1)聚乙烯醇(PVA)水溶液(简称73合成淬火剂):& I3 ~7 n, k# `  c
  介质组成:最好能使用聚合度为1750,醇解度为88%的聚乙烯醇。水溶液浓度为10%,加有防锈剂、防腐剂、消泡剂等,它是我国用量最大的有机水溶液淬火介质,其组成为:聚乙烯醇10%,三乙醇胺1%,亚硝酸钠1%, 苯甲酸钠0.4%,磺化蓖麻油0.02%,水87.58%。
: K2 l- i+ h9 H+ F" x9 o  性能:使用时可加水稀释,例如可稀释到含聚乙烯醇0.1-0.3%。冬季使用时浓度应比夏季稍高,用于合金钢时应比碳钢稍高。
& |1 D7 m# L- ~  u9 l0 ?8 l优点:它属于成膜型淬火介质,在冷却第一阶段,淬火件表面蒸汽膜外面被由聚乙烯醇形成的粘性膜包围,因而延长蒸汽膜的持续时间,冷却速度缓慢。进入沸腾阶段后,粘性膜破裂,冷却速度应明显加快。当温度降至低温区时,聚乙烯醇粘性膜又会重新形成,使冷却速度下降,这有利于防止工件开裂和变形。因此,它在高温区冷却速度与水近似,但低温区则比水慢。  C" y1 p7 y* s# p4 E& B
缺点:因为在使用过程中它的浓度难以检测和控制,所以它的冷却性能变化大。它易发霉发臭。溶液结冰后再融解时,粘度就会下降,冷却性能就会变差,感应淬火时,析出的聚乙烯醇会堵塞感应圈喷水孔。目前国外已停用。$ R$ z' u& D( Z1 G' H% ?
  用途:可用于中碳钢及中碳低合金钢的整体淬火,例如45钢,40Cr钢,40MnB钢,42CrMn钢等工件的淬火。
' B+ r$ `" R' g* M! F  注意事项:亚硝酸钠有毒,又会产生致癌物质,应改用其它无毒防锈剂。使用温度25-45℃。9 G$ ^; r8 V8 Q4 X. k, F$ U
  2)聚乙二醇:
  c; l2 o( e6 T9 s* t# u  介质组成:感应淬火时最佳浓度为5-10%,整体淬火时为15-20%。
7 n. |! I  F( S* q: e2 X  优点:它属于成膜型淬火介质,可防止淬火件开裂。所形成的薄膜易清洗掉。- X: I8 ^! y: V  m4 g+ I' m
缺点:性能上不如聚醚型淬火介质,故欧美一直没采用。
% G+ ?% Z- w$ |/ [% c  注意事项:使用中必须对介质浓度和温度进行控制。) u# K1 A% [7 Y6 r
  3)聚酰胺聚乙二醇(PAM)水溶液:
3 K$ L( D6 f- A7 s: N0 N6 Q  介质组成:由酰胺与乙二醇共聚制得。
" v* u' }! q1 a* u  性能:稳定性比其它有机聚合物淬火介质都好,当使用浓度超过15%时,淬裂几率可明显减少。$ g2 j9 k6 t$ N, |5 ]8 c4 U9 o
  用途:可用于直接淬火,锻造余热淬火和感应喷射淬火,特别用于大型工件的淬火。. ~/ d" C, P) o* H$ d
  4)聚醚(PAG)水溶液:
" b+ O, b. {; n; O2 x3 l  介质组成:由环氧乙烷与环氧丙烷的无规共聚物制得,常用的品种中主要成分的分子量约为13000,美国有UCON A,B,C,HT,AQ251、252、364、365等,苏联有ZSP1、2、3。
0 A& E! r1 f, Z5 h( E1 c9 T  优点:当温度升高时,聚醚溶解度反而会下降,乃至从水中析出(这叫做逆溶性)。聚醚水溶液在常温下均匀透明溶液,温度上升到浊点时,溶液就从透明变为混浊。当温度继续上升到逆熔点时,聚醚的线型大分子就会从水中析出,并与水完全分离。当溶液中聚醚浓度小于5%时,淬火时在高温区析出的聚醚,能在工件表面起浸润作用,促使蒸汽膜较快破坏,因此聚醚的冷却能力接近于NaCl或碱的水溶液。当聚醚浓度增大时,在淬火过程中能在工件表面形成沉积膜,起着隔热层的作用,使冷却速度下降。沉积膜的厚度取决于聚醚浓度。因此聚醚溶液的冷却速度是可以调节的。沉积膜的存在使散热比较均匀,从而可消除软点,并减小工件的内应力,防止工件变形。当淬火温度下降到逆熔点以下时,已析出的聚醚又会重新溶于水。聚醚的热稳定性良好,可长期使用。在美国可使用13-14年。聚醚无毒,公害小,淬火后工件易清洗。
7 K7 |% w& ?& U, b缺点:价格太贵。7 s8 U6 h* R. \5 [8 ^$ ]  Z4 i! |
  用途:在世界上聚醚是应用最广的一种有机淬火液,可用于各种汽车工件以及航空工业的铝合金和钛合金,合金钢锻模的淬火,大转矩柴油机曲轴感应加热淬火等。它通常用于高频表面淬火,其浓度为1-2%。如用5%的浓度,可使冷却更均匀,避免水淬时常常产生的软点。如用10-20%的浓度,可加快冷却速度,适用于低淬火性钢的淬火,如用20-30%的浓度,可适用于钢件的整体和表面淬火。
' l9 H. {( R  S* ^) j- D  注意事项:工作温度一般为35-50℃。铝合金为25℃以下。但大截面高淬透性合金钢则需高浴温,高浓度,以避免工件产生不利的应力;某些钢(例如AISI5160)的工作温度为70℃。
2 m  T, H# P+ ]" M  5)聚丙烯酸钠(SPA)水溶液:
% O- _8 w. _( }3 n8 T  介质组成:(1)通常丙烯酸钠和聚丙烯-甲基丙烯酸钠按1:1比例混合而成,它是80年代出现的淬火介质;(2)我国的PAS-3水溶性淬火介质,以聚丙烯酸盐为主要成分;(3)我国TZQ有机水性淬火介质,主要成分为丙烯酸衍生物的聚合物,含量为27%(重),此外还含添加剂0.63%。
( ?/ R0 Y3 Q* {3 S" ^6 e8 {  性能:(1)冷却曲线几乎是直线形,蒸汽膜阶段时间很长,冷却速度慢,散热均匀,这对于非马氏淬火以及高淬透性、淬火易裂的钢工件是有利的,可起到正火的效果,可避免淬火件表面脱碳和氧化。热处理件的机械性能与调质处理相同,同时还具有很好的加工性能。由于取消了回火工序,简化了工艺,可以节约能源,降低成本。它可代替油浴、盐浴或铅浴,用于易开裂工件的淬火。(2)用PAS-3进行淬火后,工件的表面硬度和心部硬度均能符合国家标准,金相组织与淬火油相同,均为4级。疲劳试验结果与用N15号全损耗系统用油淬火较接近。(3)TZQ的冷却性能与PAS-3不同,蒸汽膜阶段短,高温区域冷却速度较快,这对低淬透性钢材的淬火有利。
8 Y$ h/ s, o& G9 @* h  用途:可用于汽车锻件淬火、浓度5-10%的溶液可用于合金钢的淬火。10-20%的溶液可用于不锈钢的淬火。15-25%溶液可用于高速钢淬火。PAS-3可用于拖拉机活塞销20Cr钢渗碳后淬火和低温回火。
发表于 2008-11-18 15:56:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
6)聚丙烯酰胺(PAM)水溶液:
1 S8 R) e. A$ P5 |  介质组成:PAM分子量在150万以上,有两种水溶液:1号水溶液分子量为250万以上,2号水溶液分子量为150-250万,有效含量为7%,可完全溶于水中。此外还有固体的PAM产品,分子量各为300-500万和500-700万,水溶液中还要加入防锈防腐剂。
$ c( k- A2 A, ]! [6 h& O# }  性能:水溶液中加有亚硝酸钠,除有防锈作用外,还有破坏膜的作用,从而提高淬火临界区域的冷却速度,改善淬火条件(但亚硝酸钠有毒)。前苏联某汽车厂的载重汽车的曲轴(轴径100mm),过去采用油淬,后来为了提高淬透性和防止开裂,采用1-2%PAN+NaCL水溶液,淬火后轴径可以全部淬透,经高温回火后,心部和表面的机械性能基本一致,疲劳强度极限要比油淬高出25%,经济效益好。
0 z, d3 m. G5 H: @  注意事项:亚硝酸钠有毒,又会产生致癌物质,应改用其它无毒防锈剂。; d6 q) _. H5 z
  7)木质素磺酸盐:
/ h6 L& N* q, w; M! |  介质组成:它是造纸厂亚硫酸纸浆废液的提出物,通常使用浓度为5-15%,溶液中可加入碳酸钠来调整。# ^7 w( @  p$ a. `) B
  性能:无毒,成本低(仅为淬火油的1/160-1/240),随着它的浓度增加,蒸汽膜阶段的时间就会延长,冷却速度就会降低。木素磺酸盐能被吸附于金属表面,形成胶体膜,使冷却速度明显降低。0 e( U1 M1 \' [. s, w2 ^' [( S
  缺点:容易发霉,从而导致变质分解,影响淬火质量。它还有难闻的气味。( V! v3 X% c& a/ k1 f. |
  8)XL-氯化锌水溶性淬火介质:
: I" g8 i% U0 U; E5 j  介质组成:XL主要是烷基苯的衍生物,有很高的抗氧化性和热稳定性,它是褐色粘稠液体,相对密度为1.5,溶于水中后为真溶液,可以与氯化锌等配合使用(加其它盐类效果不如氯化锌)。
6 H  I( L) D5 `  性能:氯化锌可在工作表面起破坏蒸汽膜作用,提高介质的特性温度,缩短蒸汽膜阶段的时间,提高淬火临界区域的冷却速度,在沸腾阶段后期,由于粘度的增加和不断在淬火工件表面产生的沉积物,减缓了热的传导,减低了冷却速度,因而可降低淬火件内应力,防止开裂,并减小变形量。
* T- f2 T/ T5 F; I, U! T  用途:可用于45钢,GCr15钢等的淬火。
- C3 n2 }5 E9 D/ l  9)511水溶性淬火介质:
/ j: N* B$ V4 e" l1 b) T! t, Z  介质组成:以高分子有机聚合物为主,加有淬火高温区域冷却速度调整剂,可以任意比例与水互溶,冷却速度可调整。
6 O+ r* B- B. \  性能:无毒、无味、防锈性能好,泡沫少,防腐性好,淬火后,热处理件的硬度与金相组织都合格。
( g2 n$ h7 T9 U, @  用途:可用于感应喷射淬火,碳钢,合金结构钢和轴承钢的整体浸淬。
7 @9 X4 b2 e1 o8 D+ d  10)聚乙烯基吡咯烷酮(PVP)水溶液:
" v1 |4 [- G. T2 D- a  介质组成:由N-乙烯基与吡咯烷酮聚合而成,分子量5万-36万(最佳为10万-20万),根据分子量的不同分为4个牌号,通常还加入15%以下的防锈剂(亚硝酸钠,硼砂等和3%以下的防腐剂)。$ j) j' Y/ o: R, _! ^6 l9 S5 E% x
  性能:有很强的防止淬裂能力,可在较低浓度下使用,有一定的消泡、防锈性能。
  ]' \# r5 I3 m; d$ p' a缺点:在使用中,分子链容易断裂,使分子量降低,影响淬火质量,故未被广泛使用。- a: J; a$ K0 G9 Q8 r
  用途:可用于整体直接淬火,锻造余热淬火及感应淬火,使用温度较宽(30℃-沸点附近)。- h1 x5 y' B0 y7 d+ [3 N, x
) f  E3 M& b8 V% F  11)三乙醇胺水溶液:1 w2 ^8 t1 }  r; y: M4 L- H  S
  介质组成:水溶性好,可直接溶于水中。淬火浓度通常为5-8%。$ ~/ Y! @3 O% B  F+ G, S
  性能:冷却能力介于水和油之间,在低温区域,冷却仍嫌过快;当浓度为12%时,冷却速度会显著减慢。淬火工件不易生锈,用于盐浴加热淬火时不会与无机盐起化学作用。
" ?( y3 G0 A  Y+ b  缺点:消耗能量较大,价格较高,淬火时会发生呛人气体。
4 ?$ V/ C6 a  t  用途:可用于中碳钢淬火。
  ^& x* n2 X4 T8 M8 E  注意事项:使用温度20-55℃。6 `/ x3 p0 f9 i2 j6 u
  12)乳化油淬火液:, V. ~3 O1 ?1 P) W2 Q3 _
  介质组成:先用少量水(40℃左右)溶解乳化油,然后在室温下再加水稀释至所要求的浓度10-15%。69-1乳化淬火油可配成1-5%的水溶液使用。+ g: O* i, x1 k: g$ P) k$ @2 V
  性能:乳化油加入水中后,可使冷却速度下降,使蒸汽膜的稳定性提高,沸腾阶段向低温区域转移。69-1等质量较好的乳化淬火液不易变质发臭,使用寿命较长,防锈性好。
3 P2 W, s  s% i' }. o2 G# Q  用途:可用于中碳钢感应加热淬火。
( l! Y# x! @) N- C. A+ M3 J  b9 z  注意事项:使用温度为20-45℃。
发表于 2008-11-18 23:02:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
好全面啊!楼主你辛苦了!!!!!
发表于 2009-3-11 07:57:57 | 显示全部楼层 来自: LAN
想找淬火液的资料,想到了三维网,果真有,真的很全面的资料,三维网真不错。
发表于 2009-3-11 11:42:13 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我们用進口好富頓很不錯
发表于 2009-3-11 20:13:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
国内也有好富顿产品了
发表于 2009-3-12 13:54:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
