8天前
查看: 11989|回复: 13
[已答复] 美国螺栓5级相对于国标的几级?
发表于 2008-11-18 13:48:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
外六角螺栓,美国的5级相当于国标的几级?美国的紧固件等级是怎么划分的?
发表于 2008-11-19 01:10:22 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
紧固件为将两个或两个以上零件(或构件)紧固连接成为一件整体时所采用的一类机械零件的总称。
/ ?, b6 N. l6 O6 D* |: r  紧固件是作紧固连接用且应用极为广泛的一类机械零件。在各种机械、设备、车辆、船舶、铁路、桥梁、建筑、结构、工具、仪器、仪表和用品等上面,都可以看到各式各样的紧固件。它的特点是品种规格繁多,性能用途各异,而且标准化、系列化、通用化的种度也极高。因此也有人把已有国家标准的一类紧固件称为标准紧固件,或简称为标准件。
8 v6 y0 d2 I! t& t$ R7 L# _( b8 X" c. L* Y6 O+ p  c$ p
  紧固件包括:螺栓、螺柱、螺钉、螺母、垫圈、销
' w0 m( X6 \" v* N% F
; @* g/ K- E. ?9 n6 f+ C紧固件,市场上也称为标准件。 是作紧固连接用的一类机械零件,应用极为广泛.紧固件的特点::品种规格繁多,性能用途各异,而且标准化、系列化、通用化的程度极高。因此,也有人把已有国家(行业)标准的一类紧固件称为标准紧固件,简称为标准件。 , v8 o% K6 c* n- o! k. b
由于每个具体紧固件产品的规格、尺寸、公差、重量、性能、表面情况、标记方法,以及验收检查、标志和包装等项目的具体要求,是分别规定在几个国家(行业)标准中,例如有英制、德制和美制。 : h/ P7 D& R! e& L5 S
紧固件是应用最广泛的机械基础件。随着我国2001年加入WTO并步入国际贸易大国的行列。我国紧固件产品大量出口到世界各国、世界各国的紧固件产品也不断涌入中国市场。紧固件作为我国进出口量较大的产品之一,实现与国际接轨,对推动中国紧固件企业走向世界,促进紧固件企业全面参与国际合作与竞争,都具用重要的显示意义和战略意义。
. J- Q0 ]+ T6 E4 e5 E6 A9 b紧固件是将两个或两个以上的零件(或构件)紧固连接成为一见整体时所采用的一类机械零件的总称。市场上也称为标准件。
( u$ ^: C+ t) i' p) C$ S' {5 |: t
, B; z0 L6 k' F; B# E9 d它通常包括以下12类零件:
  ?  o1 F+ [, _, I1. 螺栓:由头部和螺杆(带有外螺纹的圆柱体)两部分组成的一类紧固件,需与螺母配合,用于紧固连接两个带有通孔的零件。这种连接形式称螺栓连接。如把螺母从螺栓上旋下,有可以使这两个零件分开,故螺栓连接是属于可拆卸连接。   B/ Y; M' q1 q- D2 b2 `$ n
2. 螺柱:没有头部的,仅有两端均外带螺纹的一类紧固件。连接时,它的一端必须旋入带有内螺纹孔的零件中,另一端穿过带有通孔的零件中,然后旋上螺母,即使这两个零件紧固连接成一见整体。这种连接形式称为螺柱连接,也是属于可拆卸连接。主要用于被连接零件之一厚度较大、要求结构紧凑,或因拆卸频繁,不宜采用螺栓连接的场合。
, c# ^# ^5 u. `' A. \( h3. 螺钉:也是由头部和螺杆两部分构成的一类紧固件,按用途可以分为三类:机器螺钉、紧定螺钉和特殊用途螺钉。机器螺钉主要用于一个紧定螺纹孔的零件,与一个带有通孔的零件之间的紧固连接,不需要螺母配合(这种连接形式称为螺钉连接,也属于可拆卸连接;也可以与螺母配合,用于两个带有通孔的零件之间的紧固连接。)紧定螺钉主要用于固定两个零件之间的相对位置。特殊用途螺钉例如有吊环螺钉等供吊装零件用。
- Y/ i: ^" Q) m' r4 c7 B4. 螺母:带有内螺纹孔,形状一般呈显为扁六角柱形,也有呈扁方柱形或扁圆柱形,配合螺栓、螺柱或机器螺钉,用于紧固连接两个零件,使之成为一件整体。
' N! n- i& C' o/ c5. 自攻螺钉:与机械螺钉相似,但螺杆上的螺纹为专用的自攻螺钉用螺纹。用于紧固连接两个薄的金属构件,使之成为一件整体 ,构件上需要事先制出小孔,由于这种螺钉具有较高的硬度,可以直接旋入构件的孔中,使构件中形成响应的内螺纹。这种连接形式也是属于可拆卸连接。
' Q6 D  y5 ~& B6 Z, Y6. 木螺钉:也是与机器螺钉相似,但螺杆上的螺纹为专用的木螺钉用罗纹,可以直接旋入木质构件(或零件)中,用于把一个带通孔的金属(或非金属)零件与一个木质构件紧固连接在一起。这种连接也是属于可以拆卸连接。 ' I% K% n( B; x8 F( J  H& ]5 v- |1 s
7. 垫圈:形状呈扁圆环形的一类紧固件。置于螺栓、螺钉或螺母的支撑面与连接零件表面之间,起着增大被连接零件接触表面面积,降低单位面积压力和保护被连接零件表面不被损坏的作用;另一类弹性垫圈,还能起着阻止螺母回松的作用。 / U. L; P7 N5 n" z1 G
8. 挡圈:供装在机器、设备的轴槽或孔槽中,起着阻止轴上或孔上的零件左右移动的作用。 ' m: A/ H1 Z9 M
9. 销:主要供零件定位用,有的也可供零件连接、固定零件、传递动力或锁定其他紧固件之用。 9 V$ ~7 E) `: |% x- s) l  ~2 Y
10. 铆钉:由头部和钉杆两部分构成的一类紧固件,用于紧固连接两个带通孔的零件(或构件),使之成为一件整体。这种连接形式称为铆钉连接,简称铆接。属与不可拆卸连接。因为要使连接在一起的两个零件分开,必须破坏零件上的铆钉。
2 O" p; e4 T. x" p, C  \4 a& \11. 组合件和连接副:组合件是指组合供应的一类紧固件,如将某种机器螺钉(或螺栓、自供螺钉)与平垫圈(或弹簧垫圈、锁紧垫圈)组合供应;连接副指将某种专用螺栓、螺母和垫圈组合供应的一类紧固件,如钢结构用高强度大六角头螺栓连接副。 & T: z5 h  b, D& q4 B8 `
12. 焊钉:由于光能和钉头(或无钉头)构成的异类紧固件,用焊接方法把他固定连接在一个零件(或构件)上面,以便再与其他零件进行连接。
" [! ?4 y' S( S* p+ A9 o! U. z0 @; a; W- K- _! z& ^+ c. U' X
每种紧固件产品都要涉及一些几个方面内容的标准: + A8 ^8 t7 {- n7 A
1) 紧固件产品尺寸方面的标准:具体规定产品基本尺寸方面的内容;带螺纹的产品,还包括螺纹的基本尺寸、螺纹收尾、肩距、退刀槽和倒角、外螺纹零件的末端尺寸等方面内容。 : ]" U. R  y6 B' h' n) S2 |
2) 紧固件产品技术条件方面的标准。具体又包括以下几个方面内容的标准: . @: p" ?$ y$ a" B8 Z
a) 紧固件产品公差方面的标准:具体规定产品尺寸的公差和形位公差方面的内容。 ! A! E! O5 g/ t! X: B
b) 紧固件产品机械性能方面的标准:具体规定产品机械性能等级的标记方法以及机械性能项目和要求方面的内容;有的紧固件产品则将此项内容改为产品材料性能或工作性能方面的内容 。
) C5 }+ h2 I4 c0 `c) 紧固件产品表面缺陷方面的标准:具体规定产品表面缺陷种类和具体要求等方面的内容。 & Q- ^9 p# k/ ]2 W% o1 I
d) 紧固件产品的表面处理方面标准:具体规定产品表面处理种类和具体要求等方面的内容。
# \+ V, C3 x% N; m+ n5 ]# ve) 紧固件产品试验方面的标准:具体规定上述各种性能要求试验方面的内容。 ( V6 ?" i6 \7 k9 t; L
3) 紧固件产品验收检查、标志与包装方面的标准:具体规定产品出厂验收时抽查项目合格质量水平和抽样方案,以及产品标志方法和包装要求方面的内容。 - g  j; `  w, j8 V' F
4) 紧固件产品标记方法方面的标准:具体规定产品完整标记方法和简化标记方法方面的内容。
. v9 O2 u4 V) M/ x& G0 `5) 紧固件其他方面的标准:如紧固件术语方面的标准,紧固件产品重量的标准等。
. r1 P0 U* f  @1 z1 [$ i1 标准(常用的是德标和美标)
; P0 y+ X/ q' `. ~# OGB (国标)ISO(国际标准)
- [# O5 {8 B7 RDIN (德制) JIS (日标)   X$ c$ ~, ?0 S  h$ y
ANSI /ASME (American National Standards Institute – ANSI;American Society Of Mechanical Engineers – ASME)(美标)- Y7 ^- d/ r1 m: g. R; }0 b$ m) L* s; F
BS (英制) IFI =Industrial Fastener Institute是美国工业紧固件协会的标准 BA (英制)
* C6 n7 Y. ^/ i; R; y/ j
+ y2 _  X" w8 N) r2 螺纹
( L* h% c& X( w; fM. MF (公制牙)
6 i. R. y5 P( U& @; ~* q+ p! m) yUNC.(美制粗牙) ) c  R* K; @+ N) }% G
UNF (美制细牙) , K' J. k4 y. N# d
UNEF (美制超细牙) + t1 _; S2 Z) |0 m; Z: U* X
B.S.W. 标准惠氏粗牙系列,一般用途圆柱螺纹 (英制牙)) M5 m, f+ F7 C0 c3 c3 \
B.S.F. 标准惠氏细牙系列,一般用途圆柱螺纹 (英制牙)" ]' p& u' {/ c7 t" ?( m7 _! L
fine pitch thread 细牙
8 c$ g2 Y/ y8 G- f! r7 h9 Gfull thread 全螺纹
" {2 {# \* `5 ?; Y
; C: R2 _: V; g+ B+ W3 螺丝头型 " F  M# C( J; y) G8 Z
IHH=ind hex head 锯 六角头
- U. i2 v& x. W8 |3 BPH=phillips 十字槽
0 S# e+ [4 W2 g9 e, j# ]. uPan 圆头(盘头)   T6 _8 c, m: h, B3 x1 \
Oval 半沉头
/ D+ ~! B$ d" [$ H4 l' ZH.W.H.. 六角小法兰
% a( g+ A/ \" r  jH.W.F. 六角大法兰
+ c2 F) l1 T* d! V' w- C& z; q" zCSK 沙拉头(沉头) - C7 i- N. v3 v- l
Large wafer 大扁平头 3 j1 g4 w- h/ f' r) S/ q1 `
Bugle 喇叭头 6 N! H) ?* ~$ c2 B* T+ c! J
Truss 盘头带垫 7 l0 n. G4 ^2 \
Pozi 米制槽
+ f) O7 _* \$ M; s2 q. iSerra-tion 垫下带花 9 G( O8 p4 b4 ^$ V$ S) I7 W6 U
Flower Head 开花头
6 y* i* G" e- W4 l  V6-bobes recess 内梅花 # s; O1 ~. J& H/ G
Cup head杯头 . M6 H7 R  O  f$ U
9 n3 K% b; ^0 U8 U0 F: z* y
4 常见紧固件名称 7 S$ ~& n' @( C2 p% u$ Z4 X( s
split washer弹簧垫片(一般厂家会管washer叫“华司”)
* }' [( T$ ?1 m& M5 Wflat washer平垫片 4 b/ |/ r2 n% ]' s1 C. ?) a
Self tapping screw自攻螺丝
7 l4 e8 z* M" h9 I* hSelf drilling screw自钻螺丝 ! [5 g' v: Z/ D, G# w
drywall screw 干墙螺丝/干壁螺丝/墙用螺丝 ; L4 g7 z8 W5 J9 ]1 d& H
high low screw高低牙螺丝 # L+ {  P: @. m/ W' I# S9 M3 Q
collated screw链带螺丝 3 \& X6 |" I# h2 g' @, r
Concrete screw 水泥螺丝
4 q- p. b4 q5 U% G6 TTri-lobular thread screw三角螺丝
  M9 v9 S1 T/ Xkep nut 锁紧螺母 # ?) O/ n7 ^5 E
acorn nut 盖形螺母 7 b$ q  Q- h. V% k) U6 @- ?
wing washer 翼型垫片
6 R5 u# s" `; D& z& G( p: m& Ieye bolt 吊环螺栓(也叫环首螺栓, 其实这个叫法很多,大概是不同地区的缘故)
; z) h; O  c$ ]. r6 iPiston bolt 活塞螺钉 0 F& n. G5 O8 s$ y
Winding bolt 线圈螺钉
$ P$ q$ ]6 ~, tHexagon head bolts 六角头螺栓
- W6 C# S+ M- ^8 i: F! W5 R9 [. G2 fHexagon flange bolts 六角法兰螺栓
0 s9 l& E9 @* q: U9 H2 T0 _Carriage bolt 马车螺栓 * f+ ~3 f  B1 K& p1 f
Square head bolt方头螺栓 & _+ A1 C6 v( ~2 ]7 |
Flat countersink square neck bolts 沉头方颈螺栓 + ]! L1 i; k2 i9 W2 ]
Flat counter sunk nib bolts 沉头带榫螺栓
& U4 E& ^; _% f2 i/ V! I. Z* a2 MCross recessed pan head tapping screws 十字槽盘头自攻螺钉
  R+ y7 @. w% j6 p9 y(如果在图纸上看到标注# 2或# 20等,是指该螺丝的头部适合2号或者20号的螺丝起子)
4 }" \. |' S  Z+ \# U6 H: V8 U3 o6 G
" m( s7 Z. ]; F# _1 ^0 P5 表面处理方式
$ F" [! a( \) L8 w  X, m4 K1 sBO=black oxide 氧化发黑(如果仅仅标注black,是指做染黑处理)7 x1 u8 x4 p4 U
Zinc plated 镀锌
$ i* O4 D! P! F# [7 |9 p0 ?& dcementation 渗碳 % E* F+ ?# t- N% f. c
nylon patch耐落 (刚看到的时候是直接按照字面翻译的“尼龙片”,拿给经理看的时候经理对照图纸看了半天跟我说你你去查下耐落的英文,果然---) ! x& q+ A* o/ j& A/ l& S; S4 s7 [5 T
& e4 Z# u' N: R% K  [6 其它图纸上可能出现的标注 ! q# {6 H- o" \8 g  o
螺纹大径:Major Diam
) b# Y# J. v; a* u, O中径:Pitch diam) Q8 h2 q3 G9 b' g/ \2 c! H/ e
底径:Minor diam
3 m3 P4 v) S5 r/ ^& @0 c# |+ L7 J通止规:Go/No go gage- X2 v! g" J8 \' f- _
机械性能:mechanical and physical properties
3 d# t7 H% @: _7 T8 X" Dunified thread 统一英制螺纹
8 o' z7 X3 J6 lLustrate hydrogen after galvanizing to avoid hydrogen embrittlement 镀后去氢,防止氢脆' U8 {7 T/ H) r8 }  ]5 r2 b6 Z. L
Case carburization 表面渗碳
1 e& p) v$ c6 x6 U/ [With across flats 对边; H, G0 G) W4 p, X' U) x$ }+ V
With across corners 对角
, X: X7 x2 m" J* c2 ^4 cRadius of fillet:头下圆角6 l# i/ w- p! f% y8 G
Transition thread length 过度螺纹" f% x2 @, W9 x
Wrenching height 扳拧高度! F# z' d$ d5 i& l5 u( X
Rockwell 铬氏硬度
. e6 g! F# W+ `9 g( x8 wVickers 维氏硬度2 Z( r- F( P( H- `7 w% A0 \
Brinell 布氏硬度
; ^- u$ a8 l9 A1 UMetallography microscope 金相显微镜
: ?3 l4 N! y/ B6 ~" [Salt spray device 盐雾试验箱
+ R% M! m+ L; \8 K! Y! {- c' hTensile testing machine 拉力试验机) U! u4 W1 }( i
Cold forming 冷打
# t, D. W$ U7 n6 U5 ~) }4 V; ], l9 pHot forging 红镦
5 m/ @6 h4 ~3 k8 _( ]* S- }P C 8 = property class 8 机械性能8级) O) t  N% [) l9 n7 U" Z# x8 E7 N, }) b
原材料:Raw material 4 Z& X/ a4 D# N6 U
球化退火:Annealing
3 L; h  k$ _: }  r1 r4 W4 }5 I4 J1 r/ @冷拔:Drawing( V! l; S1 o1 _9 T$ c
冷镦:Forming. @; Y, k2 B+ d! z5 q/ n$ t/ B
机加工:Machining
8 N' L+ v$ y7 }3 N$ ?; E! T7 I" ^螺纹成型:Roll Threading
( R0 e  g' i$ Z, z/ p2 k热处理:heat-treatment- Z4 x/ D/ L; z" p7 [" V6 Y' r
表面处理:finish$ K" Z9 o5 o! }" `
去氢:Lustrating hydrogen
: A+ D" S8 Z9 p# @; |* P. t检验:Inspection
% T% Z6 e9 p$ B$ b6 K+ P6 a包装:Packing0 Q. @- W! r; O, b( l. i
入库:Stocking
: i  p6 L1 _" B车床:lathe; ~, ]# }( K. ^+ m7 G( j
磨制:grinding- s3 O. J: f, M( {
红打:hot forging% W* d0 c0 B% j; }# d& O# W* U9 e
冲压:punching
8 r7 c2 G1 c9 Q0 k4 D) b6 D8 u, ^0 R/ {9 v( f
7 海关编码
$ E0 ]6 U  W4 _2 B" h73181500 螺栓
1 n& z1 l8 Q5 j1 A+ Y' _73181600 螺帽2 Z, K+ f0 Q6 Y' J
73182100 垫圈1 E9 L: X9 z3 ?) ?
73181100方头螺钉
7 V4 ^8 ?3 f) |: R9 q$ Z1 \73182300铆钉5 i4 s: z! O- u% D
73181400自攻螺钉% }1 b8 |1 M( n5 d2 U, X5 k
73182400 销及开尾销
" x+ g8 Z5 g1 M. P' W国外常用英制螺纹的代号、名称和标准号
1 q. g) [8 O7 A  z4 }标记代号 名称(或用途) 国别 标准号 备注 ' l* U7 W7 Z2 x  K& [/ _
B.S.W. 标准惠氏粗牙系列,一般用途圆柱螺纹 英国标准
, n3 ?; p& U" VBS84 牙型角为55°的英制螺纹 0 h: d* L; R8 G
! o. K5 z8 k; PWhit.S 附加的惠氏可选择系列,一般用途圆柱螺纹
3 _! j6 v) W% l0 ?2 uWhit 惠氏牙型的非标准螺纹 1 D8 V# U$ D* T
UN 恒定螺距系列的统一螺纹 美国标准
- s8 Y- `" K' Q5 g/ }; k- _ANSIB1.1 标准牙型(牙底是平的或随意倒圆的)的内、外螺纹
- y) A2 {% A$ V+ J" S( U0 IUNC 粗牙系列的统一螺纹   _( K8 X; d6 Q6 ?
UNF 细牙系列的统一螺纹 . U" q% m2 W! u
UNEF 超细牙系列的统一螺纹 2 a% p6 k  Y" T5 T1 C  m
UNS① 特殊系列的统一螺纹 3 l3 ^( B* x$ }4 t8 W) @+ o% i* h) u& b' Z
UNR 圆弧牙底恒定螺距系列的统一螺纹 圆弧牙底的UNR、UNRC、UNRF、. f( Z: R: ]' B
UNREF、UNRS只用于外螺纹而没有内螺纹
0 X$ ~$ a+ `  h! W+ R2 M. RUNRC 圆弧牙底粗牙系列统一螺纹
" [5 |8 L% @" t8 MUNRF 圆弧牙底细牙系列统一螺纹 5 A* j5 Z& ]' N
UNREF 圆弧牙底超细牙系列统一螺纹
- w: n+ `1 K* k: W6 M  [UNRS 圆弧牙底特殊系列统一螺纹
) k6 r" O; R! G7 G- GNPT② 一般用途的锥管螺纹 美国标准
+ `5 x3 M. T% M+ }' c/ U* QANSIB1.20.1牙型角为60°的英制管螺纹 ( n1 W, b' P1 Y  [
NPSC 管接头用直管螺纹
) [$ |+ d8 G4 n7 b4 JNPTR 导杆连接用锥管螺纹
  E1 L4 T1 L, `, Z/ O2 z! \4 VNPSM 机械连接用直管螺纹
% I! ~& ]& X) K' k" _; BNPSL 锁紧螺母用直管螺纹
. B1 k- S! a$ k5 r* g# T9 j6 sNPSH 软管连接用直管螺纹
- n3 M1 g4 X* T. _NPTF 干密封标准型锥管螺纹 美国标准5 n8 u7 {5 w, o4 q
ANSIB1.20.3 Ⅰ型
5 a. x/ D+ S3 f2 a# ?6 oPTF-SAE SHORT 干密封短型锥管螺纹 Ⅱ型
9 b" ^0 Q+ }$ LNPSF 干密封标准型燃油用直管内螺纹 Ⅲ型
( N: e; w. m4 N, {( ?/ G& W, mNPS1 干密封标准型一般用直管内螺纹 Ⅳ型 $ M$ d, R- D" U' p
ACME③ 一般用途的梯形螺纹 美国标准
7 m, J6 `6 ~1 m* S4 aANSIB1.5
. _0 i8 M! j; t- g  W牙型角为29°的英制传动螺纹
% u5 K% t9 l/ I8 `; E3 x" R1 ]①尺寸和公差使用与标准系列相同的公式计算的标准系列之外的所有直径与螺距组合。
6 N7 @/ ~9 Y5 K②我国的60°圆锥管螺纹GB/T12716-1991与之等效。
" _7 E1 k$ d4 n1 A5 m$ G③ACME螺纹包括一般用途的和定心的两种配合的梯形螺纹,其中一般用途者与我国标准GB/T5796-1986规定的梯形螺纹的性能相类同 6 O, \) [) B) Q! j3 m
 ' [- `: f( _# c: `" m  H
- E, B# B" d9 m3 [9 O/ k( h) \* W& }
 楼主| 发表于 2008-11-19 11:48:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
2楼虽然内容很多,但所答非所问。
发表于 2009-4-11 08:55:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
5级相当于国标的8.8级% t/ Y# Q  `. n6 y
美标螺栓的机械性能请参照SAE J4296 m( c5 ?- q* h4 j
国标螺栓的机械性能请参照GB/T3098.1-2000
发表于 2009-9-5 13:24:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼上的兄弟:& _7 f8 Q: g* f6 g
如何知道5级是8.8,有换算表吗?
发表于 2009-9-7 20:27:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
根据8.8级螺栓的定义,其材料的抗拉强度为8*100=800MPa,屈服强度为800*0.8=640MPa
0 q# {( D9 ]6 @根据SAE J429标准,5级强度的螺栓,其材料的抗拉强度为120000psi,屈服强度为92000psi。
) Q  ~# T" d) d; }根据1MPa=145psi的换算关系,可以得知:
7 W- w2 R8 ^6 A# G0 Y, |7 [$ _120000psi=827.6MPa
4 v( W% F9 c( i* _% t, O6 P2 @% Z" D92000psi=634.5MPa
( i$ Z' C5 h( o; M& f2 z4 j因此,美标5级螺栓相当于8.8级螺栓。
发表于 2009-9-16 13:43:06 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
大体上相当于国内的8.8级,但某些方面优于8.8级。
发表于 2009-9-16 16:32:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 schjie 于 2009-9-7 20:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 @" j" q* u0 l! D- q& f! s3 ~, z' S
根据8.8级螺栓的定义,其材料的抗拉强度为8*100=800MPa,屈服强度为800*0.8=640MPa: j% z, \9 ~# Q- c" U2 ^& g; a
根据SAE J429标准,5级强度的螺栓,其材料的抗拉强度为120000psi,屈服强度为92000psi。. ?' X% P/ N' S- i. {' t7 m% S2 ^
根据1MPa=145psi的换算关系,可以得知: ...
( i& T. b5 {! W6 _
9 v2 N0 _( @$ K6 p奇怪,美国人怎么还在标准中使用英制单位
发表于 2009-9-16 21:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
美国人用英制难道不正常吗?许多美国图纸上的尺寸就是公、英制对照的。
发表于 2009-9-17 21:52:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我在工作中经常碰到B7的英制螺栓, 请问这个B7是什么意思?相当于美标多少级?国标多少级?
发表于 2009-9-17 22:32:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 qqqkl2003 于 2009-9-17 21:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 _2 b; J; z9 X  F: p' W( u我在工作中经常碰到B7的英制螺栓, 请问这个B7是什么意思?相当于美标多少级?国标多少级?
! U' r% G7 V$ m# s
从网上找了一段话,估计对你有帮助。
" T% D9 e8 X5 }. pB7是ASTM A193/A193M“高温下的合金钢和不锈钢螺栓材料”标准适用于高温下使用的压力容器、阀、法兰和配件上的合金钢和不锈钢螺栓材料。A193 B7(或A193 B7M)机械性能标准等级,相应的最小抗拉强度是861.25(689.00)MPa;最小屈服强度是723.45(551.20)MPa;延伸率是16(18)%;最大硬度是HRC35(HB235),材料:采用铬钼合金钢,选用美国牌号是4140、4142,相当国内40CrMo。
' u0 a9 `7 {2 @4 [9 Z+ [! v4 S1 u6 y( U' |6 ~9 j/ D
[ 本帖最后由 schjie 于 2009-9-17 22:34 编辑 ]
发表于 2009-9-18 21:24:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
多谢,   学习了.
发表于 2009-9-18 22:27:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
美标5级螺栓近似等同或略高于8.8级螺栓,具体看应用环境替换!
发表于 2013-9-9 14:15:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
非常实用的知识,顶起来
