6天前
查看: 1703|回复: 4
[求助] catia文件转换sw的最好办法是什么
发表于 2008-11-18 13:50:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
如题:客户发过来的catia文件如何才能将其导入到sw是实体而你不是曲面实体呢!我试过很多办法都没办法将其导入成一个实体!!
发表于 2008-11-18 14:02:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
安装solieworks与catia转换器
发表于 2008-11-18 14:03:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1,打开CATIA文件,全选-复制4 w) @/ v. Q* k0 D7 @: x
2, 在CATIA 中新建PART格式文件,粘贴刚刚复制的实体。
9 Q7 G0 @1 y4 c8 E/ c3, 把新建的实体,另存为igs,或stp格式2 E8 T. ]0 o. l5 {) ~( ?
4, 用SW打开刚刚另存的文件。6 Y# X6 R4 n) Z' a3 v
! g, G. h* D% g5 Z2 S祝你成功
 楼主| 发表于 2008-11-18 14:10:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
那个转换器装了,但不支持07,08版本的郁闷
 楼主| 发表于 2008-11-18 14:12:22 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
还有一个问题较大,该客户的catia文件转换后很大,最大的一个以前转换igs完成了有100m多吧,机器太卡慢死了!
