14小时前
查看: 3675|回复: 15
[求助] (急)求助:SW中"关联中编辑"怎么用?
发表于 2008-11-18 14:43:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
求助:SW中"关联中编辑"怎么用?# J& Z* q- i) f  N
期待高手给予解答!多谢!!
发表于 2008-11-18 14:53:23 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
我也期待解答
发表于 2008-11-18 14:53:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
那是指插入的零件,或者镜像零件,比如左右对称的就可以画好左边的,然后镜像,就成了右边的,要编辑右边的,就会出现关联中编辑,打开后就是左边的.就可以编辑了
hahap + 3 鼓励技术论坛!
 楼主| 发表于 2008-11-19 07:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
好像不单单是指插入的零件,或者镜像零件,我见过类似的例题,好像是在装配体中画的,然后可以直接在装配体中修改,就是不知道咋用,所以才向大家求救的,希望有知道者,能给予解答,多谢了!
hahap + 3 鼓励技术论坛!
发表于 2008-11-19 08:12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
设计由装配体开始,在位关联编辑是最多的了,
, ]) k4 u$ n: A' J+ J! o在SW帮助中查一查"关联特征"有比较清楚的介绍.
发表于 2008-11-19 08:42:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
顶顶更健康
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
hahap -3 灌水,请以后回复认真些,谢谢。
发表于 2008-11-19 21:53:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
一直觉得solidworks关联设计不太好用,不如proe或inventor
发表于 2008-11-20 13:56:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在装配体中编辑零件,如生成新的特征等,这样出来的特征就是关联的!如果要编辑这些特征,就会用到了关联中编辑了!
发表于 2008-11-20 14:05:21 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
顶顶更健康
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
 楼主| 发表于 2008-11-21 13:01:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
论坛中那么多高手,难道就没有一个能真正回答这个问题的吗?# y3 F+ K: H. ~$ Z3 s
我真的很迫切地想解答这个问题,请会者帮忙!
发表于 2008-11-21 19:14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如何把画好的两个零件通过  关联特性 连接起来呢
发表于 2008-11-22 00:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
所谓“关连中编辑”就是说你在建立这个模型时(或这个模型的某个特征时)肯定是在装配体下做的,这个是非常肯定的。明天你上QQ:505045271我详细解答你,因为一时半下是说不明白的
hahap + 3 鼓励技术论坛!
发表于 2008-11-23 16:17:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
在用solidworks设计产品时,自上而下或自下而上的设计过程中,或多或少的都可能会用到关联设计,这也是提高solidworks设计效率的一个所在,既然有关联设计,就会用到关联编辑,帮助里有详细介绍的,建议先看看
hahap + 3 鼓励技术论坛!#^_^o
发表于 2008-11-23 20:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
抛砖引玉) w+ I7 u; V, q: k0 T* i1 d
http://ispuc.5d6d.com/thread-92-1-1.html
hahap + 3 应助
发表于 2008-11-23 22:11:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江西萍乡
16楼的说的对,到那里去看看吧!
发表于 2010-1-20 20:46:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
保存具有关联特征的装配体 (Saving Assemblies with In-context Features)- G9 \2 T1 d( d- d7 i) Y
当您保存具有关联特征的装配体时,需要考虑一些特殊的问题。
; u- Y$ B9 ?; g7 V7 }0 U
6 C- A, y- R1 S) H. k具有在关联装配体中定义的特征的零件必须保持与父关联装配体,以便正确更新装配关联的内部和外部。" s2 I0 M3 B8 |: c. I
/ I! w0 F" V+ Z) v+ \2 G如果您需要同一零件的两个版本(一个版本包含关联特征,另一个不包含关联特征),在您保存装配体时必须编辑参考文件的位置。这样可以防止关联特征影响原来的零件文件。
