查看: 1646|回复: 4
[已解决] 丝杠模数问题
发表于 2008-11-18 15:04:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台
一直以来对这个用的比较少,不太清楚,
7 @6 ~4 M5 i3 Q! b$ b- V4 E2 t# {7 H" c! m. r8 p
今天车间想车一个模数为4的双头丝杠,那是因为双头,车间里的说,模数会成为8,我觉得它的模数还是4,不知对不对
$ z& s) s7 \% ]" N
5 n6 B3 n) K1 |请高手指教一下
发表于 2008-11-18 15:37:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
丝杆是不讲模数的,讲模数的应该是蜗杆,双头蜗杆的轴向模数是不会随头数增加而变化的,变化的是蜗杆的另一重要参数"导程";导程=模数×3.14159×头数.模数×3.14159相当于丝杆的螺距指相邻螺线的轴向距离,"导程"与丝杆的导程也相同指单一螺线的轴向距离.
发表于 2008-11-18 16:49:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
关于双头蜗杆的模数与导程,2楼已说的很清楚了。“车间里的说,模数会成为8”的说法不够正确,只是在普通车床上加工前按模数8来进行挂轮。
发表于 2008-11-19 21:18:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
三楼分析的很明了!
 楼主| 发表于 2008-11-20 08:31:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
谢谢楼上各位了
