查看: 2736|回复: 5
[讨论] 起重机报价???
发表于 2008-11-18 15:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
起重机报价总图怎么得出来的。
* ?; ?0 [- Y% `5 u我是新人。
8 j% N' x4 b5 e) C! X, t" F现在,起重机报价用的总图,怎样算出来???
发表于 2008-11-19 00:13:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
能不能告知是什么起重机?
 楼主| 发表于 2008-11-19 08:00:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
桥式,门式,门座,浮吊等
发表于 2008-11-19 10:56:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
起重机报价向用户提供总图是为了显示产品的结构形式、主要技术参数。如:安装尺寸、起升重量、起升高度、起升速度、大小车速度等。
发表于 2008-11-19 23:03:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
报价总图,是根据招标文件要求来做的。除了楼上所说的数据外,还显示了结构件以及整个行车的重量,还有各个机构的速度,电机型号,减速机型号,等等。报价有一部分是结构件的价格,大概每吨算几千元,这个在投标文件前面的报价部分有详细数据,各个企业的都不太一样,属于商业密码。要看懂投标图,需要先看看投标文件的技术部分的文字描述。要是新人,建议你多看看本企业的标准图总图,搞懂了看这些非标图就简单了。其实这个核算价格不是最难的,要认真细心,除了拿到手里的技术部门的东西外,看清楚招标文件的要求,不要出现误算和漏算。容易漏算的一般是轨道安装件这些。8 Q- ]% i! v8 j5 @6 `" S4 v4 X
还有要注意的是,看过标准图以后,对什么规格的大概多重心里要有底,最好做个笔记。这样小非标出现减速机变成硬齿面、中硬齿面、软齿面等等的情况下,结构件一般不会变,粗心的设计人员有可能把标准图改个减速机型号就给你了,这个时候如果按照他标注的减速机和电机型号,减去以后,结构件的重量就可能出现偏差。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
et998866 + 10 我很赞同
发表于 2008-11-20 15:13:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
报价还要经验积累,门机按总重一般一万几千一吨,电气要求高点就加点价,
+ p5 c  [4 M+ Q5 n9 z  t% a7 J并且不同的行业利润都不一样,有的行业可报高一些,有的可报低一些,只是利润多少而已
