11小时前
查看: 1847|回复: 5
[已解决] 轴瓦材料
发表于 2008-11-18 15:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
现有一叶轮机,转速12000rpm ,请问应该用什么材料做轴瓦,巴氏合金可不可以,能承受这样高的转速嘛
发表于 2008-11-18 17:58:49 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
磷青铜双金属材料
3 A' c4 |$ v# E! D+ K3 K3 o9 U      + |8 [0 h4 v+ h" }' F; ~) C$ J& T
    特性 ♦ 承载能力大、疲劳强度高、耐磨、耐腐性能好♦ 体积小、重量轻 适用♦ 制造大功率、高转速汽车发动机中的轴瓦、衬套、止推片♦ 摩托车、制冷系统、工程机..." q6 x, r! r+ N6 Y' G
CuPb22Sn1.52 U& ~0 w3 M, ]
Pb 20-26%
1 j# t' ^  h' z$ g5 z" ], d( i! q5 o) \0 u0 o
Sn 1.0-2.0%' I# ]  P! x; p  s. w  i6 c7 p
( l* `5 b' J8 V- W- z
Cu 余量
6 F- ^1 J5 W0 G( H
5 I! `$ s' M2 ?( u+ m5 f5 U, E0 i  G  良好的顺应性和承载能力。适用于高速、高冲击载荷的主轴瓦连杆瓦。
( V! U) d, f7 S! K" XCuPb24Sn
$ l0 j# M* l; d5 G3 A5 ]; @Pb  21-27%
, A) V! M, ~6 T8 @4 {6 K6 @8 U! E5 x: L. I
3 X) T1 t' ~: m0 sSn 0.6-2.0%
) G& a+ b! n. ^6 b- i* S( d, b8 E0 C- k7 I6 X% O, b  d% T# `
Cu 余量
% A( u: n. \0 h* ]2 h0 K0 `; S& D/ M# W- W
  适用于较高速、较高承载能力的轴瓦及衬套。
! b, r5 Y; D2 t' G7 `3 S$ t3 e: ~: v0 t) H# n
[ 本帖最后由 Happiness 于 2008-11-18 18:02 编辑 ]
华氏911 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-11-18 18:13:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 3# Happiness 的帖子
谢谢   你说的这个好像是铅基的  不是说铅基的没有锡基的参数高嘛  这个转速很高  可不可以再具体点的型号呢  也就是买哪个标牌的啊
发表于 2008-12-8 10:42:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
发表于 2008-12-8 10:56:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个用巴氏合金太贵了点吧。
发表于 2008-12-8 15:28:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这么高的转速可用巴氏合金,我国叫轴承合金,重载高速用锡锑轴承合金ZSnSb4Cu4或ZSnSb12Pb10Cu4。
' i7 R, X! Q/ Z& T6 _0 Z最好用液体动静压轴承,运行更加安全可靠,详见机械设计手册2008(新编软件版)轴承—滑动轴承—液体动静压轴承。
华氏911 + 2 技术讨论
