切削数据库的研究现状与发展
7 }: k; v# O" S' g: J' U5 K摘要:根据加工工件来优化选择刀具,包括刀具材料、刀具几何参数、刀具结构、切削参数和机床等切削数据,将关系到生产效率、生产成本及加工质量。建立切削数据库,向机械制造业提供合理或优化的切削用量,是增强企业竞争力最有效的措施之一。
5 k) y& y6 b1 F: Z5 ?4 } 本文结合国内外 切削数据库研究开发现状,探讨建立切削数据库的核心技术,分析切削数据库研究及应用过程中存在的问题,着重探讨切削数据库的发展趋势,指出切削数据库未来的研究方向将是集成化、智能化、实用化、网络化和标准化。
2 f7 g* v% U6 }, @4 h( o
- |: z, r0 g4 t+ t 1 切削数据库的提出
& [! S7 K2 n# y1 b 切削数据是衡量切削技术水平高低的一个基本量值。采用合理的切削数据,可以充分发挥切削机床和切削刀具的功能,尤其对于各种自动化加工机床、数控机床和加工中心来说,自动化加工的辅助时间已大大缩短,这样,在有效的加工时间内充分利用合理的或优化的切削数据,对提高整个加工系统的经济效益更为重要。切削数据传统上通常依据切削手册、生产实践资料或切削试验来确定。切削手册上的数据来源最广泛,条理性一般较强,但针对性和准确性较差,通过查阅切削手册来获得数据,在信息量和方法的先进性上都非常不足;生产实践资料对具体应用企业而言,针对性较强,但数据太分散,缺乏规律性;通过切削试验获得的数据,最有针对性,但受试验条件等多方面的限制,数据量极为有限,而且试验条件与生产现场条件往往差别较大。 3 H# Y8 x. o U) O
随着科学技术的发展,计算机在切削加工中的应用日益增多,国内外已利用计算机来筹建切削数据库,将切削加工中需用的数据和信息,按一定规律储存在计算机中,可以根据需要调用、打印,也可以随时进行修改和增删。切削数据库的内容应包括切削用量推荐值,根据加工条件,在不同的切削深度-进给量组合下,推荐不同寿命刀具下的切削速度,并计算功率消耗。除此之外,还应列入工件与刀具材料的牌号、成分、性能与机床的型号、性能参数等。由于计算机储存数据高度密集,占空间小,便于修改、增删,所以,凡是切削加工所需的数据,甚至切削实验的曲线图形及回归公式(如Taylor公式、切削力经验公式等)、数学模型等均可储存在数据库中。
4 X+ {( i! A/ _6 }: t& Q8 Y
! a6 ]. S: r9 A 2 国内外切削数据库的发展现状 6 q1 a; n! O6 j( S; e% H
自第一个切削数据库诞生以来,世界各工业发达国家大都开发了各自的金属切削数据库。据不完全统计,迄今已有德国、美国、瑞典、英国、日本、挪威、比利时和匈牙利等12个国家建立了30多个金属切削数据库,提供各种形式的信息服务。对世界各国切削数据库所作的调查情况(见表1)表明,目前切削数据库中的数据来源于实验室、生产车间及文献,主要应用于车削、铣削、钻削及磨削。 ! q" U; K5 e: Q: P
在已建立的切削数据库中,当属CUTDATA与INFOS最为著名。1964年,美国金属切削联合研究公司和美国空军材料实验所联合建立了美国空军加工性数据中心(AFMDC)。该中心开发的CUTDATA切削数据库,是世界上第一个金属切削数据库,该数据库包含大量的切削试验数据,并且经过多次更新,比较全面、可靠,可以为3750种以上的工件材料,22种加工方式及12种刀具材料提供切削参数。德国1971年建立了切削数据情报中心 (INFOS)。该中心存储的材料可加工性信息达二百多万个单数据,成为世界上存储信息最多、软件系统最完整和数据服务能力最强的切削数据库之一。
0 V% O) g8 P3 x 我国建立的切削数据库是从20世纪80年代开始的。目前,国内有成都工具研究所、南京航空航天大学、北京理工大学、西北工业大学、上海工业大学、山东大学、哈尔滨理工大学和天津大学等单位,在切削数据库方面开展了一些研究工作。 1 A) v5 m# S- F0 V- k& {) F& ?
成都工具研究所在1987年建成了我国第一个试验性车削数据库TRN10,又于1988年从当时的联邦德国引进了INFOS车削数据库软件 (在国内运行后,被称为ATRN90),并加以改进,向国内推出其修订版的ATRN90E。随后又继续开发并推出了车削数据库软件CTRN90V1.0。 CTRN90与原版INFOS比较,它改进、扩展了系统,增强了功能,增添了中国数据,应用了“可加工性材料组——切削材料副”的概念,实现了软件的汉语化和英语化。它在汉化的VAX/CVMS操作系统环境中运行,用户界面为人机对话方式,采用多层菜单驱动。软件本身规模约为8MB,带有11个专用子程序库。采用了国内的机床、刀具和试验数据,同时也包含了部分国外数据。1991年推出了CTRN90V2.0,1992年又推出了CTRN90V3.0。在上述基础上,1998年开发了在Windows环境下运行的数据库软件。
- N! q0 w8 z- O- a 南京航空航天大学是研究金属切削数据库比较早的高校,早在1986年,南航的张幼桢教授就对建立金属切削数据库的若干问题进行了探讨,许洪昌等对金属切削数据库又进行了更深一步的研究,近年来,着重研究切削数据的优化和专家系统技术在切削数据库中的应用。1988年,开发了一个专用切削数据库软件系统NAIMDS,1991年进一步开发了KBMDBS切削数据库系统。
$ u- ~! i8 C w. a- P7 h b7 O 北京理工大学建立了一个主要面向硬质合金刀具材料和涂层刀具生产厂家的切削数据库系统。根据切削数据的不同来源和特点,将其分为三大类:即浓缩型切削数据、离散型切削数据和资料型切削数据。北京理工大学对切削试验曲线在切削数据库中的存储与绘制进行了研究,并在此基础上实现了刀具磨损、刀具寿命、断屑和切削力等六种试验曲线的存储和绘制,使金属切削数据库在功能上不仅能够存储数据,而且也能处理曲线。这对于丰富切削数据库的内容,扩大切削数据库的范围,以及工程数据库的建立都有积极的意义。 2 m% o) Y3 ?# ~! t4 |) R" |
除了各国均建立自己的切削数据库外,国际学术机构也开展了切削数据库的研究开发工作,如于1995年成立的国际生产工程学会(CIRP)切削加工模型研究小组,从事切削加工预报模型的研究,为机械制造业提供切削参数,自1998年开始邀请世界著名研究机构加盟其切削数据库的研究与建立。
, G7 p) O) G7 n" M6 Y- J 切削数据库的建立带来的经济效益是非常可观的。在CUTDATA建库的初期,就为工业部门节约了1.6亿美元。INFOS可使单件生产时间下降10%,生产成本下降10%。SWS经300多家企业应用,平均每年可节约工时15%~40%。据CIRP对切削数据库经济效益的调查表明,切削数据库可使加工成本下降10%以上。
; W; b- q' r5 C2 w" E( d! }3 建立切削数据库的核心技术
9 v z: C) A2 N+ l l2 j) i! ] 切削数据库的建立包括结构设计和应用软件设计。切削数据库结构设计包括切削数据的采集、处理和评价,切削数据的建立,切削数据的优化,切削数据的输出和信息服务等功能。根据评价后切削数据的特征,可建立离散型切削数据库或浓缩型切削数据库。
- f7 X2 o% p/ t! Z, O/ H$ e 离散型切削数据库的数据量十分庞大,涉及到切削方式、工件材料、刀具材料及其几何参数与结构、切削参数、切削液和机床等许多因素,以存储检索的方式管理该类数据。在数据库概念结构设计中,首先建立切削数据的(实体—关系)模型,然后进行逻辑结构设计和物理结构设计。离散型切削数据库中与切削数据有关的影响因素一般用代码表示,切削数据库里的关键字由影响切削数据选择的各代码叠加而成。因此,各种切削方式的关键字是不相同的,必须分别建立其相应的子库,这就是切削数据库的分库技术。各子库既要考虑它能在总控程序下运行,又要保证它能独立运行,它采用模块式结构建立。数据库内部各影响因素的表之间应建立参照完整性,父表与子表之间具有约束关系,对表进行修改(记录的插入、更新或删除)时,计算机自动对相应的表进行操作,免去重复操作和由此可能引起的错误。
, z: X* ` C8 c7 W 浓缩型切削数据库用于存储和管理各种切削数学模型的算式及其系数和指数、产生这些数学模型的切削加工条件等。
], F9 k0 ^* j! T2 F# @ 切削数据库的应用管理程序应能满足切削数据的输入、更新、删除、检索和输出等基本要求。目前,多采用窗口菜单显示技术,同时在程序编制中采用循环嵌套,使系统具有相当的容错和改错功能。为防止切削数据库系统被其他人员随便检索和修改,保证数据库的安全性,可对其访问进行控制及用户认证,只有输入正确的用户名及密码才可拥有数据库的使用权。
7 b2 G; R) o$ x0 ^5 M 4 切削数据库存在的问题及发展方向
. N1 m7 x' _4 n# a6 |& j 建立切削数据库的根本目的是为生产实际服务,但已建立的切削数据库及工艺数据库,付诸实用的还不多,分析其原因是多方面的:①企业对切削数据库的重视不够;②数据的信息量还不够多,且尚未解决与CAPP、CAM等系统的联接问题;③关键的问题是现有切削数据库本身还存在一些问题,首先是切削数据的可靠性,由于数据的来源较多,有来自工厂的数据、实验室的数据,还有来自各种手册上的数据,这些数据应经过严格的分析、处理和评估,否则,其应用效果必然不佳。同时,还有计算机软件的问题,软件功能的强弱对数据库中数据作用的发挥至关重要。为了进一步促进切削数据库的应用,切削数据库正在向集成化、智能化、实用化和网络化方向发展。 1 i( M; O3 m& x
集成化 6 t# k/ G. B, _: C! {
企业为了方便和准确地查询本企业的制造资源,需要建立制造资源数据库,它一般包括工艺基本定义和分类、机床设备、刀具、工艺装备、毛坯种类、材料牌号、材料规格、工艺规则库、工艺简图库、工艺参数库(切削参数、设备参数、工时定额表)和典型工艺库等。切削数据库与CAPP、CAD/CAM和 CIMS等联机,作为制造数据库的一部分,为这些自动化制造系统提供合理的切削加工数据,由切削数据中心向加工信息中心乃至生产信息中心发展,对加工过程中的规律、规则、数据和技术进行采集、评价、存储、处理及应用。因此,切削数据库对NC机床、加工中心及CAD、CAM、CAPP、CIMS等而言,是基础数据的提供者,是CAM、CAPP、GT等先进技术的基础。没有数据库的支持,就没有真正的计算机集成制造系统,所以集成化是切削数据库发展的必然趋势。 & E1 ~, l6 Y* @1 H; d: ^
意大利比萨大学开发的用于选择刀具的COATS系统,实现了与CAPP系统的联结,其输入数据来自CAPP的其他子系统。一些计算机辅助设计与制造软件开发商开发了一些切削数据库模块,如UGCAM中包含了一个功能强大的切削数据库,通过数据库的查询,可以定义工件材料、刀具材料、刀具尺寸参数以及切削方法等,并通过数据库的运算,获得主轴转速和进给速度的数据。UG CAM数据库由五个子库组成:工件材料库、刀具材料库、刀具尺寸参数库、切削方法库和切削速度库。UGCAM数据库的结构如图1所示。刀具材料分为五类:高速钢、无涂层整体硬质合金、无涂层可转位硬质合金、涂层可转位硬质合金及涂层高速钢。切削方法分为四类:立铣、开槽、面铣和侧铣。刀具类型有:立铣刀、面铣刀、T形铣刀、鼓形铣刀、UG5参数铣刀、UG7参数铣刀和UG10参数铣刀。工件材料类型有:碳素钢、合金钢、高速钢、不锈钢、工具钢、铝合金和铜合金。其他CAD/CAM软件,如Pro/E、MasterCAM、Cimatron等,也都开发了各自的切削数据库模块。7 W7 u5 d# Y: b* b1 H$ \5 Z6 E
智能化 & z6 f+ P) H8 y) m
传统开发的切削数据库和刀具管理系统所提供的数据,大多只是“静态”的原始数据,比较具体、确定,从根本上来说,只能算作电子手册,对于生产现场出现的种类繁多的加工方式、性能千变万化的工件材料和刀具材料,仅靠“静态”数据库往往难以解决。目前,切削数据库正朝着智能化方向发展,利用人工智能的方法来建立切削数据库,使其具有“动态”特性。由于数据库管理系统不能从存储的数据中进行逻辑推理或作启发性判断,因而存储数据的价值得不到充分发挥,而人工智能的优势却可以解决这一难题。把人工智能与切削数据库结合起来,可以解决切削数据库中一些难以解决的问题。智能化是20世纪80年代以来切削数据库研究的重点,也是切削数据库今后的发展方向。 & g4 M! _6 g! B: Z: ?
智能化就是将切削专家的经验,切削加工的某些一般规则与特殊规律存储在计算机中,实现运行与决策。很多切削技术及其专家的经验很难用严格的数学模型表达,如果将数据库与人工智能技术结合,则是解决这类问题的最好方法。 5 ?. }( K2 D, ?9 F( t4 t
