1天前
查看: 1391|回复: 3
[已答复] 急需关于镭越激光切割机的资料!
发表于 2008-11-18 16:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
现在时间有限,我的毕业论文选定了机械工业的新技术、新产品,而我选的是“镭越激光切割机”而我没有那么多时间来查询这方面的资料!请大家帮我留意下这放面的资料!谢谢!!!
发表于 2008-11-18 17:20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
QYLASER系列激光切割机由控制系统、运动系统、光学系统、水冷系统、排烟和吹气保护系统等组成,采用最先进的数控模式实现多轴联动及激光不受速度影响等能量切割,同时支持DXP,PLT,CNC等图形格式并强化截面图形绘制处理能力;采用性能优越的进口伺服电机和传动导向结构实现在高速状态良好的运动精度,部分机型除标配工作台外,还配备蜂窝状栅格平板来支持细小或柔质材料的加工。 ( q5 X# x% J  h
- f& y! a: N7 h, X* }, P# v; j2 j' z
      激光切割是应用激光聚焦后产生的高功率密度能量来实现的。在计算机的控制下通过脉冲使激光器放电,从而输出受控的重复高频脉冲激光,形成一定频率的,一定脉宽的光束,该脉冲激光经过光路传导及反射并通过聚焦透镜组聚焦在加工物体的表面上,形成一个个细微的、高能量的密度光斑,光斑的直径一般为0.1~0.4mm,焦斑位于待加工面附近,以瞬间高温熔化或者气化被加工材料。每一个高能量的激光脉冲瞬间就把物体表面溅射出一个细小的孔,在计算机控制下,激光加工头与被加工材料按预先绘好的图形进行连续相对运动打点,这样就会把物体加工成想要的形状,切割时,一股与光束同轴气流由切割头喷出,将熔化或气化的材料从切口的底部吹出(注:如果吹出的气体和被切割材料产生热效反应,则此反应将提供切割所需的附加能源;气流还有冷却已切割面,减少热影响区和保证聚焦镜不受污染的作用)。与传统的板材加工方法相比,激光切割其具有高的切割质量(切口宽度窄、热影响区小、切口光洁)、高的切割速度、高的柔性(可随意切割任意形状),广泛的材料适应性等优点。
发表于 2008-11-18 17:21:11 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
传统切割工艺与激光切割优缺点对比
" m+ T0 @& }. k" \* F/ d# z4 Y  Conventional
! q& g! J5 Q4 u# K8 a* @1)单位产能低
, P6 \7 ~  u3 _# b- {+ G$ T2)切割良率相对较低 * x3 a2 P% s! T' e, Z* |
3)切割操作较倚赖于操作员的熟练程度 & m* B" G7 f% C: M
4)切割工具利用率较低
( j+ q( M0 ?9 q2 a, u# a$ q$ m4 r5)对被切割片形状有较高要求   A. C9 T" C" }# h' Z1 [
6)相同时间内设备维护成本相对较高
2 x: ~( P) w* r8 a( Z- L- ]0 H, i: A
0 ]$ m& P& S, s$ b' y1 ^ laser
" V. F+ r8 L$ a& P' O* P1)单位产能高 ( i) c& _1 k- t  a$ K0 t
2)切割良率相对较高 . i+ G, o6 w& S" V" I& s
3)基本为自动化切割
$ O- Z' {" g4 c) ?3 R% C4)激光利用绿较高 7 y4 \, W! I+ M
5)可快速切割破片 - o. ?. t) I2 e+ ]2 A0 _
6)相同时间内设备维护成本相对较低
 楼主| 发表于 2008-11-19 18:07:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
谢谢
:) 谢谢!
