查看: 2253|回复: 8
[已解决] 有人知道键槽塞规吗?
发表于 2008-11-18 16:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
公司老的键槽塞规坏了,准备去订做一个。
. q* P7 L4 N. W  h* J. P* L/ }8 S$ f9 M
搜了一下,只有“键槽塞规,材质GCr15或者T10,热处理硬度HRC58-64”
/ t+ L# o9 g  T4 T: d0 |9 _3 m
- i! F, R; Y& ~7 f* B; l% P找不到相关标准,有人知道详细情况吗?
发表于 2008-11-18 21:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
键槽塞规又称块规,俗称量块。% W4 T- c4 g  \' T' a$ Y
这个标准如果你不是搞计量测试的是不会知道的!!!/ z9 A3 e5 {$ u  p; `5 e* D
他不光尺寸精度高
/ F5 S7 G, r! o2 O4 {; j: F& Y. S3 f而且其他的相关技术要求你也是很难达到的!!+ O, J  Q1 [( c/ |# F2 ]7 i, @: `4 {
还有就是国家有规定没有计量测试认证的企业或个人私自生产与加工。7 c7 B9 V* R9 _) v% ]$ T4 R( T
因为它是检定器具。
6 O2 I' u# Y' G8 o$ r我劝你不要私自加工!!!!
- i# q$ C1 v" ~6 V以免有麻烦!!没有必要!!!因为你加工的话是没有精度等级的!!!!好好想想!!!
发表于 2008-11-18 21:21:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
更正LS 的错误。
1 W, i  F2 g( B& c9 l/ Q- r; U1 U" \9 t6 t. B  a3 Y, |6 ~
键槽塞规可不是量块!这是一种专用的量具,跟普通的塞规(两头的那种 通规止规)一样的性质。这个属于专用量具当然可以自己做。
* ~8 s5 [/ _: ?4 @% |. V而量块是传递尺寸基准的,不能直接用于测量。一般用量块校准千分尺卡尺这些量具,然后再用量具测尺寸。绝对不允许用量块直接往键槽里头塞!再说量块直接标的是公称尺寸不标公差,你没办法用它测量键槽的公差。
' `# b! H* Z( |& B4 ?
0 r  k; i/ g; W- ~3 x7 U% i: \[ 本帖最后由 YINDONG411 于 2008-11-18 21:22 编辑 ]
发表于 2008-11-18 22:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 YINDONG411 于 2008-11-18 21:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; @# X" s4 ~- y% ^0 J; Q$ O! c
更正LS 的错误。
' s: y* U$ E1 r- `+ p& D6 N8 U' v: J9 Q; b  {
2 S/ T  ?" |1 b( C2 z; y3 p3 _, }而量块是传递尺寸基准的,不能直接用于测量。一般用量块校准千分 ...
' ~4 p& Q1 z, f% K0 b  ?8 s% Q/ F: {9 K9 B" V
) p4 v  D) y* A* p说得很队,我再补充一点:键槽塞规同其他专用量具原理一样,不能直接测的尺寸,只能确定被测尺寸在通、止规尺寸范围内
发表于 2008-11-19 02:33:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我可以很明确的告诉LS的二位尤其是3楼的量块是可以直接用于测量的。
! x4 p. b* `7 B, t* t) `5 [- {4 U9 ^你所说的那个不能用于测量的是尺具校验块。8 ~3 i$ c7 L9 v3 p
虽然从外形上看是差不多的但是保存和使用是截然不同的!!!
* `- ]8 W! o& C: w( A7 N注意尺具校验块是没有小数的!!!!0 Q2 `. l: Q# `
但是测量用的量块是可又有小数的
1 v% O6 z3 U$ ^; [  m7 |例如: 1.005、1.015这种是量块$ T% w' _- c( Z" d  j9 [
校验块则没有!!!!!
 楼主| 发表于 2008-11-19 08:15:16 | 显示全部楼层 来自: LAN
谢谢大家的建议!( r6 W& N, l( g. m
材料估摸也就是T10之类的工具钢或者GCr15之类的轴承钢,硬度HRC58-64也估计不错。
' F2 s# R$ N8 D* s- y, A- ~但是热处理怎么样?
0 n9 i: d5 s7 A! F, q4 t网上搜的:调质(或退火)-(机加工)-淬火-冷处理-回火-(磨削加工)-时效-(研磨)$ s, \+ b. S$ f$ T" ?$ s' B! ]- S- f
2 A% m& m% ^; T2 L0 [# |( |9 e我也不是专业搞测量质量的,所以很尴尬。。。这个通止规确实是老厂订做的
发表于 2008-11-19 15:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 oilsuperman 于 2008-11-19 02:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# [! [8 N) ~  o; u
; h( J& D: w8 g& O你所说的那个不能用于测量的是尺具校验块。
2 G& ]- {7 t! F6 c" N虽然从外形上看是差不多的但是保存和使用是截然不同的!!!% N4 z! H' K" [6 f& ~" A4 A( V  _) ]7 F& i
注意尺具校验块是没有小数的!!!!
0 C1 p  H, Q/ K  N ...
5 \  \( k9 r1 D/ f
, ]- L  i9 N$ o) L这个可能是我表达的有问题, 量块传递尺寸不能直接用于测量说的是: 用量块直接当塞规是不行的。但是可以间接测量, 如用量块和千分表配合可以测高度(小范围的),这就相当于量块在传递尺寸。 一套量块有带小数也有不带小数的,我这手边就有一盒十块的 是1.991,1.992~2的。刚才还用这个测垫圈呢。
5 f$ y  N7 d2 D: a3 ^3 F检验尺子的是标准块,这个倒是没见过有小数的
7 Y! I1 s, G$ f# r$ ]4 |
+ N. P) W; \. v0 w6 [; a/ A! t[ 本帖最后由 YINDONG411 于 2008-11-19 15:38 编辑 ]
发表于 2008-11-19 15:40:15 | 显示全部楼层 来自: 英国
最好不要用T10或GCr15,因为这两种材料时间长了容易变形,可以用20CrMnTi的,首先按照手册规定的量具公差选定塞板的尺寸及公差,然后进行粗加工(留够磨量),然后渗碳、淬火,然后粗精磨。
发表于 2010-6-12 00:02:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
8# mandy_zhang
$ _8 A2 R3 H. j8 n6 `% i, @) ^; e! f4 n# o0 R
不知道是按哪个手册,是那个孔的量规手册吗?
