查看: 1600|回复: 5
[求助] 50Mn18Cr4(请教高手)
发表于 2008-11-18 16:25:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
想问下大家有没有熟悉如题钢种的,我只知道他是电机护环钢,有没有知道它的特性,热加工方面需要注意什么?
发表于 2008-11-18 16:35:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
50Mn18Cr4型护环钢,由于铸锭晶粒粗大,柱状晶带发展,而且加热时对过热敏感,故可锻性较差,热锻时容易开裂。锻造应采用合适的锻造温度范围和成形方法。
" r* U7 s3 Q3 j9 Y; Y* B  y    50Mn18Cr4型护环钢的始锻温度选1180~1200℃为宜。该钢种在660~800℃范围内材料塑料显著降低,因此终锻温度应该严格控制在850℃以上。
) C& V* i  h# z. S6 S/ _8 W4 Y6 x: `    Mn18Cr18N钢与50Mn18Cr4对比,化学成分显著不同点是:铬含量高、氮含量高、碳含量低。所以钢的热塑性明显降低,热锻开裂倾向增大,因而采用控制热成形,及时消除裂纹隐患尤为重要。所谓控制锻造,即严格控制热锻温度范围、控制应变速率,改善变形应力状态。这样不仅能防止裂纹缺陷,而且能提高内在质量。
8 ]- M  {1 g4 s! y) d    镦粗开裂是由于切向拉应力过大或材料塑性低。选用合适的变形温度和镦粗变形量,或者在模内镦粗,可以防止此类缺陷。/ f: T& S  L1 F5 J$ \- `
    50Mn18Cr4型钢再结晶温度(约750~800℃)高,软化能力弱,墩粗时坯料上、下端面金属温度降低得很快,当较大的激粗变形后,如金属硬化得不到恢复,再马上冲孔,则由于端面塑性低,又处在拉应力状态下,孔口部位常易产生裂纹。如果将镦粗和冲孔分别在两火次进行,则可避免此类缺陷。$ v2 H  B6 g% c) \
(1)生产流程2 w5 c. q% T; m: a7 T- R
    冶炼、铸锭——锻制重熔电极(亦可铸造电极)——电渣重熔(ESR)——热锻制坯(控制锻造与高温形变热处理)——粗加工——变形强化(液压胀形或楔块模具扩孔法)——去应力处理——检验、包装。
5 |, j1 H5 w# i0 R    也有不采用控制热成形与控制冷却,而用粗加工后,固溶化处理并变形强化。该方案流程长,质量不易控制。
( r$ P: r: _$ u; U4 g    (2)技术要求3 r, T3 W1 f& N0 |4 d
    大型护环系高应力、重负荷、易失效的关键件,所以技术要求很高。生产护环除了满足用户订货条件外,希望达到美国西屋电气公司标准(P.D.S10725BR级)。
5 J7 o8 }* M  |" B1 n' b8 R4 J* z7 |    (3)冶炼与电渣重熔
5 X. W9 ]! o/ e4 z, P3 O0 J    鉴于高强度与抗应力腐蚀的要求,选用Mn18Cr18N钢。该钢中含碳量低(ω(C)≤0.12%),氮高(ω(N)≥0.4%),铬高(ω(Cr)=17.5%~20.0%),硫、磷低(ω(P)≤0.05%,ω(S)≤0.015%),且总合金量占钢水总量50%以上,冶炼难度很大。在电炉上采用氧化法为主的操作,得到满意的化学成分。
; }9 W5 N) F. o! z1 v    重熔中采用以 CaF2和 Al2O3为主的渣系,注意电功率不宜过大,熔化速度不宜过快的原则,保证了电渣锭的质量。; A# e! o) S  \0 b  k2 h6 G- _
    (4)加热与锻压
. ^- e( H+ P4 @& V( E+ M' D* |. R3 M' Q3 I    Mn18Cr18N钢系奥氏体本质粗晶粒钢,高塑性温度区间较窄。热加工变形抗力较大,有很强的过热敏感性,容易过热、过烧。为了得到比较细小均匀的组织结构,必需合理制定并严格遵守加热规范,必须严格控制热力学因素,实行控制热成形与控制冷却方案。即控制温度与变形的参数和最佳匹配关系。变形后,控制高温停留时间,控制入水冷却速度,得到良好的形变热处理效果。经过该方案制成的环坯,组织细小均匀,工序简化,综合力学性能高,为下步变形强化,提高性能奠定了较好的基础。
$ c: {* T3 Z7 u3 ~* r/ k5 r2 y    为防止过热和晶粒过于粗大以及碳化物大量析出,最后一火锻造温度范围取为1180~900℃。* \% x9 ^$ |1 ^) I, |
    电渣锭的锻造工序为:轻压滚圆,压下量为20mm左右;锻粗、冲孔时要防止鼓肚裂纹与毛刺;然后芯轴扩孔,芯棒拔长,要求转动均匀每次压下要均匀锻透,锻压过程中发现裂纹及时清理,以防裂纹扩大。
3 Y  }- r7 I' {$ C; |1 i, h" ?: N    (5)扩孔强化/ k. y* f. i6 i6 p# p+ W
    该大型护环需在120MN水压机上用楔块模具冷扩孔强化,或减压法液压胀形强化,在形变强化过程中应合理控制工艺参数,保证均匀变形。
6 I' k9 W3 p& |# a    最后经330~350℃,12h,稳定尺寸,消除应力回火。& b, m9 U) h3 |% N8 A1 G
    (6)质量检验结果
+ O. k3 r5 B& w5 U; A* j& ^    化学成分达到用户要求及美国西屋电气公司标准。其中N含量检查结果为ω(N)0.52%~0.60%,用户要求ω(N)≥0.4%,西屋公司要求ω(N)≥0.50%。
" D. z6 A2 r7 W9 @- N0 H/ A    力学性能全部达到标准,其中σ0.2用户和西屋公司要求为1030~1170MPa,检查结果为1074~1083MPa,伸长率δ5要求为 20%,实际为 20.5%~25%。
' r  c( t' i5 A4 R" z# e    晶粒度规定标准为优于1级,检验结果为5~4级。# K" Q) i1 n, k4 k. x
    磁导率,要求μ≤1.1,实际μ=1.0015。尺寸检查符合图样要求。1 l+ q* x! p+ T9 A
    超声波探伤,要求纵波≤φ2mm 缺陷,实际未发现≥φ1.6mm缺陷。横波,未发现≥1/2 基准线的回波。
, e7 a. U% }" L- K& f) K5 M& u    液体渗透探伤检查未发现缺陷痕迹显示。
( P+ o7 I7 ~& |% w$ I4 k    综上所述,以上工艺方案、工艺参数、质量控制技术是可靠的,产品全面满足用户订货条件,达到了美国西屋电气公司P.D.510725标准的BR级指标,相当80年代国际水平。
 楼主| 发表于 2008-11-18 16:52:42 | 显示全部楼层 来自: LAN
非常感謝,解決我的一大疑惑,我们在热轧这个品种,我们在轧制过程产生了开裂(采用同种工艺之前轧制没裂),现在怀疑原料问题,这样品真不好取,带锯冷切根本切不动3 Z2 g! r8 I6 r+ @. h! l" \
2 ~5 ~2 w$ Q4 L# i4 M/ J( J, h[ 本帖最后由 lf8025 于 2008-11-18 16:55 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-11-18 16:55:01 | 显示全部楼层 来自: LAN
已经好了,非常感谢,我是搞热轧和电渣的
发表于 2008-11-18 17:14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
三维网有很多人愿意解答各种问题  你在这里会找到家的感觉
发表于 2008-12-30 23:13:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
二楼说的很好,是高锰无磁奥氏体钢,加工硬化强烈
