查看: 14555|回复: 61
[分享] PM预览外挂:PreView 2.2.0.3
发表于 2008-11-18 16:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西鹰潭
PreView 2.2.0.2- _' @4 o* c: C" ~
QQ截图未命名.jpg 1 n5 W6 E* X. B. v: L9 V
2 f7 D5 V0 T9 ?使用说明:) a$ m& a3 O& m( M( K# O  A
Ctrl+Shift+I   导入图档$ `' q+ h4 n0 A* r
Ctrl+Shift+O  打开档案
8 D8 `. k3 ~" \9 e" VCtrl+Shift+S  保存档案,并截图
: a3 _8 @8 g! c5 gCtrl+Shift+T 调出工具栏 (或单击程序系统托盘区的图标)
) X1 Z; b0 q, c0 y# [. l+ s9 A  i5 E. C9 v
Ctrl+Shift+Q  退出程序
. p8 u$ R+ _/ P  C6 \& M! Z% ^$ p! ?+ R
! Z/ V0 C  a1 ]! i$ Y# V
" `$ z" _) x" F使用提示:
' J7 W3 R- f+ P9 I' b, c/ Z5 t
+ K4 }' ~# c+ q% p; K2 B" y% q! G1.要是你觉得预显的图片太小了,可以点击一下,放大看,再次点击复原
2 t# R8 F- ~  h8 p# T- s' t  O# u: N+ W7 j' i* x* _
2.路径框可以直接输入欲打开的 PowerMILL 工程文件
8 v+ j3 E% A* r) c# x+ }& K+ Q% d0 v" i$ x9 W6 r( t: G8 N& z
3. 允许不是用PreView 开启的档案使用截图功能,并使下次打开可预览!! ]2 i0 q# a8 \; x
4 Q3 H- m1 _* Q! V  P- S0 x4.添加右键 直接 打开 PowerMILL 项目. G! y8 j2 K% |! x
, z4 |$ e: j! \1 ?+ o
5.添加的工具栏,可以自己添加需要的外挂!最多10个
! `0 o9 X- k3 j7 C6 A% s
: @( O" x" ~4 `0 P6 D9 T4 ^$ V4 V! Z8 X! j- u
' r. v% Q+ P; p/ U( B8 X* X4 O( M9 g& h! |
更新说明:
$ Y' L, {8 M3 U0 l7 n& J; B+ n8 k6 r
: ?# R' ~; q, W& S
不再需要控件,可以直接运行!
7 Q" y8 z* K/ C! H) U/ G6 D/ I. b# ^, L- R
2.2.0.3 修正路径为中含有空格后不能正常工作的bug,例如(C:\Program Files), [# F! v9 u+ J/ ^% x- X/ B+ G
, `6 s# z5 n- K" d( v0 r2.2.0.2 支持非简体中文操作系统,并自动显示为英文界面,其他稍微改了下,功能变化不多9 W0 d2 h+ v$ ~5 K2 O& }
2.2.0.1 增加工具栏的编辑功能
5 K) q3 V5 Q3 h/ N7 {% X. O8 \0 Q2.2.00  添加的工具栏,并修正部分代码,使运行更顺畅,节约系统资源
. \( D; o1 l1 g+ {8 i* a+ ?) g8 P
# z5 `3 u; l0 y' b            其中的模型定位外挂是由jimmy版主编写的
9 _; k0 f* Y9 d( L
, a4 i& I- c/ K6 a) F: O2.1.03  增加每次打开 PowerMILL项目 自动截图功能,如果已有截图则忽略! N# T. K0 I9 A" @" q& _" y
( Y# S9 y( L9 u' _; @9 C7 W6 m
/ K; r, Z: }8 ^7 R- M+ _7 B9 ]- q6 {" y8 V6 J1 q2 }
% o# B. i. i# J5 {: a& f& i1 |& _) _: t% ]# v4 d+ c$ |
6 w2 Q$ N" ~7 ~, G5 f$ h+ c$ N6 }, \; d0 F
% D4 x% T5 r' X# T
: J& T/ ?/ ?9 N3 q* P* F! i$ W6 Y7 U$ L
/ |+ |* G( ~" F: W
% R! L2 p  N% Q; E% g0 {' B1 I/ |, T) Z9 g
) b4 p1 k- S1 E. @! F! l+ j) b) ]0 G  ?" `0 Y
# o, Y$ ^2 S. v0 f5 R==========================================================================================
1 D; g  V. n4 O  D$ K' h& v
" {# X  @7 f4 y1 C: C' ?8 l
+ \. ?4 O% _2 M- J+ k6 Y' P7 t' e
5 Y2 a, m1 d! E1 }, ]7 G7 Q# { PreView2.2.03中英文版.rar (49.26 KB, 下载次数: 984)
参与人数 1三维币 +15 收起 理由
jimmycnc + 15 好资料,感谢您对论坛的支持!
发表于 2008-11-18 17:21:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
hao好东西啊
发表于 2008-11-18 17:57:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
晕,怎么没有执行文件?
发表于 2008-11-18 18:01:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我也有用其他外挂.可是我一用这个就出错.
发表于 2008-11-18 18:02:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
怎么用.兄弟
 楼主| 发表于 2008-11-18 18:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
6 g" @8 ?/ |) I/ t) g. I0 |0 K
刚才传错了,那是源代码2 ~! n) L' N! s+ {$ c
/ `6 y- x, j" F- \! J3 r7 V; {, X
已更正!
发表于 2008-11-18 18:47:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这个东西不会过期吧
发表于 2008-11-18 19:05:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
 楼主| 发表于 2008-11-18 19:06:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
回复 9# dasha258369 的帖子
应该可以!
发表于 2008-11-18 19:11:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
发表于 2008-11-18 19:43:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
高手,谢谢分享!
发表于 2008-11-18 23:26:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
用不到啊  有哪位大侠可以说详细点么??
发表于 2008-11-19 10:18:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
谢谢分、享
7 R) |' q! g+ w5 m第一次用这个东东
发表于 2008-11-19 18:20:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我用番茄的系统.用其他外挂没事.看来是没机会用这个外挂了
发表于 2008-11-20 13:46:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
控件PowerSolutionOLE.ocx是有的.版式本也对.就是用就不行.其他外挂就好好的.希望lz能再测测
发表于 2008-11-20 19:34:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
好资料,值得学习- N0 c  h0 d# {! O+ R
谢谢分享
发表于 2008-11-21 18:09:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还没更新最新版
发表于 2008-11-21 19:58:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
右键的那个功能只需要在注册表中添加个键值就可以了
发表于 2008-11-21 20:01:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
个人认为真正的预览需要具备放大缩小,平移,旋转这三个功能,静态的图片称不上真正的预览
发表于 2008-11-21 23:47:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 hh749 于 2008-11-21 20:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" x) T* z. @  O4 a
; d! N9 @+ ~& s  q: d
具备放大缩小,平移,旋转这三个功能的预览我知道的只有PROE能做到.其实这预览只是用来查找文件的.一般的文件有这预览已够了.以前我叫你做截图的外挂也就是这个目的.
发表于 2008-11-30 15:41:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2008-12-4 15:59:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是原来坛子上那个,还是楼主的改进版本?
发表于 2008-12-4 16:09:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原来那个也是楼主做的啊. $ R0 y, p* G1 E: D- X/ p+ f
* G1 Z# ?- S% @1 o1 l支持一下.
发表于 2008-12-5 17:19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
先顶楼主  不过希望吉米老大把你的外挂业改成这种吧
发表于 2008-12-5 17:43:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我的那个外挂也是与 moki一起做的.
