查看: 1482|回复: 1
[风能] 超声波缺陷标准波形的建立和应用
发表于 2008-11-18 17:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南湘潭
超声波缺陷标准波形的建立和应用
超声波探伤除了确定工件中缺陷的位置和大小外,还应尽可能判定缺陷的性质,因为不同性质的缺陷,危害程度不同,缺陷定性是一个很复杂的问题,根据铸铁件特性、铸铁件缺陷特征,缺陷波形和底波情况来分析缺陷性质,建立各种缺陷波形与各类缺陷的对应关系,来方便分析估计缺陷的性质。4 Q: a$ M) Y. ?) n' h0 D
一、由于铸铁件晶粒较铸钢件粗大,因此在超探铸铁件时,对探伤仪、探头、操作方法等作一些特殊规定:5 s& X; o4 Q$ Y' d  p/ C: V7 y
1、探伤仪
. \9 a: L; ?7 Q0 Y% \( C7 W1 [5 O) P采用A型脉冲反射超声波探伤仪,其频率范围在1~5MHZ之间,仪器到应在满该度的80%范围内呈线性显示,垂直线性误差不得大于5%,仪器的水平线性、分辨力和衰减器的精度等指标均应符合ZBY230的通用技术条件。0 S2 H; K9 `# V* J4 ^" A- a$ I1 h3 d
2、探头
) c- \& G/ G2 M' c  K% L& {纵波直探头的晶片直径应在10~30mm之间,工作频率为1~5MHZ,频率误差为1%
3 d0 |, O# E& v1 Y) x/ N横波斜探头的晶片面积应在100~400mm2K值一般取1~3,纵波双晶直控头晶片之间的声绝缘必须良好。
+ x, C. E/ M  ~; n* {5 f- E工件探测距离大于等于1.6倍近场区,应采用纵波直探头,工件探测距离小于1.6倍近场区,应采用纵波双晶直探头。" U! ]* _& X; o- G+ m' R
3、仪器系统的性能" n5 ~/ Y( Q4 s- Z
在工作频率下,纵波直探头的灵敏度余量不得低于30dB
发表于 2008-11-19 09:54:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
啊,学到不少知识了,谢谢``
