查看: 2602|回复: 6
[已解决] 减震或吸震性能好的橡胶是哪一种?
发表于 2008-11-18 18:57:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽
请教各位:我在做一个移动体,它与地面接触间贴一层橡胶垫,既起到防滑又有减震作用,减震是主要考虑的因素。因此,在橡胶材料中,减震或吸震性能好的橡胶是哪一种?
发表于 2008-11-19 11:44:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用于作防震材料时,它们的剪切弹性模量(静态)G=50~200 N/cm^2。
# v: Z, c7 x3 o3 X& d一般硫化的天然橡胶、丁笨橡胶、顺丁橡胶、丁基橡胶具有较好的耐疲劳和蠕变性能,具有较好的缓冲和隔离冲击的性能。
发表于 2008-11-19 15:59:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
聚亚胺酯就是聚氨酯(polyurethane)。用途很广,一般是用-N=C=O和-OH反应,N=C双键断裂,H加到N原子上,O和C结合成C-O。 5 O, t, @5 W. j
% Z' B# ]; ]# {5 M$ y% y聚氨酯,简称PU。俗称优力胶、弹簧胶、全称为:聚氨基甲酸脂或异氰酸脂聚合物。聚氨脂是一种介于塑料和橡胶之间的弹性体,其优异独特的综合性能是普通的塑料和橡胶所不具备的。
/ Y2 K7 }' z' `+ Q3 s5 y* o9 s, m7 d
特性:聚氨脂弹性体具有耐磨耗、耐化学腐蚀、抗张强度、高弹性、耐高压荷重、耐磨耗强度高、吸震性强、耐撕裂,耐辐射,高强度,高承载和减震缓冲等良好性能。同时具有较宽的硬度范围,从邵氏A10—100。目前已有超过邵氏A100及以上的产品。具有优越的用于吸震,减震缓冲垫板,比金属弹簧耐冲击,不伤模具。 5 b/ G! O5 p3 }! t7 q. n
8 K) ]4 r9 o# K* u9 V
应用:适用于冶金、矿山、石油、汽车、建材、体育,重型机械、大型冲压设备的减震垫板、垫块、弹簧,以及做各种金属板、管的冲材模。通用机械设备的摩擦,起缓冲或减震作用,是理想的模具弹簧。
richardlian + 3 应助
发表于 2008-11-19 22:54:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
作为橡胶减震器,低温时一般选天然橡胶、丁苯橡胶和氯丁橡胶;室温下一般选丁基橡胶和氯化丁基橡胶。
6 d4 m( x4 A! v9 p3 H一般来说,多种橡胶都可满足,但要考虑橡胶的具体使用环境要求。
云动风清 + 3 技术讨论
发表于 2008-11-24 12:53:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
1.使用温度,70度一下,选择NR.BR SBR都可以.100~120度,EPDM,200左右,VMQ.. e# v5 S/ i3 t" U0 i
还要看其他的要求,如是否耐油等等...
云动风清 + 3 技术讨论
发表于 2008-12-16 15:40:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
天然橡胶防震最好,又廉价
发表于 2008-12-16 16:13:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
实际生产过程中使用天然橡胶和氯丁橡胶,其余的较少
