查看: 3012|回复: 4
[已解决] 谁能推荐一种橡胶-金属粘合剂?谢谢!!
发表于 2008-11-18 19:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽
6mm厚的橡胶层与铝合金板粘合在一起,谁能推荐一种橡胶-金属粘合剂?谢谢!!* S0 L5 l& C# ]9 y
. S6 z9 S! g/ g! x" f9 e. L; p  q* L
( r. }; I) W: _7 X* n. K
[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2008-12-9 18:34 编辑 ]
发表于 2008-11-19 16:01:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
橡胶金属粘合剂(THIXONP-11-EF/520/538/422)
" |  P0 X8 _$ _7 J: A& H; vThixon P-11EF是一种热硫化型底涂,与Thixon系列面涂配合使用,可以黏结多数弹性体与金属,P-11EF亦可作为单涂层黏合剂,粘接丁晴胶,丙烯酸酯胶与金属。P-11EF不管作为底涂或单涂层黏合剂,均具有良好的耐腐蚀性,耐沸水侵蚀,耐盐雾和耐油性。
; S% t4 ^2 d- c5 f+ B! x
; v" @% O" e  Z9 \  Thixon P-20-EF是一种硫化涂粘合剂,用作底涂胶与其它Thixon 顶涂胶共同使用,粘合各种弹性基材。Thixon P-20-EF也可用于粘合睛橡胶化合物,Thixon P-20-EF将粘合金属表面包括热的,冷的轧钢,不锈钢合金,黄铜,铝和锌板。 ! w* @7 b+ H, J" Y# S
   6 @. c* V9 i3 y0 ^
  Megum 538溶剂型胶粘剂是一种通用型的面涂胶粘剂,与Megum或Thixon底涂胶粘剂组成双涂体系,用于橡胶与金属或其他硬质基材之间的热硫化粘接。特别适用于难粘橡胶及低硬度橡胶的粘接。Megum 538的配方中不含有高于检出限的铅或其它有毒重金属。弹性体:天然橡胶(NR)、丁苯橡胶(SBR)、异戊二烯橡胶(IR)、顺丁橡胶(BR)、三元乙丙橡胶(EPDM)、丁基橡胶(IIR)、丁腈橡胶(NBR)、氯丁橡胶(CR)等。基材:钢、不锈钢、铝及铝合金、铜及铜合金等金属,聚酰胺、聚缩醛和聚酯等塑料。 0 u- z" y5 e2 D( |
   # l* V$ ]( E3 x$ Y# k' l
  Thixon 2000EF是一种溶剂型粘合剂,配方中不含铅或氯化溶剂,适用于粘合各种弹性体,包括天然胶,丁苯胶,氯丁胶,三元乙丙胶,丁基胶和丁腈胶。Thixon 2000EF既可作单涂粘合剂,也可用作双涂,与Thixon P-11EF,P-20EF或P-6-7底涂一起使用。
) h, Z3 P+ C* T' c; x. y
2 G0 e% E8 C7 E  q5 s, v  Thixon 304EF是一种溶剂型单涂层黏合剂,适合用于黏接硅橡胶与金属,具有优良的耐高温和耐油性能。 & ~. Q9 k9 L# r
     J8 g" \4 B* C( J! c
  Thixon 422是一种单组分黏合剂,适合用于黏接浇注型PU与金属基质,具有优良的耐高温性能。   O2 I3 f# \5 X* l6 A4 E% c' }' Q
     y. n. J4 l% B9 B( b% a
  Thixon 520EF是热硫化式的黏合剂面涂,与Thixon系列的P-11EF底涂配合使用,用以粘接多数的弹性体与金属,520EF与P-11EF配合使用是目前市场上最为广泛使用的粘和方法。
0 C. F2 `- q+ \' z5 |. m0 a- j
/ q1 I) Y8 }: }% i  1,使用范围比较广的一种面涂,用于天然橡胶、丁苯胶、氯丁胶、异戊胶、丁晴胶和顺丁胶等; % P: S: r7 ^  \; x% {& `
  2,涂层干后具有高硬度和高亮度,足以承受注射成型中物料挤送时的压力; ) h% z+ L  x4 w' ?0 M1 Z
  3,操作很方便,可用各种不同的方法涂布,多数情况下擦涂便可以达到要求; ! T& b  U0 P# G- [' q1 r9 R3 h- {
  4,在压力下模压制品也可以有很好的粘和;
" z  K" W' q5 Y+ b) @; g2 _0 f* A  5,在某些模压制品,即使温度稍低,如110°C也可以粘和的很好; 8 t) Q- \! h' I. c% e* x
  6,具有非常好的生胶粘力,在制造工业轮胎和滚轮时与天人胶粘和的很好,当胶料温度在60°C时产生极佳的粘贴力;
& I- p0 m$ O* U/ A  7,不容易分层,因此极适合用浸涂方法;
0 ?' I" G: f% ^; {  8,极佳的喷涂性能;
, [4 S2 ?; `3 Z4 n; v6 U: |  9,比其他同类产品可覆盖更广的面积,达到更佳的经济效益;
& c$ S* G8 G7 q  10,在美国,P-11EF配520EF大量用于桥梁的垫胶,亦是其他工业用途中最多被采用的黏合剂。3 A7 I1 |7 j+ t# g$ o
+ Y0 U+ C  {# @
产品特征 »& u0 e$ i: N* K
: ?$ O) d$ d  h8 p商  标 罗门哈斯
$ k$ j9 j9 M. Z0 T# u4 @1 [产品型号 THIXONP-11-EF/520/538/422
3 f1 C# C" ?, p/ Y- x2 H产品规格 桶
' u, H2 P8 w# p. Y' ~* `7 A产品产量 长期供应
, b( N$ Q* ]3 e/ y公司名称 上海有利来路化工
richardlian + 3 应助
发表于 2008-11-19 16:34:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
型号: FJ-001
" @& H& z2 u1 s: k) a本品用于氟胶与金属粘合用,透明,无白点,上胶后贮藏期长.无毒,符合SGS.粘接强度高.
richardlian + 2 应助
发表于 2008-11-19 22:19:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
那要看楼主是哪种方式粘接了:如果是热硫化接,则可推荐选择上海洛德生产的开姆洛克热硫化胶粘剂;如果只是普通粘接,则胶粘剂有很多种,但胶接强度大多都是同胶种有关,要看是什么橡胶了,如硅橡胶可用室温硫有机硅胶来粘接等。
发表于 2008-11-22 14:32:41 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
同意2楼!!!!罗门哈斯一定行!!但最好表面吹沙!!!!
