6天前
查看: 1272|回复: 4
[求助] 在sw2008组装3d图中关节的扭力的要求在哪儿显示出来
发表于 2008-11-18 19:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
在组装3d图中关节的扭力的要求在哪儿显示出来,1 I' C' {4 n3 q" C: v  w9 |
2 k$ N! A8 `: s( i, Y- @  ~也就是客户将组装要求注明在3D图中,我怎样能看出来
6 k& T& n; ^2 v6 L- T, b我平时很少用sW,最近有个客户说将关节的扭力要求在SW2008 3D图中有说明,说在configuration中。。。有谁能明示,教教我!谢谢!3 }' V9 A9 V) M5 h5 W2 z! |2 d* H
两个部件之间有转动,它们用螺丝紧固,螺丝的紧固扭矩影响转动灵活性,我怎样在客户的3D图能看到扭矩要求!!$ r4 |) j8 G: }  u0 R
因为客户说有!!!
2 N9 |, r# o% a. k
5 r; S- O- M# Q; _[ 本帖最后由 wlm508 于 2008-11-19 10:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-11-18 20:00:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有哪位高手教教我!!!!!!!
 楼主| 发表于 2008-11-18 22:08:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
也就是客户将组装要求注明在3D图中,我这样能看出来
 楼主| 发表于 2008-11-19 08:43:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
 楼主| 发表于 2008-11-19 10:29:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
# j* ?% w3 i% t3 W0 V- y% A. v因为客户说有!!!
