查看: 1275|回复: 0
[分享] 承德红松风电场冬季装机经验(一)
发表于 2008-11-18 20:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南湘潭
承德红松风电场冬季装机经验(一)
  b3 \  V- e& [
http://www.newenergy.org.cn/html/2006-6/200667_10321.html 2007-01-22
( m& D4 k4 u3 {1 l) q0 N: T5 h
  摘要:
- {, t) Q0 _6 r- g, r
  X/ k. n" O' Y3 T* q: z4 I( ~    在河北承德红松风电场的冬季装机,由于气候条件恶劣,在安装调试中,应注意温度对机器各零部的的影响。用安装失贴条方法处理叶片在低温大风下发生的振动。. A# K2 S! f, H
2 N4 L  c, e( y/ |  关键词:冬季,塔架,齿轮油温,叶片振动$ x2 o5 F& _) r* Q9 a/ `  t5 Q5 L* f) S
. L- }& _) S% S  前言
: r1 \2 l1 p& a5 Q0 i/ n& k) B2 U% P3 L: \& Y
    河北承德红松风电场二期工程位于河北省围场县,地面海拔在1770~1840m。春季短暂多风,夏季凉爽,秋霜来临早,冬季寒冷而漫长。极端最高气温29.8℃,最低气温-42.9℃,积雪期长达5 个月之久。风电场的累年平均空气密度ρ=1.0545。吊装使用的最大吊车200t,自重60t,在夏季当地土壤能承受的压力达不到吊车的要求,所以风机的安装必需在冬季土壤完全冻实后进行。第一阶段工程在04 年10 月20 日开始施工,到05 年1 月完成,工作环境温度大多在0℃至-20℃之间,当气温低于-20℃时停止施工。
% S% Y7 F2 D' b' I' p! r( M7 Q; d2 G5 ^* N  b
  项目管理
* W3 U1 R; a4 Y9 \
3 O# t+ |# w$ k" z' |) G    相对以往的项目,红松风电场的自然环境和道路运输条件都是比较特殊的,所以在项目工作陈述报告中要特别对这方面进行详细的描述,引起相关职能部门必要的重视。与发到现场的零部件的供应商建立直接联系,避免运输影响进度。细分工作任务,在资源许可的情况下,尽可能多的增加项目人员,配备足够的设备和工具,以缩短工期。2 b: p" `) x7 I
& f; A4 e3 R4 K1 X: J  安装工作由业主负责,对安装人员要进行培训,与业主、安装项目负责人一起建立安装项目组织机构和制定工作分解结构和任务顺序,进行工序估计。绘制网络图和甘特图,制定出合理的人员、设备和工具配备,以最大程度的缩短安装工期。因为在以往的项目中多次发生由于安装方为了降低成本,人员和工具配备不足,加上对安装过程不熟悉,造成现场工作混乱,安装工期大大超过计划时间的情况。
! i# U+ V! m" j5 V6 U4 x" }: y
" L, `" A0 |. F  l% K1 n    配备足够的人员防护装备,如棉工作服,棉工作鞋等,还有电暖气,气油喷灯等加热设备。4 |% M9 k+ l/ N
. G2 R  ^- Q& e$ a5 o9 N  m1 X5 @
  安装  `+ \( _# D2 P$ _: w$ G) w
% a3 p9 o3 V& @6 g: w' }/ y3 f
    金风S43/600 风力发电机组在红松风电场选用的是38.5 米塔架,为低频型“柔塔”。随着高度的变化,塔架壁厚从14mm 变化到8mm,这种塔架的重量轻,成本低。筒形塔架为锥管状(高度38.5 米),底部直径3218mm,上部直径1928mm。
2 e7 [4 ?5 O9 n& z/ ^4 G: d6 N7 n- Q( G7 j
    为方便制造与安装,塔架共分两段,上段长20.5 米,下段长18 米。中间靠法兰连接。
: H1 C$ z% l1 n* [' K) Y
8 x+ a+ ~/ N8 h( z3 C) `1 Y( w+ w  E    塔架的材料为Q235,法兰连接为高强度螺栓GB5782-86 M30-10.9,随着温度的下降,金属材料的机械性能会有所下降,螺纹和法兰的弹性都会下降,所以螺栓的紧固不能在低于-5℃时进行。3 P$ x6 ^+ h% }
( d4 ~7 \& c5 H2 Q    塔架受风压作用时结构会产生偏移和振动,风紊流和尾涡产生的横向风载可以引起横向振动,当频率接近结构的自振频率时,结构将产生共振,这是必须避免的。所以塔架安装完成后应尽快安装机舱,如果因某种原因长时间无法安装机舱,应采用合适的方法来避免塔架的横向振动。8 g& a0 Y; p" }' i: M
+ y& U9 r# E& B6 K$ P. Z5 I
    金风S43/600 风力发电机组是定桨距失速调节功率输出的,如果安装角选定不合适,在当地恶劣的环境下调节大量机组的安装角,工作量比较大,考虑到当地9-13m/s 的风速发生频率较高,所以选定安装角时比理论计算的偏正一些,定为-0.25°,可以提高在高风速区的出力,投入运行后对比已运行的老6 台,功率曲线有明显提高。
* I, A( ]$ l3 M- O( J
! Q- N6 e8 ^$ C     电缆铺设时注意在打弯处的操作,必要时进行局部加热,以免橡套开裂。
5 r7 V- U' o" N; _/ p1 }: q+ K- H% h3 X7 {* {0 G
  调试和试运行
/ \- H! d0 h2 u+ p3 @; F; {' E" ^
% s7 M/ y* A% E7 `' X$ z    安装完成后,开始首次启动,必需对主控柜,计算机柜,电容柜和机舱控制柜进行除霜干燥处理,确认所有元器件都干燥后方可通电。; o+ ~2 F* j5 H4 K' F8 T( o# ?. a+ Y
) r. L. i( ^+ k( w4 O& Q( k& D    金风S43/600 风力发电机组配备的电控系统以可编程控制器为控制内核,即以西门子S7300 系列和S7200 系列通过DP 总线结构组网构成主控制器,硬件模块以信号分类组合,软件采用功能模块组合结构。硬件的工作温度范围-25℃~+70℃,允许短时间结冰或结露,可以用于极为恶劣的环境下。但当地风较大时常伴着极细的粉沫状雪粉,进入电控柜后,可能会造成PLC 和模块的损坏。所以必需检查所有柜体的密封和加热装置。
) O4 d: v; a; C$ k$ Q. O! s
+ e6 g: c/ Z1 }3 B9 Z    液压系统首次运行会发现系统压力和叶尖压力都低5-10bar 左右,这是因为液压油温度较低,粘度增大,系统压力继电器工作不正常造成的,这时不要调整压力,用手动补压,使叶尖压力达到规定值,风机运行一段时间后,液压油温度超过0℃后系统就会正常。
4 l1 y4 K& y8 v6 M
