3天前
查看: 2618|回复: 24
[求助] 我们的液压系统长时间使用后油温过高怎么办?
发表于 2008-11-18 20:07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川眉山
我们的液压系统长时间使用后油温过高怎么办?; S* x# W$ k, N. ?( ?8 A& X; e5 {
疲劳试验机
发表于 2008-11-18 20:16:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
冷却很关键,缺少了是不行的.
qhdhcs + 2 技术讨论
发表于 2008-11-18 20:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要装冷却系统的
发表于 2008-11-18 21:21:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
长时间使用的液压系统加装冷却装置即可。
发表于 2008-11-18 22:07:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
我们的液压站一般用水冷,用冷却器,加一循环泵即可
发表于 2008-11-19 00:06:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
疲劳试验机液压系统功率应该都不大的吧。你的温度高是不是油箱小了?能不能详细说说?
发表于 2008-11-19 08:24:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
你用的频率很高么?
发表于 2008-11-19 08:39:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
回复 1# lqyh002 的帖子
问题处理我想大致分二种情况:
3 T1 E8 i, ?2 C" w. E1。设备属在用设备,原来还可以,现在不行。我认为要检查溢流卸荷环节,检查油箱对外散热条件的变化。
) }! p7 ^- x# b$ ]3 K5 y/ L: `2。新设备:a,按1作检查,检查溢流流量、卸荷压力。
) r/ G1 Q; R% S& H7 z$ ]2 n           b,a正常则需加冷却系统,加空调时油冷机较好(因设备属实验室小功率)
发表于 2008-11-19 08:47:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
现在有很多成套的冷却器,计算好冷却面积加上就可以了
发表于 2008-11-19 09:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
冷却设计是否合理,例如油箱是否足够大,是否有冷却装置?系统设计溢流阀压力是否过低或泵内泄严重等。
发表于 2008-11-19 11:14:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
疲劳实验的话通常是要运行很长时间吧,建议还是安装个冷却系统
发表于 2008-11-19 14:54:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
安装个冷却系统
发表于 2008-11-25 08:31:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
装个风冷就行了,方便
发表于 2008-11-25 08:37:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 2# mfcmonitor 的帖子
首先尝试把压力降低,看一下能不能满足系统所需要的压力,如果压力不能够降低的话
4 p4 X2 B+ ?- a9 G5 \9 F那只能考虑加冷却系统了。
发表于 2008-11-25 14:26:17 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
原帖由 lqyh002 于 2008-11-18 20:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# v! h& X6 v0 [' k1 f我们的液压系统长时间使用后油温过高怎么办?
0 W& _6 m) s# F' b, Y疲劳试验机
7 V) R9 B) z% _4 ]
2 p% S" M, C1 _7 d) m/ N7 S# k! i) Y7 @  R# z5 R) o. [( b5 z" a& B
大家讨论在猜想,楼主人在那?出来给大家回个贴如何!
发表于 2008-12-20 13:46:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
加装冷却器
发表于 2008-12-21 16:25:27 | 显示全部楼层 来自: LAN
加装冷却器,油箱过小,溢流过多等
发表于 2008-12-21 17:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
楼主最好提供一个原理图及使用工矿,以便具体分析,有的系统改为变量泵或许就可以解决问题了。
发表于 2008-12-22 11:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
装个风冷就行了,我们单位就是。
发表于 2008-12-22 12:35:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复
先看原理是否合理 如果没有压力要求最好让泵卸荷 如果已经是这样 那就加冷却吧
: G9 y; Y: P6 E6 Z+ A建议水冷 风冷效果不是很好
发表于 2008-12-22 12:55:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
加风冷,或水冷,水冷效果比较好但是不好安装,风冷按到回油管道上就可以,比较方便
发表于 2008-12-22 13:07:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这种情况用个空冷吧,根据需要开一下
发表于 2008-12-23 13:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 1# lqyh002 的帖子
大家的发言是有道理的,液压油发热最简单的是加一个散热器,一般空冷的就可以解决,但是要讲究因地制宜,要按自己的实际情况,可以采用简单使用的方法,如要考虑美观,就用专业厂的散热器。
发表于 2008-12-23 16:11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
装个风冷装置(冷却器+冷却扇组合),先考虑油厢回油是否有压,如有压则必须加装一台小流量泵
发表于 2008-12-31 13:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
疲劳试验台一般要长期工作,需要装冷却系统的,我公司的试验台就装。
