5天前
查看: 1821|回复: 14
[已解决] 打印问题
发表于 2008-11-18 20:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南焦作
画的图在布局选项卡里为什么不显示?在打印预览时不管是在模型还是布局里都没有图形的显示,这是什么原因?在哪里能设置?不管是选用窗口,显示,范围方式打印都是没有任何显示,请高手指教,指教~~谢谢~~, X6 X: [% t% _
3 f1 K7 [+ |& x: M* q1 F
[ 本帖最后由 三三得一 于 2008-11-20 21:15 编辑 ]
01主轴.dwg
161.22 KB, 下载次数: 21
发表于 2008-11-18 20:40:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
我也差不多同样的问题,就是在模型下画图,可是在布局里无法显示
发表于 2008-11-18 21:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
打印问题
是因为你画的图超出了图形界限,你可以用窗口打印试试
发表于 2008-11-18 22:34:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
好象没什么大问题,改了改,在布局2内可以显示。你看看
/ I% \( S$ X6 o' v+ n 01主轴.dwg (288.74 KB, 下载次数: 6)
 楼主| 发表于 2008-11-19 13:10:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
请问楼上的是怎么改的?为什么会出现这样的情况呢?
发表于 2008-11-19 13:56:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一楼画的什么图啊,我用2006都打不开的啊,保存的是不是版本太高了啊。; a0 y6 p5 L' u
三楼的图面我看见了,上去就看见剖线左右的轴有错位了,右面高,左面低,并且有的线还没有连上的,是楼主画的有问题的啊。
$ i1 ^. P8 U6 |7 D6 e整体布局还算合理,如果标注的时候能够将标注线都对齐,字形统一最好,整体看起来就美观了
) o7 i% D+ ]( K- ~7 \8 O4 I8 c2 f1 [) f1 q
[ 本帖最后由 jarysun 于 2008-11-19 14:00 编辑 ]
发表于 2008-11-19 14:50:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 jarysun 于 2008-11-19 13:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) y( s8 r" M7 Q- I) N. _4 T& ?
+ O6 U5 X# `8 x* E( r/ q
2007
发表于 2008-11-19 15:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
一楼画的什么图啊,我用2006都打不开的啊,保存的是不是版本太高了啊。) R& x4 i7 K1 s& {5 g1 \/ j
- @# t$ w" Y* Y" X7 i- Y* C整体布局还算合理,如果标注的时候能够将标注线都对齐,字形统一最好,整体看起来就美观了
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
★新手★ -5 复制他人发言
发表于 2008-11-19 15:42:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在布局环境下双击图纸 然后滚动鼠标滚轮 就可以调整啊 也可以在双击后输入zoon - a就可以了
 楼主| 发表于 2008-11-19 21:21:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
我用的是2007,谢谢楼上的提示,不过现在不是说图画的美观不美观,我是想知道为什么画的图在布局里不显示???
9 m/ ]& ^/ B! j' F2 p4 u"在布局环境下双击图纸 然后滚动鼠标滚轮 就可以调整啊 也可以在双击后输入zoon - a就可以了"试了不行
5 s3 T  x. k  O' ]0 i"是因为你画的图超出了图形界限,你可以用窗口打印试试"窗口打印不行
. z! F( e, i, F4楼的朋友是怎么改的呢?为什么会出现不显示的情况呢?
发表于 2008-11-20 13:50:50 | 显示全部楼层 来自: 巴基斯坦
你的原图我已下载看了,用ZOOM ALL后发现有右上角一个多余的点出现,将那个点删除然后再用ZOOM ALL命令,一切都OK了。可能是你在画图时缩放后不小心点了一个点在那里。。。。看来。。。。。
发表于 2008-11-20 14:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也遇到过这个问题,重装后好象就可以了
发表于 2008-11-20 18:16:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
原帖由 renande 于 2008-11-20 13:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" A( G3 H3 Z! B: O! K; m: D) N0 C
7 J" K3 E9 f& W) f: r- A$ W这种问题常常有人碰到,所以一副图纸完成时,用一下ZOOM ALL是个良好的习惯,这个习惯可能有不经意之间帮你解决掉一些你想不到的问题.
发表于 2008-11-20 18:47:07 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
回复 1# 三三得一 的帖子
本身没有问题,在模型中打印时,选择好打印机、纸张、窗口、在模型中选择范围、点击比例预览就OK了。建议你在绘图时,最好用1:1的比例,然后加入标题栏、图框。这样标注容易一些。
 楼主| 发表于 2008-11-20 21:15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
谢谢大家,确实是在离图很远有个小点~~~谢谢以上朋友们的跟帖,谢谢你们~~问题已解决~
