发表于 2008-11-19 01:21:00
来自: 中国吉林吉林市
焊条的种类繁多,每种焊条均有一定的特性和用途。选用焊条是焊接准备工作中一个很重要的环节。在实际工作中,除了要认真了解各种焊条的成分、性能及用途外,还应根据被焊焊件的状况、施工条件及焊接工艺等综合考虑。选用焊条一般应考虑以下原则,
! q5 C( u$ n! b8 R. ?9 n 一、焊接材料的力学性能和化学成分5 P- y) t; u; B1 w" f
1、对于普通结构钢,通常要求焊缝金属与母材等强度,应选用抗拉强度等于或稍高于母材的焊条。
7 f: Y7 m( f2 x' B# G 2、对于合金结构钢,通常要求焊缝金属的主要合金成分与母材金属相同或相近。" {8 H8 O/ U+ |- Q5 A5 N w
3、在被焊结构刚性大、接头应力高、焊缝容易产生裂纹的情况下,可以考虑选用比母材强度低一级的焊条。1 }; B5 \* T0 d
4、当母材中 C 及 S 、P 等元素含量偏高时,焊缝容易产生裂纹,应选用抗裂性能好的低氢型焊条。7 B# y7 |1 T& J
二、焊件的使用性能和工作条件; D/ r% A! T5 w1 K
1、对承受动载荷和冲击载荷的焊件,除满足强度要求外,还要保证焊缝具有较高的韧性和塑性,应选用塑性和韧性指标较高的低氢型焊条。' y! O% x) E! l- v# k1 W
2、接触腐蚀介质的焊件,应根据介质的性质及腐蚀特征,选用相应的不锈钢焊条或其他耐腐蚀焊条。9 B( [! X f7 [' M2 q
3、在高温或低温条件下工作的焊件,应选用相应的耐热钢或低温钢焊条。' T% a9 @; j5 y' B
三、焊件的结构特点和受力状态+ p4 @9 k& ~+ k# l
1、对结构形状复杂、刚性大及大厚度焊件,由于焊接过程中产生很大的应力,容易使焊缝产生裂纹,应选用抗裂性能好的低氢型焊条。/ ]+ @( i( h# x X- s7 }
2、对焊接部位难以清理干净的焊件,应选用氧化性强,对铁锈、氧化皮、油污不敏感的酸性焊条。( r0 h; ^4 y, M, r
3、对受条件限制不能翻转的焊件,有些焊缝处于非平焊位置,应选用全位置焊接的焊条。# m% l/ i7 Q0 E0 m) h
四、施工条件及设备% e4 h+ ?- A! I7 S1 S0 x! \
1、在没有直流电源,而焊接结构又要求必须使用低氢型焊条的场合,应选用交、直流两用低氢型焊条。) F2 }2 x% ^. s
2、在狭小或通风条件差的场所,应选用酸性焊条或低尘焊条。
t- q& a5 ?# o; T0 V3 \/ Y 五、改善操作工艺性能 在满足产品性能要求的条件下,尽量选用电弧稳定,飞溅少,焊缝成形均匀整齐,容易脱渣的工艺性能好的酸性焊条。焊条工艺性能要满足施焊操作需要。如在非水平位置施焊时,应选用适于各种位置焊接的焊条。如在向下立焊、管道焊接、底层焊接、盖面焊、重力焊时,可选用相应的专用焊条。
6 i8 n. O8 ^& ], Y 六、合理的经济效益 在满足使用性能和操作工艺性的条件下,尽量选用成本低、效率高的焊条。对于焊接工作量大的结构,应尽量采用高效率焊条,如铁粉焊条、高效率不锈钢焊条及重力焊条等,以提高焊接生产率。 6 D2 B. m, d8 \, w0 }6 T! r, m$ b* ?
2 G6 k/ i; n1 U4 M C( h& r
附:常用钢材的焊条选用
/ p. ?+ A3 A6 D; H! ?$ I1 P
8 c. ~# u. O }$ D# w8 ?3 Y$ n 常用钢号推荐选用的焊条见表2—3 ,不同钢号相焊推荐选用的焊条见表 2-4 。 7 g, f! Z4 |( [; P6 f; _. z' j
% G$ W& i& ?6 J/ J. G& ~( x1 h表 2-3常用钢号推荐选用的焊条
* ~1 }5 {$ H/ m$ s6 I
d. ]1 n" n4 c( V; O4 P* P" y6 V钢 号 8 k! I9 Z; w- w0 q5 E M I, K
焊条型号 : z! Y7 k- r. Q1 v/ w
对应牌号 2 m5 Z5 o) r7 m% @4 _8 r
钢 号
W$ S7 p* ^% ], C2 `4 \ 焊条型号
0 R. m" A# `9 x c; l" K. u) ~$ ^ 对应牌号 D4 ~" ?5 B/ U$ Q: k
1 u& j+ {5 g4 \Q23i—A·F. [# X3 c( |# a" v
Q23-A、10、20
6 V) `: f6 P( k! A1 \ E4303
0 s# R( a3 m4 j" w. ]8 Y, l J422 " [( Q# C c. F4 I* Z
12CrlMoV
" M- d% o; E3 G# l! O E5515一B2一V 8 {, C8 X, w+ l a& K) ]
R317 5 k0 |1 k' r/ @$ D) Q: ?; b2 [# |
, W6 h7 Q4 q) F) \# ~+ m
0 l. J: W8 s5 S' I C
20R、20HP、20g
4 v2 D; ]8 ?) V7 _) e E4316
/ q; ]3 e J+ A$ q# M( R. | y; x J426 & Q( z) j: A8 }; G+ S( M! Y
12Cr2Mo
6 i' _; O2 U/ ?/ N" v" c! f Y) B
8 D9 _- h1 W) G$ n* s' b/ j/ I6 C12Cr2Mol & [ Z+ V7 B; H6 [, y
' R% W, |# T' e# ^& M$ z0 x
12Cr2MolR $ N6 C( b |' _: f, L9 i& f
E6015一B3 g9 m3 k4 v7 ^& U1 `3 S7 k
R407
" c/ l" D8 K8 i9 }/ h ' N+ P% a2 @2 x; S
0 A3 v- F7 s$ }2 h' r
E4315
$ n2 O7 Y: N5 v* s3 k J427 & t. j! ]5 {( m3 P% w; t
* T U) W+ {5 v l5 J% K: f7 P# K8 h
5 T1 B6 r* m' F' o' Q+ J6 e( s% L25
! q( O0 Z& }( [, {0 L+ J* s: d E4303 ; r$ U) i8 p0 D! A
J422 $ J6 f8 D0 N' L3 o- B2 m/ O9 l
2 r! @2 B; }; B) g
( E7 k2 f+ R: l* u0 A
E5003 8 U4 V; o# {0 L% i! ?
J502
/ [- ]0 j5 S Y @ ' d- C' R8 ?4 q, E4 u
) ?& Y; t8 w% N$ _/ R" O# w. @
Q295(O9Mn2V、09Mn2VD、09Mn2VDR)
: a1 ^8 j3 v. h E5515—Cl
' a+ C$ E2 }4 [8 N- y* Z T( n W707Ni 9 I( Q5 O! D8 T! ^8 m, e. N
1Cr5MO r0 y1 x7 H2 M
E1—5MOV—15 2 l* S5 \9 |3 t: Q
R507
! t- t- J0 e, V
/ X* b3 S0 ]. @7 C# m; E * k2 R$ x6 U" F/ E' w9 s( ~
Q345(16Mn、16MnR、16MnRE)
/ }5 f6 @6 D. E: R' s" p R5003 , D3 h$ ^1 G) \" O
J50Q
% i- c, I2 R; G. _. A! ]% ^ 1Crl8Ni9Ti
q: \0 F$ s% X: a" z3 B E308一16 . d6 w! g; ]! \, o$ Y( R9 a
A102
2 d# {. Y2 }; D2 d
. x4 m6 U% K4 |: N' {$ L! o! V' Q- N
, R. j$ v2 D: z [3 gE5016
) _8 T+ |3 d# X9 i; Z! f( W* L9 N! W J506 , `; a* b- ^5 h
E308—15 2 A) s9 o* c! S7 h6 e
A107
8 c9 O' j, r) l9 f+ n - [( E s9 I2 m; R% e7 Z
; Y% U" o; c8 ?& c# c
E347一16
3 `0 z3 ]2 J% H1 a* _# g A132 1 B6 O, o0 r6 G5 h3 b% i
' t0 U7 L/ z6 T4 G: W1 Z; k) f7 Q 1 ?8 p. E( d' }" R
E501 5
$ u; b% }, Z9 \( u J507
Z5 F6 V) ?8 j/ E- J4 X E347—15
4 h9 a; P% r+ m1 ~2 [" O A137
* c& Y2 e3 A& B3 [) I
$ N+ ]1 s! I5 K+ R( Y: j. N3 K ; R3 f: |# N# P. |3 B
Q390(16MnD、 . U) @( O6 x9 H" C1 V& B
E5016—G
* _) L( X8 f$ t1 n5 n J506RH
" |9 z5 M4 y& k: B 0Cr19Ni9
1 b" k" l; d/ m+ o& M+ l$ ~ E308—16
7 ]* ]: ^1 a3 S A102 5 Y4 g) q2 H8 s& F9 p
5 _# }/ C7 F1 S' ?5 R: c
' n( v( o9 `) R: `0 v* W169MnDR)
6 e l2 ]) p* r" ? E5015-G
7 n/ D9 g. p% F4 q" G v& Q K J507RH 7 U2 `; L+ x! W, a- _
E308—15 / z* C; X& N5 _0 m, k
A107 ! \3 G' i K% r+ f7 V8 x) ~
) ]* j; c# `, q' h
- {* } { T# |/ o5 l - A, _2 U0 j) Q9 ^, ]
E5016 % C/ G6 G7 a% I3 u3 G1 I( W( T ]
J506
, f8 y2 S3 ]9 W! E- ~ 0Crl8Ni9Ti
/ p0 |% @! P c) Q8 H: `# ?0 r) v: Q4 M
Ocrl9Nil1ti * q. w5 N# M- r" e3 J
E347—16 3 `; G6 V" S3 D2 a( W
A132
$ L F" V5 G' F0 m; A7 ]& d
9 U' _7 b: i$ O& ]( n7 M V: M( ^: Z; o, p+ d
Q390(15MnVR
* \" I7 e. k. X7 V0 i: S15MnVRE) * d( v# o/ \( R- W1 [/ u/ a' g
E5015
0 }1 f$ _) ?* {- _8 T3 m J507
8 Z4 A4 {5 E- i
+ Y7 m/ T1 Q/ p& y( UE347—15
# N' ^; S8 K- a A137 * m3 X* U1 v& [
3 ?9 |. B8 {) ^; f) r
E5515—G ) ]$ ]5 [9 O _
J557
. \% h7 [: X7 a" r/ ^/ t! o 9 P* g0 y0 l. `! s. i) I
6 n5 E$ S% z" a20MnMo 9 }, d9 P, S+ E' d: c6 V+ W
E5015
: c! e$ h8 r; I J507
' L8 _3 }& Q& F3 I 00Crl8Ni10
! w8 X) i6 A0 p& s! h# C* l; a) ` E308L一16
: W8 P+ `7 F) \' N A002
" {0 o9 [* C( Q 9 e3 @2 ~ B2 v. t* y$ U4 S' N
6 u" R/ ?/ J6 B- @3 ^4 Q# L( D- HE15—6
0 G2 D+ U2 c$ z. q, V J557 : z5 b% Z% n, C7 Y# z$ E
00Crl9Ni11 4 W+ E; I0 E5 L
" }" a5 n8 |# {$ t. L) b
' B4 ?3 @$ m2 V/ ~! ]/ y! q! Z' A8 u151MnVNR
( X* t# s$ V6 b+ o" l$ | E6016-D1 ; J: x* n0 u8 h
J606 7 O% [% X! H. s( ^
0Crl7Nil2Mo2
k& s1 w, _$ t E316—16 ) Z7 W: m" C" k' _2 S) R
A202 / c }( {' q2 Y" v% q
+ ?6 u' ^# m# V4 j4 [
# _! j W9 i9 T4 v9 iE6015-D1 : ?9 v$ `, J' l3 D3 s$ C9 \
J607 1 R" E5 b" W! r9 P
E316—15 ; l% c* z6 j3 P! |
A207 # A' J2 B6 X/ j; N' H5 K
& O* m9 {/ Y- S1 y u
( b+ a4 s! I1 w15MnMoV' B" S- i+ `4 g# ]. G+ P
18MnMONbR
' H4 [0 ^7 a/ O% |( L( l20MnMONb ' E# | H' L* n/ G; t
E7015—D2 / R5 M4 k2 i# s
J707
7 P& o9 N( Z) Y 0Crl8Ni12M02Ti 9 c7 l+ v& x5 [7 Z: {" p9 i6 R
( I- A4 Q7 v( c2 c2 l; r: C7 O
0Crl8Ni12M03Ti 6 I8 a& c( M5 M% ?
E316L-16
5 y' t; m" R& h& y A022 : u( A1 K" u1 w3 k1 M
! C1 Y, `% |: u# X4 }8 v- `* w$ A
7 K- _/ H6 m6 y/ s4 x' i3 C
12CrMO - P9 t3 L' N1 O( \
E5515—B1
( i# h: r8 @7 M6 T8 y; T R207
. T0 U" n. i! V# @2 T E318—16
0 O7 c4 ~# y: w0 H% C A212 ! Q3 y u0 G% n8 y7 e Y+ ^) d+ X5 |
# ?( j% `- I r; e9 W+ m5 x, [ . H0 s( E( t/ ]8 h; t; i2 T
15CrMO
$ A0 T l$ |) H* X5 e( ]' K8 m15CrMoR 3 Y7 b4 U) _3 n+ E
E5515—B2 " |$ c4 K ~, I7 V( ?+ ?
R307 ( x }9 v( M7 \
0Crl3
: C7 ~" h8 R1 R3 I E410口16
3 Z2 z4 e* ^! T7 C G202 ( X0 O. J1 A6 c, \! `; P- ~
5 Q6 Q. b; ^6 o2 H( ?
" h0 f0 D; o$ Z+ f7 k& qE410—15
, ~- h g- S' u' E2 t' t 6207 ' T0 z% n) C) c7 L1 E9 c
/ D1 A/ J' o a4 W# B( V3 Z4 s% W
5 P$ d2 E, n# o+ }) k {8 G2 O/ o1 H" `8 k b
表 2—4 不同钢号相焊推荐选用的焊条18)
9 z8 d9 p' K& u5 e% e# `
8 N1 \0 @7 K% P0 Z; k. y类 别 ' w8 t' p' }0 @6 A) T5 o
接 头 钢 号 u# J% O) r3 G2 j% m9 K
焊条型号
/ Y) U6 S) z1 ^8 r 对应牌号 0 _+ S" @/ ?5 ^8 G: f
0 q( X* v6 \: U* e" T" o8 }
碳素钢、低合金钢
6 i& R$ Y& x2 _. m8 P: h! m
: R7 c4 P' [1 B x' m3 v8 `" i" t和低合金钢相焊
2 c: ]; Q# b8 L Q235-A+Q345(16Mn)
0 E- I0 ^! D, W8 o3 V E4303 9 u) m& }3 ^3 B) K0 E
J422
6 ?+ b7 N; N. F+ B9 E8 M, D 4 X3 D3 y0 d1 x: J
20、20R十16MnR、16MnRC ! m8 f/ Z1 j5 O9 t! _( [
E4315 & H+ j) v2 l$ O. M2 I
J427 R( _* w% R) L! @
& i' Q/ R( Y7 q8 Q- P1 Z) ~ J
Q235—A十18MnMONbR
7 i8 ? |8 p# F2 h; ]) F2 B) B# G- g E5015 ' }/ p% ?* X7 n! L
J507 9 j. ^$ _8 V n
( s' r0 e7 r( ^' v
16MnR+1MnMOV
9 _$ H" j- r, F8 ~' p16MnR+18MnMONbR 6 I! D' z' G: o+ F
E5015
& B& K3 c" ` d# J, K' l. S7 A J507
9 N8 l' R6 X- E9 N' v1 n9 s 0 U* y9 L7 P. ~4 T
15MnVR+20MnMO ! o# m& w" {# e4 t* m7 c6 w
E5015 2 z, b4 K& a, \0 `) b
J507 ! }9 I4 c+ f! [$ Y
5 X- R r# o" e6 s) J T" K20MnMO+18MnMONbR 4 R& H6 M% Z) M
E5515—G
, s' z* [0 m; \% R# r' } J557 # q; X( V: \6 H
+ L$ p2 r/ B/ i2 K9 w
碳素钢、碳锰低合金钢 & Q1 R) f2 k4 J! v6 E- D0 h
: @& C: ^$ J8 \& {( K: ]2 ?和铬钼低合金钢相焊
' r' D5 A& R3 p8 j* P2 b% { Q235—A十15CrMO
/ Y* ~( W# c; g/ l hQ235—A十1Cr5MO
& C& i) E5 p* n5 k5 C2 @ E4315
& i. `1 K- n1 H# `3 z" _2 P J427 e4 T* S/ G, D3 u( s
# q, @& Z" U/ A: V ]
16MnR+15CrhMo
& c2 C& ~. z8 @0 S' X. d/ S20、20R、 16MnR+12CrlMoV ' w6 {: ` [4 k z: o
E5015
3 \% Q) t5 t5 W8 ?2 W6 R& N J507
3 m3 u/ [, K! z0 X' f ' d1 v8 B, Q) b1 C
15MnMo+12CrMo、15CrMo) y' r0 |& W& M% p/ j& } o& a
15MnMoV+CrlMOV
" R- X3 j6 @) m. b5 F E7015—D2 6 D6 e3 v' x! p. V
J707 ' o/ ~0 {5 q0 [7 G. e% @
2 R" I1 |# \, u' B) P4 W. O( u0 Y
其他钢号与奥氏 " v# I4 L- K6 c3 ~2 y) {7 W
: s; x- i6 \" ^, m) j. J* O8 \体高合金钢相焊 * ?" e' J: c# o
Q235—A、20R、16MnR、20MnMo+0Cr18Ni9Ti 3 i4 H6 I% s' Z0 @5 ?/ l1 z* {: ]* I
E309—16
% O1 h( u: v$ Y2 aE309Mo—16 & h1 J( j# m$ w
A302/ J1 l5 ^/ W- ^
A312
9 k2 [2 U7 o; T/ o ) a3 H) ?4 T9 R# ^- F
18MnMoNbR、15CrMo+0Cr18Ni9Ti
. ^8 g J, n8 [4 G' L* ^ E310-16* a4 S3 ~! v6 H1 K; k$ \
E310-15
& M# X& p+ y; A5 J A402
3 f `5 a9 v! SA407 |
