4天前
查看: 2184|回复: 13
[求助] 液压泵站的温度过高
发表于 2008-11-19 09:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
有什么好的解决办法么
发表于 2008-11-19 10:10:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
1.查系统设计是否合理,是否元件有磨损,泄露.  9 s. X; B0 H! U1 D1 B$ Z& I" O
使用油液是否合理6 ?& U& Y( v! R4 T1 Q- [  w
- j6 Y; ?) D5 W* P- d  i1 @2.油箱加大
% u; H5 q: A! j" }" V* l' a1 ^9 J: d& c% i0 ?! l( H; K* g2 y
3.加冷却装置,水冷或风冷等
柠檬咖啡 + 3 应助
发表于 2008-11-19 12:04:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
如果是正规设计产品,查下油的粘度,是否天冷增加了,再看下能否把系统压力调低点;如果设计上有问题,就按楼上的改吧
柠檬咖啡 + 2 积极应助
发表于 2008-11-20 12:00:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原因很多,请简单介绍情况。好让大家从中吸取经验。
发表于 2008-11-20 21:51:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
正常找问题就不说了,上次见了一个比较经典的是,打开泵站油箱一看,好多铁渣子。检查一下系统清洁度可能会有收获。
发表于 2008-11-21 09:13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
有好多原因可以造成油温升高,    能说清楚点吗
发表于 2008-11-21 09:46:23 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼主,有系统图么?先从系统上找找原因。看看,有没有卸荷等等。
发表于 2008-11-21 10:05:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
油温是多少
发表于 2008-11-22 22:25:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复
有可能是设计问题 也有可能是使用问题 你这么说也没法找问题所在
发表于 2008-11-22 22:38:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
呵呵,如果是设计问题则需要加设冷却器啊
发表于 2008-11-22 22:50:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们单位液压泵站都用水冷的,有时水压不足油温也会高。
发表于 2008-11-25 21:54:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该加冷却器,风冷和水冷都行
发表于 2008-12-12 12:42:07 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
油温升高要看主要问题,不能简单加冷却
发表于 2008-12-12 13:14:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
整理一下,1.是负载原因,2.是管路问题.3是泵需检修.
