查看: 2127|回复: 7
[已解决] 大家知道这是什么电火花吗?
发表于 2008-11-19 10:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
台湾出的,人么通常叫他什么名字啊,我不是问型号,请大虾帮忙下) I6 P, K3 I6 i$ L8 O
7 B1 K9 L7 x' |; I: [[ 本帖最后由 naibo110 于 2008-11-19 11:02 编辑 ]
发表于 2008-11-20 07:17:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
貌似是电火花!
 楼主| 发表于 2008-11-20 19:19:56 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我靠,还什么貌似啊~~~本来就是电火花~~
发表于 2008-11-20 22:05:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是ZNC型 电火花机
 楼主| 发表于 2008-11-23 11:16:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
能说具体点马~~~~什么牌子的有谁知道~~
发表于 2008-11-24 23:27:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
山东泰安豪迈数控机床厂  H2 H: x3 K7 V& [: T! u5 Z/ W
http://www.tahmjc.cn/images/cp/image014.jpg
产品名称:HMS-550A
" E8 H$ j% d$ r# V详细参数
机械特性
9 ]  G) o" z9 O( U1、 机身采用树脂砂去应力高级铸铁。
) X+ I; Z( P( N  c* K2、 X、Y轴采用精密丝杆、Z轴采用精密滚珠丝杆或(X、Y、Z轴均采用精密滚珠丝杆选配)。
  }3 o5 e0 |- s, h* \1 U! _3、 Z轴采用直线轴承或(采用精密线轨)配以大扭矩伺服马达,使工作灵敏度达到量佳状态。
; B" _  r5 z) e! X8 M* |8 f3 F4、 拥有较高的底座,鞍座,导轨采用V型与平面设计,加以进口“铁费龙”耐磨片贴面于重压下滑动轻巧,无爬行。 & G9 c5 c$ c! m0 A, _* _
5、 随机配件:石英灯、注油器、专利卡头、光敏探头、日制液位开关、三轴光学尺。
  s1 A5 W3 H% N6、 选购附件:平动头、磁力吸盘、X、Y轴滚珠丝杠、台制灭火器。
( B3 W5 B) U' [" I- j# I电源箱特性
4 x4 b/ ]# K3 e, v7 L0 v4 k1 G. g•操作系统直接简洁易懂
* {- ^: L; d# B+ r  ]•专用COMS电路设计,高低压复合,电流阶梯转换
5 t; O# E9 N; y; S•加工效率高,修光速度快
6 @" {7 a- g3 G; PHMS系列电控箱技术参数$ m( @  t- c% H! r; b0 k# G* N
型号单位30A60A80A100A100200A
参数
最大加工电流  A30A60A80A100A100~200A
最大加工速率mm3/min30060080010001000~2000
最小电极消耗比  %0.5%0.5%0.5%0.5%   0.5%
最佳表面精度um/Ra0.630.630.630.63   0.63
最大输入功率  KVA368 10  10~20
净重  kgs
4 o) N4 T4 `4 G- i: b+ V, z7 s机械参数4 M( a3 _2 h1 _, x: F3 F* s
型号单位  HMS-300[/td][td]  HMS-400  HMS-450  HMS-450A  HMS-550A  HMS-650A  HMS-100AHMS
参数
工作油槽容积mm1020x500x3501200x600x4001370x690x4501370x690x4501600x980x5202150x1150x6301600x800x300
工作台规格mm   560x300   650x400   700x420   700x420   900x500   1000x600  1500x1000
工作台左右行程(X轴)mm    300    400     450     450    600    650     1300
工作台前后行程(Y轴)mm    240    300     350     350    400    550     600
Z轴行程mm    250    250     250     250    250    250     250
机背二次行程mm     200    250    250     250
工作台到电极板平面最大距离mm    350    400     480     480    900    850     1300
电极最大载重kg    50    50     50     50    50    50     50
机身重量kg   1200    1600    2000    2050   2500   3500    6000
机身尺寸mm
过滤箱容量mm
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2008-11-28 15:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
呵呵~~~~搞这个我来做什么啊~~~~
发表于 2008-11-28 17:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
这个就是电火花啊``!
