查看: 2447|回复: 9
[已解决] 如何铣螺旋
发表于 2008-11-19 11:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
http://cg1a117.mail.163.com/a/s?func=mbox:getMessageData&sid=uCPLFAhhAKkUQnEHSKhhywpZhhTTuCUL&mid=260:xtbBBAS7nkT-xd3cNwAAst&part=3
, R7 S9 m5 V  [% l直径50mm
发表于 2008-11-19 13:30:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
螺旋槽是怎样铣成的
, [1 F/ A- V0 t1 {1 T+ q  G) }
  p: r/ X  {' }# p% Q' \
$ J) d% d. s, I5 l  |7 y    要得到符合规定导程的螺旋槽,必须使圆柱体在作等速转动的同时,还要沿着自己的轴线作等速直线运动(或刀具作等速直线运动)。5 o0 ^0 `: K9 {; D; U# R; e
  t" f) C: E0 M. L: ]1 M    如果要得到多头螺旋槽,在铣完一条螺旋槽后,还必须把工件转过1/K转后,再铣下一条槽。# G! e! H( O( O- M5 J9 S
& b) ~8 F! f$ D( F; E2 _    因此,在铣床上铣螺旋槽的时候,工件应当有下列运动:
# [" w2 ]" A. i2 D- b
7 l* t0 V8 B8 A1 i8 V! H: L    1)工件在分度头顶尖间绕着自己的轴线作等速运动。+ U  S& v* x3 ]) h" C. Q# M
  v- Y8 w) u& D  G8 n
    2)依靠工作台纵向进给作等速直线运动。
. M9 ^; y% k2 w+ N5 E4 d6 X/ C7 I8 r; |: W3 P' f1 M" \( C
    3)在铣多头螺旋槽时,工件还需进行分度运动。) p1 a3 j; ?4 @6 O% y
2 w9 u/ A# v; i* b    应注意:铣削时,铣刀的旋转平面必须与螺旋槽的方向一致。这样才能使铣刀的截形和螺旋槽的截形一致。因此,必须把万能铣床的工作台纵向转动一个螺旋角β。工作台的扭转方向和转动角度视螺旋的方向和角度而定;如图所示,铣左螺旋槽时,工作台顺时针转动一个螺旋角,图 a所示;铣右螺旋槽时,工作台逆时针转动一个角度,图b所示。也就是人站在机床前面,铣左螺旋用左手推,铣右螺旋用右手推。
+ u8 U$ z' c$ V% |
1 @2 Q- @+ W1 d2 o7 K: w! E  O    保持螺旋槽正确截形。由于螺旋槽的截面形状有三角形,梯形,矩形等,所以选用的铣刀也必须与螺旋槽形状相符合。在铣矩形螺旋槽时,只能用立铣刀,不能用三面刃铣刀,因为螺旋槽是曲面,而旋转的三面刃铣刀两侧面是平面,所以要产生干涉,以致把槽子两壁切去而使铣出的沟槽形状改变。在用立铣刀铣削时,可不用纵向扭转工作台角度。
 楼主| 发表于 2008-11-21 12:48:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
铣刀用什么样的?
有样子可以传上来吗 谢谢
 楼主| 发表于 2008-11-21 18:47:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
用什么型号的铣床?
用什么型号的铣床比较合适?
发表于 2008-11-24 21:32:20 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
三轴联动的铣床就可以吧~!
 楼主| 发表于 2008-11-25 17:35:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
可以留下你的QQ号吗~~~?
可以留下你的QQ号吗~~~?
发表于 2009-10-12 19:33:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
有图可以看下嘛
发表于 2009-10-17 15:58:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
发表于 2009-10-31 18:37:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
三轴联动的机床就可以了,铣螺纹类似主轴走螺旋插补,刀具沿孔壁走一圈,轴向移动1个螺距。
发表于 2009-11-5 10:57:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
普通铣床X52K挂上挂轮就可以
