5天前
查看: 3450|回复: 9
[已解决] 什么是碳氮共渗处理?共分为几类
发表于 2008-11-19 13:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
什么是碳氮共渗处理?共分为几类?主要工艺方法?
发表于 2008-11-19 14:57:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
碳氮共渗:又称氰化。碳氮共渗是将钢件表面同时渗入碳原子河氮原子,形成碳氮共渗层,以提高工件的硬度、耐磨性河疲劳强度的处理方法。
: C# w- U/ |' G( v- O6 u* ]; z; f7 l- R0 C  _
渗碳:渗碳后的工件经淬火和低温回火,使表面具有高硬度河耐磨性,而心部仍保持良好的塑性河韧性,从而满足工件外硬内韧的使用要求。
- [3 J& p; ^* y4 \. `* N. A渗氮:零件渗氮后表面形成一层氮化物,不需要淬火就可以具有高的硬度、耐磨性、抗疲劳性河一定的腐蚀性,而且变形也很小
asdolmlm + 2 参与
发表于 2008-11-19 20:32:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
碳氮共渗(carbonitriding)
+ v+ ?9 V" k6 x+ \5 l# P习惯上碳氮共渗又称作氰化。以渗碳为主同时渗入氮的化学热处理工艺。它在一定程度上克服了渗氮层硬度虽高但渗层较浅,而渗碳层虽硬化深度大,但表面硬度较低的缺点。目前以中温气体碳氮共渗和低温气体碳氮共渗(即气体软氮化)应用较广。中温气体碳氮共渗的主要目的是提高钢的硬度,耐磨性和疲劳强度,低温气体碳氮共渗以渗氮为主,其主要目的是提高钢的耐磨性和抗咬合性。
asdolmlm + 3 应助
发表于 2008-11-19 23:59:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
所谓碳氮共渗实际上就是将碳、氮同时渗入工件表层的化学热处理过程,工业上一般有两种方法;液体碳氮共渗、气体碳氮共渗,工业上初期普遍使用的碳氮共渗热处理方式为液体碳氮共渗,这种方式必须以氰盐为介质,所以液体碳氮共渗起初称为氰化。由于氰化物的剧毒性,这种氰化热处理方式已被限制使用逐渐退出工业生产。现在工业中通常采用碳氮共渗方式为气体碳氮,这种方式的共渗介质是渗碳剂和渗氮剂的混合气,例如滴煤油(或乙醇、丙酮)、通氨;吸热或放热型气体中酌加高碳势富化气并通氨;三乙醇胺或溶入尿素的醇连续滴注。目前以中温气体碳氮共渗和低温气体碳氮共渗(即气体软氮化)应用较为广泛。中温气体碳氮共渗的主要目的是提高钢的硬度,耐磨性和疲劳强度。低温气体碳氮共渗以渗氮为主,其主要目的是提高钢的耐磨性和抗咬合性。8 Z$ C) O. ^% I
其实从严格意义上讲不用氰盐为介质的气体碳氮共渗不能说是氰化,但实际上在前几年人们往往把液体、气体这两种碳氮共渗热处理统称为氰化处理,而且只讲氰化处理不怎么说碳氮共渗,不过随着时间的延续,液体碳氮共渗(氰化)的消失,见过和知道的人越来越少了,氰化处理很少被人提及,人们逐渐接受了碳氮共渗化学热处理这一说法,而且这一说法专指气体碳氮共渗方式。
plc + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-11-20 09:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
多谢各位的解答,让我学到了自己想学的知识。
发表于 2010-5-29 22:27:19 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
这些多谢好象书上都有  就是没时间看啊  啊哈哈
发表于 2010-5-31 09:25:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
学习了   论坛上溜溜总能看到很多资料
发表于 2010-5-31 09:42:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
不错,一个问题有不少高手朋友出招。证明本论坛人气不错!!!
发表于 2010-5-31 13:50:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢各位的精彩讲解
发表于 2010-5-31 16:21:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
补充一下,另有“真空碳氮共渗”,效率高,品质高。' C& D' m8 y! o
利用甲烷、丙烷和氨气,在真空炉中高温处理,速度快(升温可在抽真空同时进行)。
, B6 `& G. e4 ]( y8 ^950°以上,渗氮效果小,反之则好。
