查看: 2959|回复: 4
[已解决] UG草图中没有创建基准面的功能吗
发表于 2008-11-19 13:33:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
UG草图中没有创建基准面的功能吗?在草图中添加基准应该怎么添加基准面?
9 a% L% c) C7 V1 ~3 \是不是必须要只能在一个基准面上“完成草图”后,在建模里建立基准面后再画草图。是这样的吗各位前辈?
发表于 2008-11-19 14:04:48 | 显示全部楼层 来自: 中国
用约束阿!
 楼主| 发表于 2008-11-19 14:44:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
怎么约束啊兄弟,教俺一招半式吧
发表于 2008-12-8 10:01:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
在建模里建立基准面后再画草图?
草图可以建立在基准面上,也可以直接在实体的表面上建立草图,还可以直接利用用户坐标系建立草图   上述方法绝对可行  本人都试过
发表于 2008-12-8 10:36:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
草图本身就是在基准面或者是实体,曲面的表面做的,楼主在草图中加基准面做什么啊?
