德士古气化炉测量炉膛内的热电偶,如果里面测温丝断了后就需要更换,但是存在一个问题:
, Z# y4 f. m+ B+ R2 ] 原来更换的时候,因为每次都在烘炉的时候更换,里面已经积满了炉渣,需要将炉渣疏通,则制作了钢棒,每次需要用大锤将炉渣敲到炉膛内!钢棒大约得1米-1.2米,直径大约30mm,将里面的孔疏通后重新安装新的测温电偶!钢棒采用的普通棒材,大约Q235或20#,渣子温度大约900度,时间长了钢棒就烧红了,尖也钝了!所以我想选择35CrMo或65Mn之类的材料,需要足够的硬度,能耐一定的温度,制作成钎,工人大锤疏通孔用!
1 E* y1 N; X4 n9 W8 k" t1、材料是否合适,能否能900度高温,直径大约30mm,长度1-1.2米,关键质量也很重,高处作业比较危险,需要会员建议?
' M& I% Y: ], E. W0 ?+ Q2、想采用类手枪钻的工具,钻头30mm或以下,长要1-1.2m,钻头要耐900度高温,最好有冲击功能?; m7 l) @( I* ~7 z/ w& p
1 }# r( `0 ^4 }2 N
上述2点是我的想法,我需要你们建议和意见,个人认为高空在平台上抡锤本身就比较危险,最好能采用工具,是否能满足我提出的条件,谢谢咯,这也是我们单位的老大难问题!希望能得到解决!
8 l* o1 F. j, F# B9 u
, g' b- H4 @5 |: ?
0 C) ~4 E- N Y" b' c' m[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-20 12:19 编辑 ] |
