注塑机液压系统温升过高的原因与处理方法
D/ s( A0 a; z. s# W p. i温升过高的危害
. F$ X! o. I6 l' Y' v; s, z( n9 E+ o4 V6 ]2 k- u& Z
(1)使机械产生热变形,液压元件中热胀系数不同的运动部件因其配合间隙变小而卡死,引起动作失灵、影响液压系统的传动精度,导致部件工作质量变差。& X' w' p+ C K. U+ _" m. ]* C
(2)使油的粘度降低,泄漏增加,泵的容积效率和整个系统的效率会显著降低。由于油的粘度降低,滑阀等移动部件的油膜变薄和被切破,摩擦阻力增大,导致磨损加剧。) |% h7 V p4 ?; T* R$ H& D$ T) v0 x* f
(3)使橡胶密封件变形,加速老化失效,降低密封性能及使用寿命,造成泄漏。
( p: T" }9 i/ U; Q/ {- J, r2 U (4)加速油液氧化变质,并析出沥青物质,降低液压油的使用寿命。析出物堵塞阻尼小孔和缝隙式阀口,导致压力阀卡死而不能动作、金属管路伸长而弯典,甚至破裂等。
/ i P4 s1 A0 c% M (5)使油的空气分离压降低,油中溶解空气逸出,产生气穴,致使液压系统工作性能降低。9 L7 U8 B3 ]4 `) G, y
+ }5 O6 J7 J; v
注塑机 温升过高处理方法
' \$ U) f! Q6 L' w3 |& J
" d+ e' I( ]* c5 p. _4 x (1)根据不同的负载要求,经常检查、调整溢流阀的压力,使之恰到好处。
_% n# i% R7 G; t+ E/ g5 r; q/ K (2)合理选择液压油,特别是油液粘度,在条件允许的情况下,尽量采用低一点的粘度以减少粘度摩擦损失。& ^# \# y. ?0 s6 ]+ H
(3)改善运动件的润滑条件,以减少摩擦损失,有利于降低工作负荷、减少发热。% ^5 N+ _/ }4 r+ R9 A
(4)提高液压元件和液压系统的装配质量与自身精度,严格控制配合件的配合间隙和改善润滑条件。采用摩擦系数小的密封材料和改进密封结构,尽可能降低液压缸的启动力,以降低机械摩擦损失所产生的热量。
3 ]1 K5 C: \, F3 B) p: D0 }- P (5)必要时增设冷却装置 |
