1天前
查看: 1631|回复: 6
[已解决] 关于皮带轮的疑问,请高手解答
发表于 2008-11-19 16:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东东营
这段时间在做关于带轮的制图,发下来以下几个疑问:
! J% M7 C, k( `1 G1.一个普度V皮带有大带轮和小带轮,请问两个带轮的槽深,槽的尺寸是一样的么?比如槽的角度。9 M+ R9 u9 X/ v' R; l
2.现在在公司里所使用的V带,是使用普通V带多?还是窄V带多呢?并且窄V带的有基准宽度制和有效宽度制,那个标准用的多呢?
2 A" k$ Y+ R8 p. d: N# c9 D " v9 @! w5 q4 u0 L2 ^  G# d! x
在这里谢谢高手指点!!
发表于 2008-11-19 16:53:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 1# cherishwyl 的帖子
1.两个带轮的槽深,槽的尺寸是一样的,槽的角度也是一样的。# c. a! N; l, K; p( w* N; N
2.现在在公司里所使用的V带,是窄V带居多,且基准宽度制窄V带用的多(我们单位的情况是这样)。
华氏911 + 5 技术讨论
发表于 2008-11-19 16:54:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我的看法$ \( D" T& ^0 k0 P+ T
# B' U: n: @/ F# U  j* b4 Y
1、一样+ t) R: ~& w$ C1 I7 Q+ M, C0 N
2、普通的多
华氏911 + 2 技术讨论
发表于 2008-11-19 17:22:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  大小V带轮的槽的深度和上口宽度是一样的,但斜角不同,这个角度一般为34°--40°,直径大的带轮斜度大,直径小的带轮角度小。这是因为,直径小的带轮V带弯曲度大,变形量也大,需要有较大的空间,上口宽度相等,角度小的提供的空间大。/ r: O  n$ S# H" |
2  先用V带的宽窄主要根据使用要求确定,普通V带用的较多。
华氏911 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-11-19 17:42:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
收到 谢谢!!
发表于 2008-11-19 20:36:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
1.同一型号的V带对应同一型号的V型槽,所以说俩皮带轮的V槽尺寸是一样的(但不是能理解成尺寸完全相同)。
' X* E+ l: }7 s2.普通带居多。
华氏911 + 5 技术讨论
发表于 2008-11-20 07:37:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
1 同一型号的一对带轮,大、小带轮的基准宽度是一样的,但是角度是不一样的,这可根据带轮尺寸查标准确定;
* N/ H0 S9 H) D( W4 S( t; N2 普通V带、窄V带使用均很广,过去用普通V带多,现在则用窄V带较多了,因为窄V带传动能力较大,传动同样功率时使用窄V带可明显减少带的根数、减小带轮外形尺寸,相应地降低制造成本,使产品更具市场竞争力
华氏911 + 5 技术讨论
