6天前
查看: 1937|回复: 9
[求助] SW画图时关于螺纹问题
发表于 2008-11-19 16:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
发表于 2008-11-19 21:31:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
可以用一下inventor,它的装饰螺纹线很好
发表于 2008-11-20 08:49:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼主没学到家,恰恰相反,用系统的装饰螺纹;在工程图中看到效果,这样标注的更没问题了,剖视图就更像了,你是插入工程图时没有设置自动插入装饰螺纹线注解,解决方法有二,一是手动再插入装饰螺纹线注解,二是一劳永逸的方法,在选项里设置
发表于 2008-11-20 12:33:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
螺纹想画出来也是可以的,就是用螺旋线加上螺纹端面草图来扫描切除就行了!
发表于 2008-11-20 14:12:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
在选项里设置就好了
 楼主| 发表于 2008-11-21 11:25:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
 楼主| 发表于 2008-11-21 11:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
发表于 2008-11-23 15:24:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
回复 6# csumsh 的帖子
选择显示隐藏线的显示方式即可。
发表于 2008-11-26 11:54:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
本人遇到同样的问题,按说的试了下,效果还是没有
7 S  I2 m" @( s) `4 C如何设置显示隐藏线的显示方式呢?
1 u% e. o% o2 t3 Y能否出个详细点的教程!谢谢
发表于 2008-11-26 15:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
螺纹最好不要画,花时间,占空间,在工程图注明一下就是了
