发表于 2008-11-20 08:09:28
来自: 中国浙江温州
乐泰牌680圆柱型固持胶50ml,250ml:中粘度,适用于间隙配合或过渡配合。固持套管、皮带轮、齿轮、转子。修复孔、轴配合件,超差零件。在10分钟内初固化。对钢在24小时后提供大于20.7N/平方毫米剪切强度。最大填充径向间隙为0.25mm。
1 C! h9 `9 @! `" c5 P3 ~1 V3 N乐泰牌660圆柱型固持胶:维修用,快速固化,填充大间隙,高强度,高粘度(膏状)。修复轴、端盖、键、键槽、轴承、衬套。可修理磨损的机器零件。能恢复配合件的正确配合。最大填充径向间隙为0.5mm。
$ }1 A7 W% a/ P+ o0 ?; ]乐泰牌648圆柱型固持胶50ml,250ml:建议用于连续工作温度达175度的地方。填充间隙至0.15mm以下。在5分钟内初固化。
3 \( P9 d9 C- i# w乐泰牌641圆柱型固持胶:易拆卸,用于固持圆柱形配合件,特别适用于需要经常拆卸的场合,适于轴承装配。适用的强度对需要拆开的圆柱零件是理想的。建议最大直径间隙为0.25mm以下。在10-30分钟达到初固化。
* x7 D4 ]) H) B乐泰牌620圆柱型固持胶50ml,250ml:高粘度,高强度,不流淌。固持气门套管、注塑芯套、阀套、缸套、键槽等。可耐高温至232度,对钢提供19.0ON/平方毫米以上的剪切强度。锁固及固持圆柱形配合件至0.4mm直径间隙。能防止金属微振磨损及腐蚀。密封防止汇漏。
" B& M8 X/ x$ O9 j* h2 c/ P9 h乐泰牌609圆柱型固持胶50ml,250ml:高强度,适用于过渡、过盈或间隙配合固持键与轴、轴承、小电机转子轴、衬套。提高压配合的配合强度。修复磨损的孔一轴配合件或超差的零件。最理想的径向填充间隙为0.13mm以下,在24小时能提供21Mpa的剪切强度。可以方便的配合不同金属材料的零件。能承受温度至度。
" }& o7 C( P" @5 e. s% M乐泰牌603圆柱型固持胶50ml,250ml:一种具有容油性及其他污染物的通用型高强度固持胶。密封并固持圆柱形零件总成。其最大填充径向间隙为0.13mm。在30分钟内初固化,它能防止微振磨损及金属配合件的腐蚀。
5 @+ `! L: f' l, w0 y( _( ~乐泰牌577管路螺纹密封剂:触变性,高粘度,快速固化,高强度。用于M80以下不锈钢高压锥直螺纹。允许用于饮用水系统。
2 o' X3 `, d; @8 I# U乐泰牌569管路螺纹密封剂:中粘度,中强度,用于液压和气动管路螺纹密封。
+ \# |4 J: v/ Q4 {乐泰牌567管路螺纹密封剂:高粘度,即时密封。用于M80以下螺纹密封。可耐高温至204度,而且有优良的耐溶剂性,能锁固及密封锥形管螺纹及接头,包括高压用途。可用工具拆卸。% e$ E5 [# l+ q) W7 ~- d2 w
乐泰牌565管路螺纹密封剂50ml,250ml:高粘度,即时密封,耐间隙性温度达190度,耐溶剂性能优良,适用于锥管螺纹的密封。可用于仪器加工机械。通用型即时密封剂,便于拆卸。( h9 M- v! W' u4 T& E
乐泰牌554管路螺纹密封剂:耐化学介质,特别用于密封R11,R12,502。用于M80以下制冷设备管螺纹密封。密封范围3度以下。优良的耐溶剂性。建议用于制冷系统及带有侵蚀性化学品的系统。
* d5 d y* y5 h9 k乐泰牌545管路螺纹密封剂:不污染液压系统,在轻微油渍表面上也可使用。快速固化,低强度。用于密封及锁固(带锥形螺纹接头的)高压液压动力系统,M36以下锥螺纹(NPT)。它不含填料不会阻塞阀门或过滤系统。7 l+ R, O J. M9 A u
乐泰牌598平面密封胶85g,300ml:RTV,脱肟固化、耐润滑油性优良,专用于内燃机部件的密封,黑色。最大填充间隙达6mm。
! a5 p, A; C. P2 d4 y乐泰牌596平面密封胶85g,300ml:RTV,
: R& T, x9 [; `6 s2 D* ?- G脱醋酸固化耐高温。最大填充间隙达6mm。
& x2 E, p4 S" F3 R" |# ]乐泰牌595平面密封胶300ml:RTV,脱醋酸固化,颜色透明。性能同593。
# V1 f. r2 d3 [9 n8 I最大填充间隙达6mm。; N. L$ @2 u/ L7 M4 s
乐泰牌593平面密封胶(85g,370g):RTV,脱肟固化聚硅氧烷密封剂,粘附性和耐候性能非常优良,有白色,透明和灰色三种颜色。
" V6 l. U& T% k乐泰牌587平面密封胶(85g,370g):RTV,脱肟固化柔性好,高延伸率耐润滑油性好,蓝色。最大填充间隙间6mm。
4 l. z2 p q/ B5 x3 M' \& C$ M; N乐泰牌518平面密封胶(50ml,300ml):厌氧型,通用型,柔韧性好,耐流体性能优良,无腐蚀性。特别适用于铝表面。它能形成一个柔性,耐溶剂的密封不会撕裂或老化。可以用于柔性金属装配铝的表面。拆开及清除比较方便。
1 L# s* ]: [8 Y5 R, n& p* f, m; m乐泰牌515平面密封胶(50ml,300ml):厌氧型,通用型,柔性胶层,耐游体性能优良,无腐蚀性。能形成柔性垫片,用于机加工,其填充间隙小于0.25mm的刚性法兰。它有柔性允许法兰在工作时有小的移动。5 L) y$ d: \) q" o9 I7 l
乐泰牌510平面密封胶(50ml,300ml):厌氧型,耐高温,耐流体性能优良,刚性胶层。用于刚性结构紧密配合的法兰件,最大填充间隙0.25mm.这种产品的最高工作温度范围达204度,它有优良的耐溶剂及化学性能。" M8 W. W! F' Y. Q. b) d0 d; K
乐泰牌207(透明)平面密封胶:RTV,脱肟固化聚硅氧烷密封剂,粘附性和耐侯性能非常优良,有白色、透明、灰色三种颜色。
$ J* |" L2 \* d2 ?5 Q乐泰牌222螺纹锁固剂(50ml):适用于大多数金属表面,M2--M12螺纹的锁固与密封,具有一定的润滑性。1 ?# E5 H1 m5 G7 `5 V7 H
乐泰牌14600R冷焊胶棒:
- i' ]* f$ C, R$ a' u乐泰牌12086碗形塞密封胶:用于内燃机等碗形塞密封固持,仅与11747颜色有别。
' P6 L4 s" I: x2 w: w; T) h: `7 L8 z; d% C( w5 U! Y
9 w; Y& _2 G7 B, c8 E
[ 本帖最后由 CHNLOONG 于 2008-11-20 08:11 编辑 ] |
