查看: 1431|回复: 2
[讨论] D32R6的飞刀(中心空的),步进设置为"刀具直径""70%
发表于 2008-11-19 17:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东潮州
如果是D32R6的刀,步进设置为"刀具直径""70%$ Q# N7 L4 l# [; X' X/ B9 `: i
"那它的步进是22.4还是14?9 [* r: E' Y  j3 v6 F6 Z
就是说它真正切削的直径是多大?
5 a/ w5 f% b& ]  g* x( n& E; K7 T2 Q, O4 _. G& c
[ 本帖最后由 zjl144 于 2008-11-19 22:57 编辑 ]
发表于 2008-11-19 18:12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
是(32-6-6)x70%
是(32-6-6)x70%
发表于 2008-11-19 20:52:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西朔州
步进是14,也就是说真正切削的直径是20。
