查看: 1459|回复: 4
[已解决] 高手请进。
发表于 2008-11-19 18:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
你好!我想问下:1、对于电机,是不是负载越大,检测的输入电流显示就越大?
, N# \0 p! B% w, _3 X" D                             2、用电流是不是能检测电机有没有过载?* q* i" ~! }; P- G$ Q7 m" e. {
谢谢!4 {9 {, D& I$ T+ E2 b1 y3 ^/ l8 y
发表于 2008-11-19 20:16:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 1# cl00700 的帖子
对, 可以这么理解.( M" {5 p7 D8 A5 s. t
常用的热继电器 , 就是根据这个原理进行过载保护
发表于 2008-11-22 09:19:03 | 显示全部楼层 来自: LAN
電機(馬達)在起動時會有瞬間極大電流!
% M7 B) R6 X/ e2 T# ~) w3 j如果以電流來檢測是否過載時,
; e8 Z. {: P$ \6 K9 X需避開此起動大電流,以免誤判 !7 ~3 ^8 }2 Y2 \0 {3 _
以前設計拋光機時,
; B. ]- ?3 t/ A就以拋光輪馬達的電流值來決定自動進輪量,& S* I$ e) L# T& ~
因未考慮起動大電流,造成進輪量暴走 !
华氏911 + 2 技术讨论
发表于 2008-11-22 10:27:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  对于三相异步电动机,其功率P与电流 I 和电压U的关系式:P=1.7321  I U cosφ ,式中cosφ为功率因数。9 B( V) N2 F( U+ w6 C& B3 d; ]
  电机的转矩T在转速n不变时,与功率P成正比,可以看出电机的电流下转矩成正比,也就是电机负荷越大电流越大。
# y3 y" U  h' H6 J1 G2  电机的运行电流超过额定电流时叫过载, 用电流表即可检测电流是否过载。电机过载保护的装置很多,油开关、空气开关在过载时会跳闸;热元件电流过大时会熔断;电流继电器和热继电器在电流大到一定值会切断电流。
华氏911 + 2 技术讨论
发表于 2008-11-22 10:32:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
第一、当电动机容量选配适宜,正常使用的情况下输出转矩是一定的,如果有三相电流表监测的话儿,此时电机电流值变化很小,稳定在工作电流值附近。当负载增加时(负载增加幅度在电动机的允许范围之内)电机电流会增大,会达到一个新的工作电流平稳点。
" D! w+ H# V  I( l+ h( [第二、用三相电流表可以监测电机到发生过载时的电机电流值,但是没有实际工业意义,过流保护、过压保护是一般电动机控制系统必须配有的电器元件,当电机电流超过热继电器整定值一段时间后,继电器内部的双金属片受热变形,热继电器就会动作,自动切断线路,使电动机处于保护状态。
华氏911 + 2 技术讨论
