查看: 3296|回复: 5
[求助] 知道圆柱滚子的规值怎么计算实际的直径,长度(GB4661)
发表于 2008-11-19 21:33:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
如题,标准一直没看明白,请各位兄弟帮忙解释下!谢了
发表于 2008-12-6 15:14:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
滚子直径得规值说白了就是滚子直径得公差范围,随着直径加大,直径得公差范围就变大,规值也就大了
hero2006 + 2 积极参与
发表于 2008-12-10 10:44:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
标准给出的方法只能得出滚子的实际平均直径的公差范围。首先根据滚子的规值,滚子的公差等级,然后按标准(gb/t 4661)的表2 ,查出规值间距。* S2 H9 P% p* i7 W$ k1 q) r9 O
那么滚子的实际平均直径的最大值=滚子公称直径+滚子规值+规值间距,最小值=滚子公称直径+滚子规值-规值间距。; \0 I' E  R, B) A
* ^3 D0 E% c1 Q$ E" Y如一Ⅱ级滚子直径8,规值为-2,根据表2查得规值间距为1,那么实际平均直径的最大值=8+(-0.002)+0.001=7.9999 h/ z& l5 K( c# z/ z
                                                        实际平均直径的最大值=8+(-0.002)-0.001=7.997
- d6 H1 A2 n& v0 B+ S6 ^3 ~: H) z; r4 v& d, n0 D
也就是说滚子的实际平均直径在7.997到7.999之间。
+ l* U) n; g/ U2 `1 g% S+ \2 F% h& V4 `& E
长度计算方法相同
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2008-12-13 16:55:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
这个表值是哪个表查到的
发表于 2008-12-16 11:07:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
回4楼
! V9 J4 _8 X6 l6 oGB/T 4661-2002  滚动轴承  圆柱滚子
hero2006 + 2 积极参与应助
发表于 2008-12-18 18:10:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
谢谢楼上的指点。
