查看: 3670|回复: 9
[已答复] 双头螺柱和六角头螺栓两者得使用范围都是什么?
发表于 2008-11-20 10:31:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
双头螺柱和六角头螺栓两者得使用范围都是什么?% v7 V4 {- o  v0 X9 x% p
什么条件下可以使用六角头螺栓??使用条件按照什么规范执行?& f2 p1 b/ O( P: t' ~* u6 G
/ A1 J1 k5 x- p& B
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-14 20:54 编辑 ]
发表于 2008-11-20 11:13:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
双头螺柱用于机壳、机座上有螺孔的螺栓联接,将双头螺柱先拧入螺纹孔内,再套上其它联接件拧紧。两件都是过孔,一般用六角头螺栓联接。使用哪种螺栓主要是根据实际情况需要。
liuhob + 3 应助
发表于 2008-11-20 16:56:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
hg20634-1997中有规定。
发表于 2008-11-20 18:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
双头螺柱一般使用于强度高,紧固空间小的场合,如法兰连接;六角螺栓一般没那么严格的要求,随便拧紧即可!
发表于 2008-11-21 21:32:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
管法兰、设备法兰标准中一般都有详细的说明
发表于 2008-11-22 10:11:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
在相关标准中好像有具体规定,可以查一下!!!
发表于 2008-11-23 07:16:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
化工工艺设计手册 第三版 下册有,大概在4-20附近!
发表于 2008-11-23 10:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
铁路道岔配件也有双头螺栓直径 比较大M27不知道执行那个标准,那个高手指教一下。
发表于 2008-11-23 11:06:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
当被连接件出现盲孔螺纹时且盲孔螺纹所在的被连接件对螺纹连接强度有一定要求时,一般优先选择使用双头螺栓(这也是双头螺栓俗称栽丝的由来);当被连接件都为通孔时一般优先选择使用六角头螺栓。
发表于 2008-11-24 08:28:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
六角螺栓常与平焊法兰和非金属垫片配合,用于操作较缓和的工况下。石化工业中一般用在压力和温度较低的冷却水、空气管道上。螺柱则常与对焊法兰配合,使用在操作条件较苛刻的工况下。可参阅SH3059,ASME B16.5.
