查看: 1458|回复: 3
[讨论] 自己设计一个自旋滑车
发表于 2008-11-20 12:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
自己设计一个自旋滑车自己心血来潮设计一个自旋滑车,正在为轨道走向发愁那?轨道大至走向不是很工整的圆,设计有急弯道,有上下起伏,总走向象个“8” ,最先打算是小车(小车共三节,总重1800KG,长度5000mm)先经42度斜坡提升800mm,然后靠这个点势能和动能滑行45米(轨道总长),,但感觉不行,因为图中至少要两次爬升,成本就多了一万块,后来想在小车上打注意,考虑用在小车上放一电动机做为主驱动,靠摩擦力带动小车在轨道上行走,但是轨道要有上下起伏,完全没有这方面经验!!不知道靠小车与一些装置摩擦提升小车是不是会很困难(1安全性2摩擦面持久性3防水性4可能电机功率要大多了,)接着,我是想把小车的驱动轮做成复合轮,让小车的驱动轮做主动轮,小车上坡时,轮的一半与(直径50的)圆钢做成的轨道滚动(起到导轨作用),另一半和轨道齿轮齿条啮合传动,下坡电机断电小车划行(在电机和驱动轮间加液力偶合器,这时偶合器成了负荷,小车的驱动轮至少要四个<最前面的两个,最后面的两个>,而且齿轮齿条的配合精度很难保证),最后我想到了无杆汽缸,但无杆汽缸那一点载荷让我很为难.请高手指点一下,有没有别的让小车提升的办法,注小车每次提升不能超过800mm,轨道长45000mm,小车重1800KG.
发表于 2008-11-26 10:06:23 | 显示全部楼层 来自: LAN
這個系統很像遊樂場裡的驚險滑道車,
8 b) T1 R8 h, g* F! u# T一般遊樂場裡的驚險滑道車都是利用軌道下裝鍊條,: W( F8 p: s6 D& q& v9 ]
鍊條再帶動經過的滑車的底部單向棘爪將滑車上拉過坡,
发表于 2008-11-28 09:23:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
长见识了!但不懂!
发表于 2008-11-28 09:56:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
一头雾水,不过还是很佩服LZ啊
